supermotorene
Mahlzeit, muss morgen mal nachsehen ,glaube das ich das Spiel einstellen muss , gibts irgendwo eine Anleitung?
Gruß Rene
Gruß Rene
Hallo,Bei dem Toleranzbereich von 0,05-0,4mm liegst du da mit ein wenig Fingerspitzengefühl eigentlich immer richtig, und auf 0,15 oder gar 0,2 mm einzustellen kannst du dir getrost sparen, weil du dann die Kipphebel garantiert hören wirst.......
Tip: Federbein vorn lösenHallo,
ich habe das gerade auch mal gemacht.
Oben gemessen 0,15 mm aaaaaber der Kipphebel beweht sich nicht rauf oder runter, man ne 0,05er genommen und siehe da die geht nur bis fast nach hinten dann klemmt es , also alles wieder los und so eingestellt das die Hebel sich bewegen.
So kann man auch schnell was kaputt machen.
Am besten unten messen, das Zeug ist schon ab Werk krumm.
Ich wollte dann vorne mal schnell nach dem Poly-V Riemen sehen und bekomme die Abdeckung nicht raus.
Da das MR auf der Hebebühne stand habe ich vorne mal mit einem Spannriemen das MR runtergezogen dann ging es so gerade.
Habe ich schon 10 mal gemacht nie ein Problem irgendwie ist die ADV da anders.
Ich frage mich nur was ich unterwegs mache, einen Ersatzriemen habe ich immer dabei, aber keine Axt um Bäume zu fällen womit ich das MR runterdrücken kann.
