frei307
Ist eigentlich ganz praktisch, aber gibts einen Weg die Blinkdauer zu beeinflussen und wie lange blinkt das Ding denn nun genau ?
... na vielen Dank auch, genau die Antwort die ich gesucht habe. Im übrigen brauchst nicht zu warten bis er aus geht, kannst auch alle 4 Sek. draufdrücken.Ja kann man !
Wenn er aus geht, nochma drücken
... die is auch ein Fall für sich (oder ich hab mich noch nicht dran gewöhnt).oder Blinkerrücktellung betätigen.
.Im übrigen brauchst nicht zu warten bis er aus geht, kannst auch alle 4 Sek. draufdrücken.
Verstehe ich jetzt nicht bzw. wer hat denn jetzt recht??....
Bei der GS muss man erst warten, bis es aufgehört hat zu blinken, erst dann kann man wieder neu Starten
Im übrigen brauchst nicht zu warten bis er aus geht, kannst auch alle 4 Sek. draufdrücken...
Wenn ich alle 4 Sekunden drauf drücke ist die Wahrscheinlichkeit ja ziemlich hoch, dass ich ihn direkt wieder einschalte, wenn er von selbst ausgegangen ist.Verstehe ich jetzt nicht bzw. wer hat denn jetzt recht??
Ich finde in meiner BA keinen hinweis auf eine Blinkerrückstellung?Also laut meiner Betriebsanleitung im Stand ohne Beschränkung (wär auch blöd vor einer roten Ampel immer wieder neu einschalten zu müssen...)
und bei der Fahrt 10 Sekunden oder 200 m (je nachdem, was im jew. Fall früher zutrifft)
ist das bei den neuen so? bislang musste man den Blinker ausschalten und dann wieder neu drücken, verlängern ist neu.Und es genugt, wenn DU irgendwann bevor der Blinker ausgeht (also vor 200m oder 12 mal Blinken) nochmal drueckst, dann faengt die Dauer von vorne an.
das wäre aber neu. Während des Blinkens kann man mWn so oft drücken wie man will, der Blinker geht 200 m nach dem ersten Druck aus und lässt sich erst dann wieder neu aktivierenUnd es genugt, wenn DU irgendwann bevor der Blinker ausgeht (also vor 200m oder 12 mal Blinken) nochmal drueckst, dann faengt die Dauer von vorne an.
