Benzinpumpe?
Diskutiere Benzinpumpe? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach allerseits, meine Freundin fährt die 650er (2012 / ca. 21 tkm) bislang ohne Probleme. Jetzt im Urlaub trat zweimal die Macke auf, dass bei...
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Tach allerseits,
meine Freundin fährt die 650er (2012 / ca. 21 tkm) bislang ohne Probleme. Jetzt im Urlaub trat zweimal die Macke auf, dass bei Tankanzeige 3 Balken kurz vor Reserve (die Anzeige passt, es waren jeweils noch rund 2,5 Liter Restsprit im Tank) der Motor einfach ausging (im Stand, aber auch während der Fahrt). Er ließ sich aber danach sofort wieder starten. Das ganze passierte dann ein paar mal, bis wieder Sprit aufgefüllt wurde. Beim nächsten fast leerem Tank dass gleiche. Die Temperaturen lagen um 30°C.
Die Recherche im Netz ergab bislang das 'häufige' Problem Benzinpumpe. Aber was genau? Die Pumpe selbst, die Elektronik? Oder sind noch andere Ursachen möglich / wahrscheinlich? Da noch nicht zuhause, war eine Demontage der Pumpe nicht möglich. Ich will nicht einfach eine neue Pumpe auf gut Glück bestellen, wenn nicht andere, ggf. preiswertere Dinge als Ursache ausgeschlossen sind. Danke vorab für Eure Antworten.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
früher tanken, gemütlich die Tour zu Ende fahren und zu Hause auseinanderbauen, dann kommst Du sicher auf den Fehler.
Das ist ohne viel Aufand realisierbar.
Viel Spass und gute Fahrt.
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
Hi abdiepost,
hier im Nachbarforum gibt es viel zu lesen bezüglich eures Problems:
Benzinpumpe/Elektronik - 800gs.de - Das BMW-GS Forum
Ihr seit also nicht alleine mit dem Problem.
Auch andere Modelle von BMW z.B. die G650X haben manchmal Probleme mit der baugleichen Pumpe und den Steckverbindungen/Elektronik.
MlG
MAB
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
Ging dann beim tanken der Deckel schwer auf?
FAlls ja, mal die Tankentlüftung jecken.
Die geht unter dem Heckbürzel durch und dort ist auch ein kleines Ventil, das hängen bleiben kann.
Die Pumpen gehen eigentlich erst bei über 40.ooo km kaputt
abdiepost
abdiepost
SG
Hi Chris,
nee, kein Unterdruck im Tank. Esst auch eine Möglichkeit, aber daran liegt's nicht.
Benzinpumpe?
Benzinpumpe? - Ähnliche Themen
  • 850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...
    850GS (Adventure) Benzinpumpe / Tank...: Hallo allerseits. Hab mal ein besonderes Problem. Hab einen 850er Adventure-Tank, den ich gerade auf einem gan anderes Motorrad bauen will (ich...
  • Erledigt R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber
    R 1100 GS, Benzinpumpe mit Geber: Hallo Zusammen, Ich habe noch eine komplette Benzinpumpe von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade...
  • Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?
    Benzinpumpe im Tank trocken gelegt - was nun?: Hallo zusammen, ich habe vor ein paar Monaten den Tank meiner R nineT komplett entleert um den Luftfilter zu wechseln. Also entleert habe ich...
  • Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent
    Benzinpumpe bzw. Stutzen zum Benzinschlauch Inkontinent: Hallo Zusammen, seit letzter Woche habe ich Probleme mit der Dichtheit des Gegenstücks zum Benzinschlauch (R 1200 GS Adventure) . Nach dem...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation - Ähnliche Themen
