Beim runterschalten ging es nur bis in den Dritten...
Diskutiere Beim runterschalten ging es nur bis in den Dritten... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, nach Tankstopp noch ganz normal losgefahren, beim schalten auf einmal gedacht warum will er nicht mehr in den zweiten, unter drei war nichts...
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
Hi, nach Tankstopp noch ganz normal losgefahren, beim schalten auf einmal gedacht warum will er nicht mehr in den zweiten, unter drei war nichts mehr möglich....wie eine Sperre. Im weiteren Verlauf ging es dann wieder und kurz vor der Kaustüre nicht mehr....
Irgendeinen Tipp für mich?
Tom
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Hast du den Schalthebel nach dem Schaltvorgang auch immer schön in die Nullstellung gleiten lassen? Nur so kann er den nächsten Gang mitnehmen.
Deine Beschreibung hört sich an, als würde nach dem Schaltvorgang, der Fuß noch leicht auf den Hebel drücken.
Gruß - Pendeline
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
Danke, werde ich morgen gezielt drauf achten und berichten....
Schalthebel auch auf Leichtgängigkeit prüfen.
Eine Pfanne von der Kugel ziehen und dann bewegen.
Obacht, die Pfanne ist auf der Kugel mit einem Drahtsplint gesichert.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Da wird die sich das Gewinde mit der kleinen Kugel ausgearbeitet haben.
zephyrtom
zephyrtom
Bonn
R1200 GS 30 Years
Gruß - Pendeline
hi,
denke so wird es gewesen sein, heute ausgiebig gefahren und drauf geachtet....schaltet ganz normal
Beim runterschalten ging es nur bis in den Dritten... - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Runterschalten
    Probleme beim Runterschalten: Hallo liebe Schwarmintelligenz, bei meiner 750 sind in den Alpen Schaltprobleme aufgetreten und mich würde interessieren, ob die Probleme in...
  • Schaltprobleme beim Runterschalten von 4 in 3 mit Schaltassistent
    Schaltprobleme beim Runterschalten von 4 in 3 mit Schaltassistent: Hallo zusammen! Ich lese hier schon seit einiger Zeit gelegentlich mit, und es scheint mir, dass hier kompetente GS-Kenner unterwegs sind...
  • harte Geräusche beim runterschalten!?
    harte Geräusche beim runterschalten!?: Abend! mich wurmt schon lange dieses Geräusch speziell beim runterschalten in niedrigere Gänge! das ist mein erster Boxer und da sollen...
  • 3. 2. und 1. Gang und Kupplung gehen beim runterschalten "zäh"[G650GS BJ 2015]
    3. 2. und 1. Gang und Kupplung gehen beim runterschalten "zäh"[G650GS BJ 2015]: 3. 2. und 1. Gang und Kupplung gehen beim runterschalten "zäh"[G650GS BJ 2015] Hallo Gemeinde, ich habe mal wieder ein bis zwei Probleme mit...
  • Motor geht beim runterschalten plötzlich aus
    Motor geht beim runterschalten plötzlich aus: Beim runterschalten geht manchmal der Motor plötzlich aus Spring dann auch sofort wieder an hat jemand auch das Problem hab eine r1200 gs lc ?
  • Motor geht beim runterschalten plötzlich aus - Ähnliche Themen
