Benutzer POI im Garmin Stil erstellen
Diskutiere Benutzer POI im Garmin Stil erstellen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wer selbst schon einmal eigene POI (Point of Interrest) für das Navi erstellt hat, kennt vielleicht das Problem, dass die eigenen POI auf dem...
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Wer selbst schon einmal eigene POI (Point of Interrest) für das Navi erstellt hat, kennt vielleicht das Problem, dass die eigenen POI auf dem Navi anders dargestellt werden, als die von Garmin mit der Karte gelieferten.
Beispiel eines POI von Garmin:
Der Begriff wird groß dargestellt, darunter kleiner und in Grau die Anschrift.
Die Info dazu sieht so aus:
Ein selbst erstellter POI zeigt nur den Titel an, es werden keine untergeordneten Abschnitte angezeigt (z.B. die Anschrift).
Deshalb ist man genötigt, möglichst viele Infos in den Titel zu stecken, der dann als Laufschrift angezeigt wird.
Die Info sieht entsprechend aus:
Ein kleines Programm "csv2xml" (siehe Anhang) ermöglicht es, eigene POI im Stil von Garmin zu erstellen.
Als Beispiel habe ich für mich die *.csv Datei für POI der Schwäbischen Alb neu aufgebaut:
Für Interessierte geht es hier weiter:
Das Problem liegt daran, dass eine *.csv Datei (Tabellenkalkulation) für den POI Loader nur die Spalten der Koordinaten und je eine für den Titel und die Beschreibung anbietet. Die Bezeichnung der Spalten ist fest vorgegeben und entfällt deshalb.
Lösung
Schaut man sich dagegen den Inhalt einer *.gpx Datei an, stehen dort weitaus mehr Informationen.
Unter anderem gibt es die Schlüsselwörter
"Latitude",
"Longitude",
"Name",
"Description",
"Symbol",
"URL",
"Address",
"City",
"PostalCode",
"Phone",
"Email",
All diese Informationen können aus *.gpx Dateien in BaseCamp oder im Navi ausgewertet und entsprechend angezeigt werden.
Da der POI Loader nicht mehr als die 4 vorhin angesprochenen Spalten erlaubt, hilft eine *.csv Datei nicht weiter.
Es werden vom POI Loader aber auch *.gpx Dateien verwertet.
Wir brauchen also ein Programm, welches eine erweiterte *.csv Datei in eine *.gpx Datei umwandelt.
Das GPX Format ist eigentlich ein XML Format. Dies ist sofort ersichtlich, wenn man eine *.gpx Datei mit einem normalen Editor öffnet.
Die erweiterte *.csv Datei sollte alle oben genannten Schlüsselwörter abdecken, aber auch erlauben, dass nicht alle vorhanden sein müssen, die Reihenfolge sollte ebenfalls beliebig sein.
Es dürfen auch andere Spalten vorhanden sein (z.B. ldf Nr), diese werden bei der Konvertierung ignoriert.
Als Minimum müssen Die Koordinaten und die Spalte "name" vorhanden sein.
Für die Schwäbische Alb sieht das dann so aus:
Da das Navi den Text der Beschreibung als HTML Text interpretiert, dürfen bestimmte Zeichen nicht vorkommen.
In vom Web geladenen Daten kommen diese aber vor. Aus diesem Grund werden diese Zeichen bei der Konvertierung ebenfalls gewandelt.
Beispiele:
& wird zu '&amp'
> wird zu '&gt'
< wird zu '&lt'
etc.
Die fertig erstellte *.gpx Datei kann in BaseCamp verwendet werden, oder vom POI Loader in der bekannten Weise (subdir mit entsprechenden Foldern und Dateien).
Sollte es dazu Fragen geben, helfe ich gerne weiter.
Auf meinem Rechner gibt es einen Folder namens GuenthersPOIs , dieser enthält:
Diese Folder ergeben auf dem Navi auswählbare Kategorien.
Der Inhalt eines der Folder:
Wie man sieht, kann man *.csv Dateien und *.gpx Dateien mischen.
Dem POI Loader gibt man als Quelle den Root-Ordner an, bei mir also GuenthersPOIs.
Installation:
Sollte der Wunsch nach einem setup.exe bestehen, liefere ich dieses gerne nach.
Da das Programm aber keinen Eintrag in der Registry benötigt, geht es auch ohne setup.exe.
