pharao
Moin Jungs und Mädels.
Ich dreh bald ab.....aber der Reihe nach:
Nach dem Ausmotten meines Mopeds war an Starten nicht zu denken, naja also den Akku laden und los....dachte ich.
Der Starter machte nur noch eine müde Maschinengewehrsalve und drehte den Motor dann ganz langsam durch....FID ging dabei natürlich aus.
Also einen Akku bestellt, Fiamm FG21803. Hatte ich vorher auch drinn und hielt jetzt 5 Jahre.
Akku angekommen und.....nichts. Wieder das Maschinengewehr.
Ah, dachte ich, ist wohl der Starter (Akku hatte 12,7V, viel beim Starten aber auf 6-7 Volt ab)
Ich also Starter vom Kumpel geholt, und.....Nichts. Immer noch Maschinengewehr und langsames Durchdrehen.
Irgendwo habe ich dann gelesen das es auch am Notausschalter liegen kann. Also aufgeschraubt das Gelumpe (oh Man, unter Made in Germany versteh ich etwas anderes) und siehe da....kann nichts verbranntes sehen.
Werde jetzt mal den Stecker unter dem Tank unter die Lupe nehmen. Und den Akku-fritzen hab ich erstmal eine Mail geschickt, wegen Umtausch des Akkus......
Hat noch jemand eine Idee???
