Baehranlage an Navigator IV
Diskutiere Baehranlage an Navigator IV im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mal ne Frage an die Spezialisten hab den Navigator IV mit der originalen BMW Halterung und hab nun gelesen das wenn das Navi in der Halterung...
K-H
Zwischen Stuttgart und Heilbronn
GS 1200 LC Adventure 2014 weiss
das wenn das Navi in der Halterung steckt kein Klinkenstecker eingesteckt werden
kann. Gibt es andere Navigator IV Halterung bei dem es möglich ist den Klinkenstecker
der Baehranlage einzustecken.
bin halt ein alter Kabelfahrer und hab auch alle Helme auf Kabelanschluss umbauen lassen.
Danke schon mal
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Ich benutze einen BMW Navigator 4 mit der Baehr Verso XL. Da braucht man ein spezielles Kabel um den Navíton zur Baehranlage zu bringen und alles funzt super. Die Helme werden an der Baehrsteckdose mit dem Spiralkabel angeschlossen und das war es.
Solltest du aber an den Klinkenstecker wollen, um Musik auf den Helm zu bringen ... vergiss es. Der Klinkenausgang ( Audioausgang ) des Navigator 4 wird automatisch abgeschaltet, sobald dieser in der Garminhalterung oder auch im original Craddle sitzt.
Musik geht nur über BT.
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Ich habe den Zumo 660 in Verbindung mit der Baehr Capo 3, mit dem richtigen Kabel funzt das einwandfrei, sowohl mit den Ansagen und auch mit Musik.
cooli
cooli
Berwisch
R 1200 GS Adv, R 1200 RT
welches Kabel nutzt Du denn? Bei mir macht der 660 an der Capo leider Geräusche (leichtes rauschen, Blinker ticken..)
Ich werd den 660 mal an den selben 12V Anschluß wie die Capo hängen (Tip von Gerd). Wenn das nicht hilft brach ich ein Kabel mit Entstörfilter. Deswegen: welches Kabel nutzt Du?
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
Hallo Rainer,
die Bezeichnung des Kabels weiß ich auch nicht :confused:
Zebulon
Zebulon
Capo 3 habe ich auch an anderem Mopped. Die Kabelbezeichnung ist bei Baehr an jedem Kabel dran.
Trotzdem seltsam: mit einlegen in die Garmin/BMW Halterung wird der Klnkenausgang abgeschaltet und wenn man den MP3 Player starten will fragt er entweder nach einem Kopfhörer( obwohl eingesteckt) oder nach einm BT Headset.
Das von dir verwendete Kabel würde mich auch brennend interessieren,zumal die Bedienungsanleitung diese Funktion expliziet ausschließt.
GW1961
Westerwald
R 1200 GS
Nur in der Bedienungsanleitung des BMW Navigator IV steht, dass man mit dem Navigator ausschließlich Navigationsansagen am Audioausgang, der an der R1200 GS (LC) mit Navivorbereitung vorhanden ist, bekommt, wenn der Navigator in der Motorradhalterung eingesteckt ist. Will man mit dem BMW-Navigator IV Media Player Musik hören kommt folgende Meldung: Bitte Kopfhörer oder Bluetooth-Headset mit A2DP-Profil anschliessen, um den Mediaplayer zu verwenden. Das passiert über die angeschlossene Baehr-Capo3 Anlage wie auch bei einem direkt angeschlossenen Kopfhörer. Wir der Navigator aus der Halterung genommen und ein Kopfhörer direkt seitlich am Navigator angeschlossen kann man auch Musik hören.
Mit einem Original Zumo 660 in der Motorradhalterung kann man auch Musik hören. Somit liegt das Problem eindeutig an der Navigator IV Ausführung des Zumo 660. Um das Navigationsgerät über den Multikontroller, den es mit Vorbereitung für Navigationsgerät gibt, zu bedienen, ist jedoch der BMW Navigatior IV erforderlich.
