monsterkuh.net
Servus,
ich habe seit dem das Wetter kalt ist folgendes Startproblem. Ich versuche die Q (bei so 5 Grad Außentemperatur) zu starten. Der Starter läuft, die Q liefert ein paar Fehlzündungen, es richt nach Benzin springt aber ned an. Das Ganze probiere ich über 10 Minuten bis die Leistung der Batterie merklich zusammenbricht, nach insgesamt 15 Minuten und mehreren Startversuche war dann die Uhr auf 00:00 - sprich die Spannung kurzzeitig komplett zusammengebrochen. Die Q bekam ich vergangenen Sonntag in der Früh nicht zum Laufen. Meine zweite Q (die schwarze) sprang halbwegs leicht an (auf den ersten Versuch).
Daher habe ich die Q über den Tag ans Ladegerät gehängt und dann sprang diese Abends wieder brav an. Ich kann aber nicht sagen, ob das nun (nur ?) an der Batterie lag oder an der besseren Außentemperatur (15 Grad).
Die Frage ist nun, kann eine schwache Batterie dazu führen, daß der Starter sich zwar dreht aber die Spannung für eine ordentliche Zündung (nachgerüstete Doppelzündung) nicht mehr ausreicht? Oder sollte ich eine weitere Ursache mit in Betracht ziehen? Bisher funktionierte das Starten eigentlich recht problemlos.
Bei der Batterie handelt es sich immer noch um die Original Batterie (also 6 Jahre alt), wobei das Fahrzeug erst 17.000 km (2.000 davon im letzte Monat *g*) hat und immer auf einem Batteriewächter hing (Optimate) - nur seit zwei Wochen ist sie ohne dauernden Versorgungsstrom (was normaler Weise kein Problem ist).
Vielen Dank für Eure Tipps,
Jakob
Jakob
