Batterie-Fehlstrom im Tacho
Diskutiere Batterie-Fehlstrom im Tacho im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Frage in die Expertenrunde zu einer F 650 GS Baujahr 2000: Ich habe in dem Motorrad einen Fehlstrom von ca. 50 mA, der nach Adam Riese...
6
650er-Thomas
Moin!
Ich habe in dem Motorrad einen Fehlstrom von ca. 50 mA, der nach Adam Riese ausreicht, die 14 Ah-Batterie in ca. 1 1/2 Wochen leer zu lutschen. Das nervt ziemlich. Wenn man nicht aufpasst, ist die Batterie ruck zuck tiefenentladen und damit Schrott (wie jetzt gerade, nach der Winterpause).
Zu den bereits bekannten Fakten:
Ich habe rausgefunden, dass der Strom über die Tachoplatine abfliest. Wenn ich den 10-poligen Stecker, der direkt auf die Tachoplatine geht, abziehe, ist der Fehlstrom weg. Das deckt sich auch damit, dass der Steller für die Tachonadel ein leise "raschelndes" Geräusch von sich gibt, sobald die Planine Spannung hat.
Da nur an einem Pin des Steckers +12 V anliegen (bei ausgeschalteter Zündung), diese auch für die Uhr benötigt werden, kann das Problem nicht darin liegen, dass eine Spannung zugeführt wird, die eigentlich nicht sein dürfte. Das Problem liegt daher m.E. auf der Tachoplatine bzw. dem Steller der Tachonadel
Meine Fragen:
  1. Weiß vielleicht jemand , ob man den Tachonadel-Antrieb austauschen kann (auslöten und neu einlöten)?
  2. Hat jemand vielleicht eine andere Idee? Kennt jemand das Problem?
  3. Gibt es vielleicht irgendwo einen Schaltplan zum Download?
  4. Ganz zuletzt: Hat noch jemand irgendwo einen alten Tacho rumliegen?
Vielen Dank, ich freue mich über jeden Tipp!
Gruß Thomas
P.S.: Die Holzhammermethode, also der Batterie-Trennschalter, kommt erst dann, wenn alles andere nicht funktioniert.
Batterie-Fehlstrom im Tacho - Ähnliche Themen
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Batterie Garantie
    Batterie Garantie: Hi, im anderen Thread schon berichtet: meine Lithium Batterie hat nach ca. 4 Monaten Ruhepause dem Geist aufgegeben. Hatte mir gestern noch ein...
  • Erledigt OptiMATE 4 Dual CAN-Bus Edition Batterie Ladegerät
    OptiMATE 4 Dual CAN-Bus Edition Batterie Ladegerät: Biete wegen Hobbyaufgabe ein Tecmate Optimate 4 Dual Ladegerät. Es erlaubt das Laden über die CAN-bus-gesteuerte 12V-Buchse eines BMW Motorrads...
  • Neue Batterie
    Neue Batterie: Hallo hätte da eine Frage zum Batterie Wechsel? Bei meiner 1200 Gs lc Bj 2017 mit Alarmanlage ist da was besonderes zu beachten außer die...
  • Hawker Batterie
    Hawker Batterie: Hallo Leute könnt ihr mir sagen welche Hawker Batterie in meine 1200er GS/ADV passt? Auch über andere Tipps welche Ihr hierfür emfehlen könntet...
  • Hawker Batterie - Ähnliche Themen
  • Batterie Garantie
  • Neue Batterie
  • Hawker Batterie
