Atlantis 3 Handschuhe
Diskutiere Atlantis 3 Handschuhe im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, möglicherweise interessiert es ja jemanden: Habe mir heute die A3 Handschuhe gegönnt. Grund dafür war, dass erstens meine A1 Handschuhe so...
thomasL
thomasL
Taunusstein
:-( Fahrrad :-(
Habe mir heute die A3 Handschuhe gegönnt. Grund dafür war, dass erstens meine A1 Handschuhe so ganz allmählich am Ende sind und ich zweitens ein typisches Atlantis Problem lösen wollte. Die Ärmel der Atlantisjacke sind so eng, dass man einen ordentlichen Handschuh nicht so leicht drunter kriegt; zumindest aber der Ärmelreissverschluss der Jacke nicht mehr geschlossen werden kann. Wenn man ihn jedoch drüber zieht läuft das Wasser rein.
Die A3 Handschuhe haben jetzt einen enganliegenden Neoprenbund der problemlos unter den Ärmel passt. Die weite mit RV verschließbare, wasserdichte Aussenstulpe passt problemlos über den Ärmel.
Es zieht nicht mehr rein und Wasser welches am Ärmel entlang in den Handschuh will, kommt nur bis zum Ende des Neoprenteils und läuft dann durch 2 kleine geöste Löcher auf der Unterseite der Außenstulpe nach außen ab.
Genial finde ich! :)
Listenpreis € 130,- :cool:
Würde sie wieder kaufen.
Thomas
im Murrdäle
möglicherweise interessiert es ja jemanden:...
Thomas
...ja, mich!
Hallo Thomas,
ich hatte die A3-Handschuhe im Laden auch schon mal an. Passen mir prima, theoretisch funktionieren die Teile bestimmt auch gut, insbesondere zu meiner A4-Jacke. Nur das An-/Ausziehen ist ein wenig fummelig.
Wegen des :eek:-Preises hab ich die Kaufentscheidung noch ein wenig auf die mittellange Bank verschoben.
Ich würde mich freuen, wenn Du nach ein paar Wochen Trageversuch mit Hitze und Nässe und kühleren Temp. hier mal einen Bericht einstellen könntest.
Für die ganz super heißen Tage und die saukalten hab ich bereits gute Handschuhe. Alles, was dazwischen liegt, sollte der A3 möglichst abdecken...
Vielen Dank im Voraus,
Grüße, Rainer,
der elfer-schwob
Mr.Bertl
Hy,
BMW hat meine Atlantis 2 Handschuhe auf Garantie ausgetauscht, da sich mein Innenfutter im Daumen abgelöst hat. Nun habe ich die neuen Atlantis 3 Handschuhe.
Das Anziehen der Handschuhe ist tatsächlich fummelig, allerdings mit etwas Übung - kein Problem.
Die Handschuhe sind eigentlich sehr gut, was mich aber extrem stört, ist die viel zu kleine und noch dazu falsch "verbaute" Regen-Wischlippe. Es ist unmöglich bei Regen das Visier sauber zu kriegen.
Wurde möglicherweise bei der BMW Qualitätskontrolle übersehen...
Wenn jemand einen Lösungsvorschlag hat....bitte!
Lg
Mr.Bertl
Gast18187
sind die Handschuhe auch bei Temperaturen von 5-10 Grad noch OK?
Schwitz man bei Temperaturen von 25-30Grad?
Danke.
Marcus
thomasL
thomasL
Taunusstein
:-( Fahrrad :-(
Danke.
Marcus
Hallo Marcus,
Bei 5° -10° sind die Handschuhe m.E. absolut ok.
Bei 25° - 30° trage ich solche Handschuhe nicht, es sei denn es regnet in Strömen, aber hat man meist keine 25-30° mehr. Ich sehe sie nicht als Universalhandschuhe, sondern als Regenhandschuhe, die auf Grund ihrer besonderen Konstruktion ideal zum Atlantis Anzug passen.
Oder noch anders ausgedrückt: ich trage diese Handschuhe NUR zur Atlantis-Kombi und die wiederum NICHT wenn absehbar ist, dass es >25° wird.
Thomas
Gast18187
Hallo Thomas,
mmhh dann muss ich es mir noch Überlegen :confused::rolleyes:
Suche eigentlich Handschuhe für 5-30 Grad! Gut das ist schwer bis unmöglich!
Mal schauen, oder doch noch ein paar Sommer für 20->30 Grad??!
Viele fragen ;)
Vielen Dank!
thomasL
thomasL
Taunusstein
:-( Fahrrad :-(
Hallo Marcus,
nicht das wir aneinander vorbeireden???
Suchst Du ein paar Handschuhe für alles? Oder 1 Paar REGENhandschuhe für "jeden Regen" ???
Also ich möchte im Sommer nicht unnötigerweise mit Membranhandschuhen rumfahren!
Wenn es jedoch regnet, DANN kannst Du die Atlantis eigentlich immer anziehen, denn dann empfindest Du ja auch höhere Außentemperaturen nicht mehr so stark beim Fahren.
