Buierer
nach langem überlegen werde ich meine schöne F 650 GS zum Verkauf anbieten.
Die BMW wurde auf Straßenbereifung umgebaut.
Die Erstzulassung war 2001, und wurde von einem BMW Autohaus zugelassen.
Dort hatte das Fahrzeug dann Anfang 2002 einen Unfallschaden der von BMW komplett repariert wurde. (Es wurde sehr viel getauscht, inkl. Rahmen, Fahrzeug wurde auch vermessen. (Wert Reparatur damals fast 5000€)
Das Gutachten inkl. Aller Arbeiten und getauschten Teile dazu liegt vor.
Danach wurde das Fahrzeug in unseren Familienbesitz verkauft.
Aus diesem Grund gibt es noch Einzelteile aus dem Tausch zu dem Motorrad dazu.
Der Tachostand beträgt 12.124km
TÜV bis 10/2022
Sitzhöhe beträgt ausgefedert 83cm.
Preisvorstellung 3000 € VHB
Zu der Ausstattung:
2 Stufen Griffheizung
Windschild
Griffschützer
Li-Ionen Batterie
Behr Speichenräder mit Straßenbereifung und angepasstem Tacho
Remus Auspuffanlage
Die Feder der Gabel wurde gegen eine von WP (Whitepower) getauscht
Es ist ein Set original Koffer von BMW dabei, einer hat leider eine Loch in einer Ecke, der andere funktioniert problemlos. Die Koffer sind im Volumen verstellbar, es sind 2 Schlüssel dabei
Das Motorrad kommt mit 2 Schlüsseln
Es ist alles eingetragen und die Teilegutachten liegen auch alle vor.
Die Reifen wurden 2018 erneuert, aktuell sind Metzeler Sportec M3 drauf (vorne 120/70 zr17 und hinten 160/60 zr17.
2020 Habe ich stärkere Kupplungsfedern verbaut und einen Ölwechsel / Ölfilter sowie einen Kühlflüssigkeitswechsel durchgeführt.
Ebenfalls 2020 habe ich die Simmeringe der Gabel erneuert und dort einen Gabelölwechsel durchgeführt. Im gleichen Zug wurden vorne die Bremsbeläge erneuert.
Das Motorrad ist abgemeldet und kann in einem Umkreis von 50km nach Rücksprache angeliefert werden.
Das Fahrzeug ist einem ordentlichen aber gebrauchten Zustand.
Das Fahrzeug steht in 35510 Butzbach im OT Hausen.
TÜV bis 10/2022
Zu der Ausstattung:
Windschild
Griffschützer
Li-Ionen Batterie
Remus Auspuffanlage
