Batterie - Abmaße und Ladestrom
Diskutiere Batterie - Abmaße und Ladestrom im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ja, leider schon wieder ein Batterie Thread. Meine Batterie hat Ende letzten Jahres schon geschwächelt und sollte ersetzt...
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Meine Batterie hat Ende letzten Jahres schon geschwächelt und sollte ersetzt werden.
Habe jetzt bei verschiedenen Online Händlern nach der GS gefiltert und dachte ich bekomme da zunächst alle Informationen die ich zum Neukauf brauche.
Als erstes kommt ein Warnhinweis, dass man auf Abmaße und Pluspol links oder rechts achten sollte, da es auch zu fehlerhaften Filtern bzw. Angaben des Herstellers kommen könnte.
Also ins PDF der Bedienungsanleitung geblickt und anhand der Bilder herausgefunden, dass der Pluspol rechts ist.
Allerdings finde ich in der BDA keine Angaben zu den Abmaßen der Batterie.
Dummerweise steht meine GS momentan 300 km weit weg, so dass ich logischerweise nicht nachschauen kann.
Kann mir jemand bitte die Maße geben.
Was ich auch nicht in der BDA gefunden habe, ist die Ampere Zahl, die mind. notwendig ist.
Bin eher der Technik-DAU, traue mir den Umbau aber zu. Also steinigt mich bitte nicht.
Danke für eure Antworten
VG
michi
Ausdemallgäu
Ausdemallgäu
Allgäu
1200 GS/ 06
Hallo,Michi,
ich hab den Vorteil das mein Mobbed und auch die Batterie ned so weit weg ist. Die Größe der Batterie in cm beträgt: in der Standfläche 9cm x 15 cm und die Höhe 14,7 cm. Wenn ich die Batterie vor mir stehen hab und die Anschlüsse zeigen zu mir dann ist der Pluspol links. Mein “Startpaket“ leistet 12 AH, ich hab schon das ein oder andere mal gelesen das es 14 AH sein sollten....Ich komme zurecht...
Bernd
Ampérezahl? Soll vielleicht Ampérestundenzahl (=Kapazität) heissen?
Diese Antwort ist einfach: Das Grösste was reinpasst. Abgesehen davon, dass ohnehin nichts "Grösseres" verfügbar ist, ist das wie mit einem Tank. Ist er zu klein muss man dauernd tanken. Eine Batterie kann nicht zu gross sein.
Akku: Kenn- und Leistungsdaten
rhct
rhct
Kehl
R1200GS Rallye
Danke euch. Das hilft schon mal weiter.
@gerd_
Ich sag ja, Technik DAU:schulterzucken:
Batterie - Abmaße und Ladestrom - Ähnliche Themen
  • Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten
    Moped lässt sich trotz geladener Batterie nicht starten: Servus, vorgestern früh ging meine GS LC BJ 2016 nicht mehr an. Zündung geht an, aber beim Starten macht sie nur einen kurzen Mucks (kennt man...
  • TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie
    TFT Fehlermeldung Keyless Go Schlüssel Batterie schwach, trotz neuer Batterie: Hallo zusammen, wir haben gerade eine neue (gebrauchte, BY 2021) F750GS für meine Frau gekauft. Bei der Probefahrt tauchte die Fehlermeldung im...
  • Trotz neuer Batterie...
    Trotz neuer Batterie...: springt sie vom Gefühl her immer auf den letzten Moment an....du merkst der Anlasser will aber hat nicht genügend Kraft. So schildert das ein...
  • Störung Batterie laden
    Störung Batterie laden: Habe bei meiner GS1200Adv ein Problem vielleicht kann mir jemand helfen! Beim fahren leuchtete das rote Dreieck & Batterie wurde angezeigt später...
  • Störung Batterie laden - Ähnliche Themen