So, ich hoffe zur endgültigen Verwirrung beigetragen zu haben. ;)
Thomas
Sepp1
Sepp1
Altenau
R 1200 GS Adventure
Zum Thema absoluter Verwirrung....:D
So wie ich das lese trägst Du den Atlantis Anzug...
Bist Du zufrieden mit dem Anzug?
Ist er seinen STOLZEN Preis wirklich wert?
Sorry, hoffe die Frage passt zu den Handschuhen ohne das es mir jemand übel nimmt..;)
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Der Atlantis IV Anzug und die Handschuhe sind klasse und jeden cent wert. Für höhere Temps (über 25°) haste ja eh schon den richtigen Anzug:cool:
thomasL
thomasL
Taunusstein
:-( Fahrrad :-(
Hi Mario,
1. Ja!
2. Ja!
Na gut, ein klein wenig ausführlicher. Der Atlantis 4 (ich weiß ich wiederhole mich hier im Forum dsbzgl. - sorry) ist der beste Motorradanzug den ich jemals hatte.
Trotzdem bin ich nicht Atlantis-blind und versuche mal auf sehr hohem Niveau ein paar Kritikpunkte anzubringen:
1. es pass(t)en keine Handschuhe zum Atlantisanzug, weder unter die Ärmel noch drüber. (BIS dann die A3 Handschuhe kamen - perfekt!)
2. dem A4 würden die Belüftungsreißverschlüsse des A3pro sehr gut tun
3. MIR ist er ab 25° zu warm. (aber dafür hab ich ihn auch nicht gekauft)
4. der eine oder andere bemängelt einen zu weiten Halsausschnitt. Ich kann das nicht bestätigen.
5. der lange Verbindungsreißverschluss kommt mir immer ein wenig unterdimensioniert vor. Ist irgendwie nicht vertrauenserweckend für den Fall der Fälle. Wirkliche Probleme hatte ich damit jedoch -Gott sei Dank- noch nicht.
6. beim Kauf unbedingt darauf achten, dass man unter die Jacke noch ein dünnes Fleeceshirt kriegt (gibt's z.B. bei Tante L... als Microfleece oder s.ä.), sonst könnte die Jacke manchmal etwas zu kühl werden. Und wenn man sie einfach nur passend kauft, kriegt man nix drunter! Ich habe z.B. die Hose in 54 und die Jacke in 56; dann muss man jedoch den Verbindungsreißverschluss anpassen lassen!
So, also noch mehr fällt mir wirklich nicht ein.
Thomas
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Versuch mal die "Warm and Dry" von Held, die passen zu 100%
Genau dieser sorgt dafür, das auch über 25°C noch Kühlluft in den Anzug kommt.
generell sind die Motorradklamotten von BMW aller erste Sahne. Der Preis ist Sittenwiedrig, spiegelt aber IMHO die Leistung wieder.
Bei Stiefeln und Handschuhen hat BMW noch Nachholbedarf, das sind Kaiman (Stiefel) und Held (Handschuhe) im Moment noch nen Tacken besser, vor allem was die Sicherheit angeht.
Gast18187
Servus Thomas,
alles verstanden ;) !
Danke.
Habe am WE vermutlich die letzte GROßE Ausfahrt in diesem Jahr vor, da sind meine "ALTEN" Held Handschuhe OK.
Schönes WE
Marcus
Mr.Bertl
Atlantis3 Handschuhe
Hy,
BMW hat nach meiner Reklamation der Wischlippe am li Zeigefinger das ganze Handschuh-Sortiment durchsucht und herausgefunden, dass es unterschiedlich hohe Wischlippen gibt, worauf sie mir die Handschuhe abermals anstandslos ausgetauscht haben. An dieser Stelle möchte ich ein großes Lob über das Kundenservice von BMW Wien Motorrad aussprechen. Also, wenn jemand vorhat auch bei Regen zu fahren, sollte er beim Kauf der Atlantis 3 Handschuhe nicht nur auf die Größe achten, sonder auch auf die Höhe der Wischlippe. Nicht so optimal finde ich die Wischrichtung von Rechts nach Links (Atlantis 2 Links nach Rechts), aber das ist vielleicht (hoffentlich) nur Gewöhnungssache.
Da es in den letzten Tagen schon Temperaturen unter 0°C hatte und ich immer noch mit dem Bike unterwegs bin, kann ich nur positives über diese Handschuhe berichten. Keine kalten oder nasse Finger, trotzdem gutes Griffgefühl und das Anziehen ist auch schon zur Routine geworden. Alles in Allem ein sehr guter Handschuh bis ca 30°C.:):)
Lg
Mr.Bertl
Sepp1
Sepp1
Altenau
R 1200 GS Adventure
@ThomasL.... Vielen Dank für den ausführlichen Bericht...;)
im Murrdäle
Hy,
BMW hat nach meiner Reklamation der Wischlippe am li Zeigefinger das ganze Handschuh-Sortiment durchsucht und herausgefunden, dass es unterschiedlich hohe Wischlippen gibt....
Lg
Mr.Bertl
Hallo miteinander,
bei mir - begeisterter A4-Träger - stehen die A3-Handschuhe auf dem Wunschzettel fürs Christkindle.