Dazu einfach die *zip Datei entpacken, den so erhaltenen Ordner irgenwo hin verschieben.
Im Ordner selbst zum Start die csv2xml.exe starten.
Das Programm wurde unter Windows 7 entwickelt und benötigt die üblich Verdächtigen.
.NET Bibliothek
runtime LIB
Und zuletzt: Ich habe das Programm für mich entwickelt und gebe es kostenlos weiter, jedoch ohne Gewähr auf irgendwelchen Service. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich für keinerlei Schäden, welche durch die Verwendung des Programmes auftreten sollten, hafte. Die Benutzung erfolgt auf eigenes Risiko.
Ich wünsche viel Erfolg!
Othello
Anhang anzeigen userPOI.zip
Othello
Othello
R1200GS TÜ
UPDATE
Hier ist eine neue Version, diese behebt folgende Probleme:
1) Wenn es wie im Beispiel unten mehr Spaltenbezeichnungen gibt, als Felder für die Wegpunkte, bricht das alte Programm mit einer Fehlermeldung ab ("Index blahblah..")
2) Wenn es wie im Beispiel unten geschachtelte Anführungszeichen gibt, wurde im alten Programm statt eines Anführungszeichen dessen Codezahl (34) ausgegeben.
Die Fehler treten u.a. beim Konvertieren der Liste der "Logis de France" auf:
Longitude,Latitude,Name,Description,Symbol,URL,Address,City,PostalCode,Phone,Email
-4.77078, 48.33105," ""[Logis 3c nv] 29 Plougonvelin - Hôtel Vent d'Iroise ** (rue du Lavoir) > 0033298894500""",
-4.63720, 48.02984," ""[Logis 2c2] 29 Plogoff - Hôtel Kermoor ** (ret Pointe du raz) [HR]> 0033298706206""",
-4.62289, 48.43374," ""[Logis 2c1 nv] 29 St Renan - Hôtel des Voyageurs ** (16 rue St Yves) [HR]> 0033298842114""",
-4.59701, 48.27779," ""[Logis 1c2] 29 Camaret/Mer - Hôtel de France et Bellevue ** [HR]> 0033298279306""",
drevi
drevi
Pforzheim
Honda SC24 '95, Kawa Z1B '75, GS Adv. '19
schön und gut und Ehre deinen Mühen, aber warum sich damit abkämpfen wenn es schon seit langem das Progi GPSBabel all das erledigen kann?
Noch dazu unterstütz es schier unendlich viele andere Dateiformate auch.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Möglicherweise gab es das von Dir genannte Programm 2016 einfach noch nicht .....
Benutzer POI im Garmin Stil erstellen - Ähnliche Themen
  • Kann ich den Verriegelungsschieger des 3DAM Adapter auch für ein CRN benutzen?
    Kann ich den Verriegelungsschieger des 3DAM Adapter auch für ein CRN benutzen?: Hallo zusammen, ich habe an meiner 1250iger GS den 3DAM Adapter für das Zumo XT verbaut (war beim Kauf so angebracht). Nun möchte ich mir den CRN...
  • Dein Beitrag ist für die anderen Benutzer noch nicht sichtbar...
    Dein Beitrag ist für die anderen Benutzer noch nicht sichtbar...: Hallo liebes Mod-Team, ok, ich bin noch nicht sooo lange Mitglied hier und habe auch nicht soooo viele Beiträge verfasst bisher. Mein erster...
  • ZUMO XT, Benutzer-POI löschen?
    ZUMO XT, Benutzer-POI löschen?: Hallo miteinander! Ich habe gerade beim Trockentraining mit dem ZUMO XT einen "persönlichen" POI erstellt. Und zwar über Karte -> Drei Punkte...
  • TomTom Rider 550 ohne Update keine Benutzung
    TomTom Rider 550 ohne Update keine Benutzung: Hallo zusammen ich habe mein TomTom schon über zwei Jahre…heute wollte ich es benutzen… bin kein großer Tourenfahrer … aber heute wollte ich...
  • iPhone Seitentaste im BMW ConnectedRide Cradle benutzen
    iPhone Seitentaste im BMW ConnectedRide Cradle benutzen: Hallo zusammen, nachdem ich das Cradle für die Fahrzeugkonnektivität eingebaut hatte, musste ich feststellen, dass ich keine Tasten des iPhone's...
  • iPhone Seitentaste im BMW ConnectedRide Cradle benutzen - Ähnliche Themen
