Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung
Diskutiere Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe eine R1250GS Bj. 18 mit fast 80.000 km. Leider habe ich seit letzter Jahr ein Problem mit der Berganfahrhilfe. Diese lässt nach...
FloA
ich habe eine R1250GS Bj. 18 mit fast 80.000 km. Leider habe ich seit letzter Jahr ein Problem mit der Berganfahrhilfe. Diese lässt nach einigen Sekunden (etwa 5 bis 30) die Bremse einfach los. Es gibt keine Fehlermeldung und der Fehlerspeicher ist leer. Das Problem tritt vor allem bei warmen Motor auf. Warme Außentemperaturen verstärken das Problem. Ist der Motor kalt funktioniert sie recht zuverlässig und reproduzierbar.
Das Motorrad funktioniert sonst ohne Probleme. Der Zündkerzen sind neu, das Ventilspiel passt und die hintere Bremse wird regelmäßig entlütet. Die ständige Luft in der hinteren Bremse, ist ja Stand der Technik und hat meiner Meinung keinen Einfluss.
Habt ihr Ideen, wie ich das Motorrad reparieren kann? Das Problem ist schon etwas nervig, ich habe ich an den Assistenten gewöhnt.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Luft in der hinteren Bremse. Entlüften alleine reicht nicht. Idealerweise über Nacht ein Gewicht ans Bremspedal hängen oder selbiges mit einem Spanngurt über den Hauptständer spannen Nach dem Entlüften, sollte es wieder tadellos funktionieren
FloA
Das mache ich schon, ich entlüfte auch den ABS Block mit den Tester. Das hält so 5000 km, dann wird es wieder schwammig. So hat es 75.000 km funktioniert. Mein Problem besteht auch mit frisch entlüfteter Bremse. Jetzt will aber die Berganfahrhilfe seit 4500 km nicht mehr zuverlässig funktionieren. Ich habe es mehrmals versucht. Ich glaube nicht das ich jetzt auf einmal schlecht entlüfte.
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Ich hatte exakt dasselbe Problem. Ich hatte dann Hinweise aus dem Forum, dass die Adaption des Getriebesensors neu angelernt werden sollte.
Ich habe „damals“ meinen Werkstattmeister darauf angesprochen. Der kannte das Problem mit dem HSC, hatte aber einen anderen Lösungsansatz.
Die Drosselklappen können leicht verkoken. Diese müssten gereinigt werden. Dann wäre das Problem behoben.
Gesagt, getan. Danach war das Problem gelöst 💪💪.
BlueQu
BlueQu
bei Stuttgart
R 1250 GS
Hab genau dasselbe Problem bei inzwischen 95000km. Eher bei warmem Motor und ausschließlich(!) bei eingelegtem Gang (und gezogener Kupplung 😆), im Leerlauf hält die HSC einwandfrei. Was m.E. Drosselklappen und Luft in der Bremse (leider definitiv immer wieder vorhanden) ausschließt.
Werd wohl mal einen Versuch mit dem Getriebesensor angehen...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Die können nicht, die tun... verdrecken. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, erschließt sich mir allerdings nicht.
Ich habe meine im Oktober letzten Jahres gereinigt und das hatte keinerlei Einfluss auf die HSC... 🤷‍♂️
der-nordmann
der-nordmann
OWL
R 1300 GSA TB
Ich bin nicht zu 100 % sicher, ob ich die Begründung noch richtig im Kopf habe. Aber ich meinte, er sagte damals, dass dadurch die Elektronik vermeintlich davon ausgeht, dass man bereits Gas geben möchte, um loszufahren. Ich habe es, ehrlich gesagt, nicht hinterfragt, weil ich froh war, dass das Problem gelöst war...
Berganfahrhilfe defekt, keine Fehlermeldung - Ähnliche Themen
  • Suche SUCHE BMW-Navi (gern auch defekt, aber vor allem kostengünstig)
    SUCHE BMW-Navi (gern auch defekt, aber vor allem kostengünstig): Suche für ein Projekt einen oder mehrere BMW Navigator 6 und CRN. Art des Defektes ist komplett egal, Hauptsache Du willst das Ding billig...
  • Kraftstoffdruckregler defekt ?
    Kraftstoffdruckregler defekt ?: Hallo, Nachdem ich mit mit meinem Problem - tread :Sie dreht über 5000 upm nicht mehr,- Immer weniger Lösungen zur Verfügung habe nähert sich das...
  • Suche 1300 GSA Sozius Sitz gerne defekt
    1300 GSA Sozius Sitz gerne defekt: Suche einen Sozius Sitz für die GSA, darf gerne defekt sein da ich ihn umbaue als Gepäck Halterung.
  • GS 1100 Kardan defekt?
    GS 1100 Kardan defekt?: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner R 1100 GS. Anfnglich hatte ich manchmal kurz beim Gasgeben oder Beschleunigen keinen Kraftschluß. Das...
  • Berganfahrhilfe Hill Controll
    Berganfahrhilfe Hill Controll: Hallo 1250 gemeinde. Meine Hill Controll rollt zurück wenn aktiviert. BMW sagt das sie ab 2020 nicht mehr so stark zumacht. Kann etwas...
  • Berganfahrhilfe Hill Controll - Ähnliche Themen