Hauptgrund siehe oben:...unter den Ärmel paßt keine normale Handschuhstulpe...was bei Regen suboptimal ist.
Daher meine Frage an Mr. Bertl.:
Was ist denn der Unterschied zw. den "unterschiedl. hohen Wischlippen"? Unter dem Begriff kann ich mir irgendwie nix vorstellen. Kann ich die verschiedenen Versionen ohne den direkten Vergleich erkennen?
Evtl. ein Bildle vom fraglichen Detail auf Lager?
Danke und Grüße vom elfer-schwob
@Sepp1 und ThomasL
Noch eine klitzekleine Ergänzung zum Atlantis 4:
Ich habe eine Kombi aus A3-Hose Gr. 54 und A4-Jacke Gr 56. Der Rundumreißverschluß paßt ohne Änderung. Die Jacke ist nach 1 1/2 Moped-Saisonen mit ca. 40000 km, einschl. Sardinien und mehreren Alpenüberquerungen schon eher hellgrau als schwarz, die (wesentlich ältere) Hose ist immer noch schön dunkel bis anthrazit. Muß man wohl mit leben...
Mein bevorzugter Temp-Bereich für den A4: plus 5 Grad und mehr, einschließlich Sommerhitze. Meine Alternative für kältere Tage: Streetguard 1/2. A3/A4 ist bei Hitze wesentl. angenehmer als der SG.
Jacke A4 ist kompl. wasserdicht, beim A3 zieht nach längerer Regenfahrt die Feuchtigkeit durch den nicht ausreichend abgedeckten RV des Hosenschlitzes.
Ansonsten geh ich mit meinen Vorschreibern völlig kondom: A3/4 ist das Beste, was ich jemals hatte - und ich hatte einiges...
im Murrdäle
ähem...ja!... aber das Christkindle hatte die Handschuhe net an, sondern mir mitgebracht und dagelassen...es war ja dieses Jahr net so kalt an Weihnachten...
AT86
AT86
Rhein-Neckar-Gebiet
Zündapp C25, Honda MB8, Honda Africa Twin XRV 750 RD04, R1200GS Adventure
Winterhandschuhe
Hat denn jemand von Euch den Pro Winter 2 in Gebrauch ?
Ich war heute bei der Tante Louise und hab Handschuhe hin und her anprobiert, konnt mich aber nicht so recht entscheiden. Auf dem Heimweg kam ich dann auch noch bei meinem :) vorbei und hab mir den BMW Pro Winter 2 mal übergezogen.
Also vom Wohlfühlgefühl her der absolute Hammer, gleich mit den Dingern an der Hand ans nächste Möppel gehechtet, also Schalter lassen sich damit auch genialst bedienen.
Da ich aber für Sommer und Übergang bereits seit Jahren mein Ideal - irgend so ein No- Name gefunden habe, wollte ich bevor ich mir diese "Investiton " antue mal hören ob es hier erfahrungswerte gibt. :D:D
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Jo. Ich hab den. Passt:D
Warm, bequem und...wie das bei guten Dingen so ist: Eben auch nicht günstig:rolleyes:. Ich denke damit macht Mann nix verkehrt....
im Murrdäle
hi,
ich hab die winter 2 auch. super leicht, bequem und warm. auch für kühle tage z. b. in den alpen.
aber wenns so.schweinekalt ist wie zur zeit, hilft nur noch die legendäre schweinepfote,
der 3fingerhandschuh!!!
grüße vom elferschwob
Atlantis 3 Handschuhe - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Atlantis Handschuhe
    Atlantis Handschuhe: Kaum benutzte Atlantis Handschuhe in Größe 7-7.5 für 60€ zu verkaufen Mir sind die Handschuhe leider etwas zu klein
  • Biete Bekleidung BMW Atlantis Handschuhe 8,5
    BMW Atlantis Handschuhe 8,5: Biete gebrauchte BMW Atlantis Handschuhe gepflegt- Nichtraucher. Preis VB 70€
  • Erledigt Atlantis Handschuhe
    Atlantis Handschuhe: Hallo, biete ein paar Atlantis Handschuhe in der Größe 11 - 11.5 an. Sind nur wenig getragen worden. Möchte gerne 55€ inkl. Versand dafür. Jörg
  • Erledigt BMW Atlantis 6(?) Handschuhe Größe 10 -Guter Zustand!-
    BMW Atlantis 6(?) Handschuhe Größe 10 -Guter Zustand!-: Lieber Motorradfahrer, Ich verkaufe BMW Atlantis Handschuhe Größe 10. Zum Kaufzeitpunkt war der Atlantis 6 Anzug von Meindl aktuell...
  • Erledigt BMW Atlantis Handschuhe Gr. 11-11,5
    BMW Atlantis Handschuhe Gr. 11-11,5: Ich verkaufe meine BMW Atlantis Handschuhe in der Größe 11-11,5 Die Handschuhe wurden auf einer Schottlandtour getragen und befinden sich in...
  • BMW Atlantis Handschuhe Gr. 11-11,5 - Ähnliche Themen
