Batterie
Diskutiere Batterie im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was macht ihr mit der Batterie wenn die Q im Winterschlaf geht (von Oktober bis März) ich bin es gewohnt in all den Jahren wo ich Moped fahre seit...
Der Hamburger
Der Hamburger
R1200GS LC
seit gut 16 Jahren die Batterie unverändert da zu lassen wo sie hingehört.
Was ich damit sagen will es gab nie Probleme nach den Winterschlaf die Maschienen wieder ins Leben zurückzurufen, aber wie stehts denn mit
meiner 08 GS wegen der ganzen Elektronik und so.Abklemmen ist schon klar wenn es sein muß, Moped steht bei mir in einer Tiefgarage.
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Moin Hamburger,
auch ich lasse die Batterien schon seit Jahren eingebaut, da meine Mopeds immer frostfrei stehen. Egal ob Gel- oder Flüssigkeitsbatterie, alle 4-6 Wochen kommt für ca. 48 Stunden ein Lade-/Erhaltungsgerät Marke Fritec dran, das wars.
Ist (auch) der GS-Batterie bisher gut bekommen.
Gruß vom nördlichen Oberrhein
so ist es. Bei mir ist es ein OptimateIII. Keinerlei Stromprobleme.
RenegadePilot
Köln
R1200GS, MG V12
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibts in der Tiefgarage keinen Netzanschluss. Also Abklemmen sinnvoll wegen des schleichenden Ruhestromverbrauchs bei der GS. Es ist davon auszugehen, dass dies
auch den 08 Jahrgang betrifft.
Am besten dann den Akku spätestens vor Wiederinbetriebnahme einmal richtig aufladen, selbst wenn der Ausbau und Transport recht lästig ist.
Kühl gelagert ist auch die unvermeidliche Selbstentladung am geringsten.
Erholsamen Winterschlaf und erfolgreichen Wiederstart
Gruss aus Köln
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
Da es in der Q-Garage recht kalt ist und sie abgemeldet wird, werde ich die Batterie ausbauen. Ist ja keine große sache...
gruß
Michel
Klaus_D
Hallo Holger,
einfach so stehen lassen über Monate wird bei der GS leichter "nicht funktionieren" (im doppelten Sinne)". Muß schon ein Erhaltungsgerät ran ;).
Alles andere wäre mehr als "Glück gehabt".
Der Hamburger
Der Hamburger
R1200GS LC
Danke für eure Ratschläge dann werde ich sie mal befolgen;)
In die Garage stellen, abklemmen und alle 2 Monate laden. Wer ist denn bei der Feuerwehr, dass das Ding erhaltungsgeladen werden müsste um ständig "voll" zu sein. Wozu auch? Die Bruchstrichfahrer wissen doch ganz exakt wann sie wieder auf die Strasse dürfen.
Eine Fahrzeugbatterie ist kein Puffer wie die Stützbatterie z.B. einer digitalen Vermittlung, sondern wird im Betrieb ziemlich malträtiert.
Da schadet das "einmal mehr" pro Jahr auch nicht
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich wiederhole mich, wenn ich schreibe, dass ich im vergangenen Jahr die GS und die MM einfach in die Garage gestellt habe, ohne etwas abzuklemmen oder zu laden. Beide sprangen ca. 3 Monate später klaglos an. Ich habe wohl gute Batterien erwischt
QGrisu
QGrisu
Rhein-Sieg-Kreis
R 1150 GS
Laden!
Moin!
Ich!:D:D
Spaß beiseite. Ich mach es auch wie Gerd es beschreibt. Abklemmen und in der Winterzeit 2-3 mal laden.
Gruß UWe
RichardO
´04er 12GS
.... Wer ist denn bei der Feuerwehr, dass das Ding erhaltungsgeladen werden müsste um ständig "voll" zu sein. Wozu auch? ......
Jederzeit ein startklares Mopped zu haben, ist auch was schönes, zumal, wenn man kein "Bruchstrichfahrer" ist, aber durchaus wetterbedingte Fahrpausen von einigen Wochen macht.
....Die Bruchstrichfahrer wissen doch ganz exakt wann sie wieder auf die Strasse dürfen....
Stimmt, das wissen die genau. Aber die Mehrheit derjenigen denkt dann während der Winterpause nicht mehr ans Mopped und vergisst demzufolge auch leicht das regelmäßige Anschließen der Batterie. Und genau dafür gibt es ja die intelligenten Ladegeräte.
