Aussetzter der Spritpumpe beim Fahren !!
Diskutiere Aussetzter der Spritpumpe beim Fahren !! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten morgen an alle ! Bin jetzt schon länger hier angemeldet und lese auch fast täglich mit doch jetzt ist mir was passiert was keinen Sinn...
Tommyinside
Tommyinside
Essen
R 1150 GS / C1
Guten morgen an alle ! Bin jetzt schon länger hier angemeldet und lese auch fast täglich mit doch jetzt ist mir was passiert was keinen Sinn ergibt. Am WE im Westerwald gewesen, auf gerader Strecke geht die Kuh aus und rollt aus. Zündung an ! Keine Lampen leuchen. Beim ausrollen dann ganz plötzlich nimmt sie wieder Gas an. Angehalten, läuft ! Ausgemacht und Zündung wieder eingeschaltet kommt kein Spritpumpengeräusch. Zündung mehrere male aus und eingeschaltet höre ich die Pumpe laufen und Mopped springt an...... Ganz interessant in Kurven wenn das Ding urplötzlich ausgeht......
Meine Frage an alle : Hat das Zündschloss irgendwie einfluss auf die Sache ? Stecker hab ich alle überprüft, Sicherungen und Relais auch. Die Kuh ist von 2001 und hat EZ und 27000 gelaufen...
Danke an alle schonmal...
Grüße aus Essen
Thomas
HKO
Garbsen
EX R1150GS, EX R1150GS ADV, Ural Sportsman, EX R1200RT, R1250GS ADV
Guten Morgen,
stell deine Maschine mal auf den Hauptständer, Zündung anschalten, am Kabelbaum zum Zündschloß rumwackeln oder den Lenker mal nach links und dann nach rechts bewegen.
Wenn du Glück hast ist der Fehler schnell gefunden;). Kabelbruch im Kabelbaum.
Bei mir war die Stelle genau dort, wo der Kabelbinder den Kabelbaum das erste mal fixiert hat.
Ich habe den Kabelbaum aufgeschnitten und alle Leitungen gegen Hochflexiblen Leitungen erneuert. Bei Conrad gibt es meterweise Messleitungen.
Viel Glück:)
Heinz
HKO
Garbsen
Hi, schon probiert?
Gruß Heinz
Tommyinside
Tommyinside
Essen
R 1150 GS / C1
Jau hab ich gerade gemacht. Daran liegst nicht. Sche... ! Hat noch jemand ne Idee ???
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Weil Du an das Zündschloß gedacht hast... vielleicht der Killschalter?
Wenn man bei Killschalterstellung auf AUS die Zündung einschaltet, ist kein Benzinpumpengeräusch zu hören. Schaltet man den Killschalter bei weiterhin eingeschalteter Zündung auf "Betrieb" (RUN, ON oder wie man es nennen will), so hört man die pumpe wieder arbeiten.
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Bei 'nem Kumpel (allerdings K 1100 LT) war genau das selbe. Es lag -nach langem Suchen- an dem "Killschalter". Es hatte sich im Laufe der Jahre irgendwas gebildet/festgesetzt (sah harzartig aus), das offensichtlich brückte und der Ofen ging aus.
Vielleicht 'nTip/Möglichkeit.
Snake28
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Morgen Thomas
Tausche mal Pumpenrelais mit Hupenrelais. Wenn die Hupe dann nicht geht kannste ja laut TÜÜÜT rufen:D:D:D:D
Gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
Tommyinside
Tommyinside
Essen
R 1150 GS / C1
Moin an alle !!!!
Killschalter und Relais hab ich auch getestet. Aber wenn ich den Schlüssel ganz vorsichtig und langsam auf ON drehe hab ich kein Surren. Jetzt hab ich einfach mal den Schlüssel 10 Min auf On / OFF gedreht..... Die Pumpe läuft an als wär nie was gewesen !!! Ich bin mit meinem Latein am Ende... Kontakt 60 könnte helfen.... ich weiß nur nicht ob das was im Zündschloß zu suchen hat...
Gruß Tommy
Gast 5187
Hatte dieses Jahr in Italien die gleichen Symptome!
Wir haben dann auch von Hallgeber über Zündschloss und Seitenständerschalter alles in Erwägung gezogen.