Über den Baehr Bluetooth PhoneAdaper schreibt Baehr auf seine Homepage, dass die Musik nur "in Telefonqualität" wiedergegeben wird und ein zusätzlicher MP3-Player angeschlossen werden sollte. Das bedeutet, dass noch ein zusätzliches Gerät welches angeschlossen werden muss und das sich auch sich schlecht bis gar nicht während der Fahrt bedienen lässt.
Ich werde den Baehr PhoneAdapter und den BMW Systemhelm 6 mit Bluetoth Kommunikation mal testen, in dem ich den Helm mit dem Navigator IV und dem PhoneAdapter verbinde.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, ab Ende Februar Honda Africa Twin ES 2025
Ist der PhoneAdapter wieder nach so langer Zeit wieder lieferbar?
GW1961
Westerwald
R 1200 GS
Inzwischen hatte ich die Gelegenheit den Baehr Bluetooth PhoneAdapter in Verbindung mit dem Navigator IV und meinen iPhone zu testen. Da der Bluetooth PhoneAdapter nur eine Bluetooth-Verbindung aufbauen kann, waren der Bluetooth PhoneAdapter und das iPhone jeweils mit dem Navigator IV gekoppelt. Die Musikausgabe des Navigator funktionierte dann, jedoch nur in Monoqualität, da der Audioausgang der GS mit Vorbereitung Navigation nur Monosignale übermittelt. Sobald dann ein Telefonat geführt wurde, was auch eher auch mangelhafter Qualität entsprach, kam anschließend die Musik nur noch abgehackt übermittelt.
Heute hatte ich die Gelegenheit eine BlueBike XL zu testen. In der gleichen Konstellation wie mit dem Baehr Bluetooth PhoneAdapter und dem iPhone beschrieben trat auch das gleich Problem auf. Die BlueBike XL kann jedoch eine Verbindung mit dem iPhone und dem Navigator IV aufbauen, was dann auch tadellos in Stereoqualität funktionierte. Die BlueBike XL soll laut Werbung mit beliebig vielen BlueBike XL eine Verbindung aufbauen können und eine Reichweite von bis zu 700 Meter haben. Das könnte eine Alternative zur Funktechnik sein.
Wie auch immer, die verschiedenen am Markt erhältlichen Bluetooth-System sind untereinander und auch nicht mit der Funktechnik kompatibel, so dass sich immer die Frage stellt, mit wem man unterwegs ist und welches Kommunikationssystem wer gerade hat. Eine ideale Lösung gibt es aus meiner Sicht leider nicht.
Baehranlage an Navigator IV - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Navigator
    Navigator: Biete Conected Ride Navigator 1Jahr alt wie neu 350€
  • Biete Sonstiges BMW/Garmin Navigator Halterung mit Cartoolstecker
    BMW/Garmin Navigator Halterung mit Cartoolstecker: Hallo, biete nachfolgende Halterung an. Preis 70 Euro zzgl. Versand. Bitte per PN melden
  • Erledigt BMW Navigator VI, neuwertig, Liste der passenden Fahrzeuge im Text
    BMW Navigator VI, neuwertig, Liste der passenden Fahrzeuge im Text: Neuwertiger BMW Navigator VI, Hardwareversion V8. War bei meiner R1250GS dabei, aber nie auf Fahrten benutzt, bevorzuge das Handy im BMW...
  • Biete Sonstiges Biete zwei Baehranlagen + Baehr Motorrad-Radio
    Biete zwei Baehranlagen + Baehr Motorrad-Radio: Verkaufe im Namen unseres Motorradclubs: 1x Baehr-Motorrad-Radio sowie zwei Baehr Silver-Line-Verso XL Die beiden Anlagen waren auf 2 GS...
  • 660 zuma an Baehranlage.
    660 zuma an Baehranlage.: hallo . Will Tom Tom nur noch fürs Auto , habe auf MP3 Player- und Headsetbatterien Aufladen keinen Bock mehr .:mad: hat jemand das 660 an eine...
  • 660 zuma an Baehranlage. - Ähnliche Themen