Aber auch ich habe die Batterie nicht permanent am Ladegerät, schon deshalb, weil ich auch anderen Fahrzeug-Batterien mal eine Ladung gönne.
Ciao
Ondolf
Kurti
Kurti
HX
R 1200 GS `05
Mahlzeit,
also ich habe mal letzten Winter ganz experimentel die Batterie einfach drinne gelassen und den Hobel in der nahezu frostfreien Garage einfach stehen lassen. Zum Saisonanfang dann geladen, dann vor jedere Fahrt geladen und nach 3 - 4 Wochen dann ne neue gekauft weil die alte es nicht mehr halten konnte. Also: ausbauen und in Heizungskeller stellen! ;)
Bis die Nächte
Kurti
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich werde es in diesem Jahr auch wieder ohne Ablemmen probieren. Bislang haben sich die Batterien meiner beiden BMWs als gut herausgestellt. Wenn ich aber daran denke, ist es natürlich besser, sie abzuklemmen und zwischendurch ein, zwei mal zu laden. Wie gesagrt, wenn ich daran denke, mache ich das auch
steht mein Motorrad länger als ~4 Wochen in der Garage, kommt in diesem Abstand jeweils für ~24 Stunden das OptimateIII zum Einsatz (Batterie bleibt eingebaut/angeschlossen). Damit habe ich ein jederzeit startfähiges Motorrad und die Batterie dankt es (Original).
Damit ich leichter daran denke, gewöhne ich mir in der Winterzeit einen festen Termin an, z.B. jeden 1. des Monats.
Längste Standzeit ohne Nachzuladen war ~drei Monate. Der Motor ist angesprungen, auch wenn es etwas knapp war.
Meines liess sich bisher auch nach 10 Wochen "einfach so" starten. Letztes Jahr blinkte danach das ABS Gedönse. Allerdings nur ein mal nach diesem Start-nach-Standzeit.
geblinkt hat bei meiner nichts nach diesen drei Monaten, aber der Anlasser schaffte es so auf den letzten Drücker den Motor zum Anspringen zu bewegen. Seitdem bin ich auf diesen ~Monatsrythmus gewechselt.
Sischer is sischer. ;)
Heizgriff
Heizgriff
1200 GS (06)
Genau so ist es unter Verwendung von Fritec statt Optimate :D
GS Ralle
Krefeld
R1200GS
Hey Hamburger,
ich empfehle Dir den M+S INTELLI CHARGER 12 V / 2000 mA von LOUIS. Den habe ich auch und das Dingen bleibt auch den ganzen Winter, oder so lange ich nicht fahre an dem Moped. Der kommt auch mit dem CAN-Bus von der Q klar und schaltet nicht ab wie alle anderen Ladegeräte.
Gruß Ralle
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Eine Bleibatterie entlädt sich in ca. 6 Monaten vollständig und kann durch die Tiefentladung dauerhaft geschädigt werden bzw. ganz kaputt gehen.
Deshalb sollten 3 Monate noch kein Problem darstellen, jedenfalls wenn die Batterie noch einwandfrei und vorher voll geladen war, ein halbes Jahr dagegen schon.
Wer jetzt schon fragt ... bei dem geht es wohl eher in Richtung halbes Jahr.
Eckart
tourer001
tourer001
Odenwald
R 1200 GS Adv
Bedienungsanleitung
Batterien der neueren Generation sind leider nicht so beständig.
Herstellerübergreifend klagen Motorradbesitzer über den zusamenbruch ihrer Batterie auch während der Saison.
Ein Blick in die Bedienungsanleitung besagt, daß die Batterie gepuffert werden soll. Und das auch bei kurzer Stillstandszeit.
Wer im Frühjahr nicht tiefentladene Batterien ersetzen will, sollte also in den sauren Apfel beissen und die Batterie ans Ladegerät hängen.
Tourer
Batterie
Batterie - Ähnliche Themen
  • Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten
    Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten: Servus, vorgestern früh ging meine GS LC BJ 2016 nicht mehr an. Zündung geht an, aber beim Starten macht sie nur einen kurzen Mucks (kennt man...
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • Trotz neuer Batterie...
    Trotz neuer Batterie...: springt sie vom Gefühl her immer auf den letzten Moment an....du merkst der Anlasser will aber hat nicht genügend Kraft. So schildert das ein...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Störung Batterie laden - Ähnliche Themen
