Benzinpumpe ?
Diskutiere Benzinpumpe ? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ferienzeit, Reisezeit und Moped läuft nicht mehr. Motoraussetzer, rechts ran und springt nicht mehr an. Benzinpumpe läuft mit Aussetzern + einem...
Ralph-Italy
Toscana und Provinz von Modena
R1100GS
Ferienzeit, Reisezeit und Moped läuft nicht mehr. Motoraussetzer, rechts ran und springt nicht mehr an. Benzinpumpe läuft mit Aussetzern + einem mechanischem oder elektrischem Stottergeraeusch unter der Sitzbank, nähe Luftfilter. Zusätzlich springt der Drehzahlmesser bei Zündung ein ohne das der Motor läuft.
hat jemand dazu in Idee ??
R1100GS (1999) mit 45.000km. Gerade gekauft, hat lange gestanden.
vielen Dank !
Ralph-Italy
R1100GS
Ok, danke ! Aber ist es dann normal das die Benzinpumpe nicht ständig läuft ? Auf jeden Fall danke, lass ich überprüfen.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ja, auch das ist normal.
Die Motronic bekommt einen Impuls und denkt "Uups, der Motor läuft ja doch. Also mal schnell die Pumpe anwerfen...".
Im nächsten Moment zeigt ihr der Hallgeber den Stinkefinger "Ätsch, läuft doch nicht" und die Motronic stoppt das sinnlose Gepumpe usw...
Es kann auch durchaus sein, dass der Motor in kaltem Zustand wieder anspringt um im warmem Zustand wieder ausgehen zu können. Wenn dabei dann der DZM hüpft, ist es zu 99,9% der Hallgeber.
aufschneider
Hallo zusammen.
Ich glaube meine Benzinpumpe läuft nicht. Hab das Ding ausgebaut und Spannung angelegt. Höre aber nur ein Brummen. Wie klingt eine intakte Pumpe eigentlich?
QTom
QTom
Cochem
92iger R100PD und 94iger K1100RS / 77iger RS und 74, ne 18er RnineT G/S, 06er Beta REV80, 2 Quicklys
du hörst ein leichtes Summen --> ssssssssssssssssssssmmmmmmmm :rolleyes:
Benzinpumpe ?
Benzinpumpe ? - Ähnliche Themen
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Erledigt R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber
    R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent
    Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent: Hallo Zusammen, seit letzter Woche habe ich Probleme mit der Dichtheit des Gegenstücks zum Benzinschlauch (R 1200 GS Adventure) . Nach dem...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation - Ähnliche Themen