Letztendlich war es der Stecker rechts unter der Seitenverkleidung, der neben der Benzinpumpe auch für die Benzinanzeige und die Benzinwarnlampe zuständig ist. Hier waren die Kontakte oxidiert.
Ich habe dann einfach einen Draht abisoliert und in einen Akkuschrauber gespannt. Damit dann in die Hülsen und ordentlich reinigen. anschließend noch Kontaktspray in den kompletten Stecker und alles lief wieder ohne Probleme!
Tommyinside
Tommyinside
Essen
R 1150 GS / C1
Du meinst den Stecker der vom Tank kommt, richtig ?
Das werd ich mal ausprobieren, danke !
Gruß Tommy
Tommyinside
Tommyinside
Essen
R 1150 GS / C1
Werde mich Freitag mal wieder dran setzen und alles nochmal untersuchen und versuchen....
Ich werde euch berichten...
Bis dahin erstmal danke an alle
Gruß Tommy
HKO
Garbsen
Hallo Tommy,
gestern was gefunden?
Bin gespannt was es sein könnte;). Gib mal kurz einen Lagebericht.
Bis denne
Heinz
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC, S 1000 XR
...Kontakt 60 könnte helfen.... ich weiß nur nicht ob das was im Zündschloß zu suchen hat...
Gruß Tommy
Das Unterteil des Zündschloss ist demontierbar. Am Zündschloss sitzt seitlich eine winzige, mit Lack versiegelte Madenschraube. Herausschrauben und dann das Unterteil mit den entsprechenden Kontakten abnehmen und reinigen.
Der Tip mit dem Stecker von/ zur Spritpumpe unter der rechten Seitenverkleidung hat aber auch was... ;)
Tommyinside
Tommyinside
Essen
R 1150 GS / C1
Sooooo...........
Wie soll ich sagen : Es läuft...Läuft...Läuft........
Sämtliche Stecker gezogen, gesäubert und mit Bosch Kontaktfett (von 1972 ) eingerieben und wieder zusammengesteckt......
Perfekt !!!!!
Erstmal nochmal Danke an Alle !!!!!
Gruß aus Essen.... Tommy
2
2VRainer
R1150GS Bj 2003
Tommy,
hatte ich kürzlich auch, in einem Tunnel. Geile Sache, da läuft Dir das Visier von Innen an.
Bei mir war's der Stecker, der benzinpumpe und Motorrad trennt, rechte Seite unterm Tank.
Mach mal die Stecker sauber, Kupferpaste rein, vielleicht wars das schon...
Zum prüfen, was Sache ist:
Killschalter auf OFF - Leerlauf suchen - Killschalter auf ON - Du müsstest jetzt kurz die Benzinpumpe schnurren hören.
Wennsie das nicht tut, wie gesagt, check zuerst den Stecker, bevor Du anfängst zu zerlegen.
Grüsse
2VRainer
Tommy,
Grüsse
2VRainer
ist das eine zusammenfassung dieses threads?
Aussetzter der Spritpumpe beim Fahren !! - Ähnliche Themen
  • nach RR Radflansch jetzt auch noch RR Spritpumpe
    nach RR Radflansch jetzt auch noch RR Spritpumpe: Hallo Zusammen, hat vielleicht aus dem Forum jemand das gleiche Problem? Bei meiner 1200GS Adv. wurde der Radflansch getauscht - was ja kein...
  • Kraftstoffpumpe Spritpumpe BMW R1150GS inkl. Filter und Einfüll
    Kraftstoffpumpe Spritpumpe BMW R1150GS inkl. Filter und Einfüll: hier gibts die kompletten Eingeweide eines BMW R1150GS Tanks, also Spritpumpe mit Filter, Schläuchen und dem Einfüllstutzen, also alles was man...
  • Spritpumpe R 1200 GS macht keinen Mucks mehr..
    Spritpumpe R 1200 GS macht keinen Mucks mehr..: Hallo zusammen! Letztes Wochenende wollte ich auf Tour mit meiner 12er GS Bj. 04 gehen und blieb schon nach zwei Kilometern stehen. Der Motor...
  • Spritpumpe R 1200 GS macht keinen Mucks mehr.. - Ähnliche Themen
