Anzugsmomente Zylinderkopf F800 GS(Rotax)
Diskutiere Anzugsmomente Zylinderkopf F800 GS(Rotax) im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo BMWler,
ich habe eine Frage, bzgl. der Anzugsmomente für dei Zylinderköpfe der F 800 GS,
mit dem Rotaxmotor. Ich habe schon alles versucht...
Eboda
Hallo BMWler,
mit dem Rotaxmotor. Ich habe schon alles versucht sie zu bekommen.
Kann mir jemand weiterhelfen.?Ich kriege ohne Angaben den Moter nicht zusammen
J0nas
Welches Modell hast du denn?
Könnte dir eine PDF für eine 0B02 F800GS zukommen lassen (Anzugsreihenfolge der Schrauben beachten!)
schleusenmeister
Motorgehäuse | | | Motorgehäuse unten an Motorgehäuse oben, M6 x 35 | Anziehreihenfolge siehe Reparaturanleitung | | 12 Nm | | | Motorgehäuse unten an Motorgehäuse oben, M6 x 65 | 12 Nm | | Motorgehäuse unten an Motorgehäuse oben, M8 x 70 | 30 Nm | | Verschraubung der Kurbelwellen-Hauptlager, M8 x 130 10.9, Schraube erneuern
Bundauflage der Schraube leicht geölt | Voranzug, 15 Nm | | Endanzug, 80
Zylinderschraube (Bohrung für OT-Fixierstift) | | | M8 x 16 | 25 Nm | |
Kühlmittel-Ablassschraube | | | M6 x 16 | 10 Nm | |
Ölfilternippel an Motorgehäuse | | | M18 x 1,5 5.8
Loctite 243 | 30 Nm | |
11 12 - Zylinderkopf mit Deckel |
Zylinderkopfhaube Zylinderkopf | | | M6 x 20 | über Kreuz festziehen | | 10 Nm | | |
Zylinderkopf an Kurbelgehäuse | | | M10 x 1,25 x 117 10.9 | Anziehreihenfolge siehe Reparaturanleitung | | Voranzug, 10 Nm | | | Voranzug, 20 Nm | | | Endanzug, 110° | | | M6 x 65 | 10 Nm | |
Nockenwellenlagerbrücke an Zylinderkopf | | | M6 | Anziehreihenfolge siehe Reparaturanleitung | | Voranzug, gleichmäßig handfest | | | Endanzug, 10 Nm | | |
Entlüftungsanschluss Zylinderkopfhaube | | | Taptite-Schraube M6 x 16
Loctite 243 | 10 Nm | |
Gewindebolzen Krümmer | | | M7 x 30 | Überstand, 17
mm
Gewindebolzen Nockenwellenlagerbrücke | | M6 x 45 | Überstand, 30,5
mm
Hier mal die Werte von 2009.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei den verschiedenen Bj. Elementares am Motor geändert wurde...
J0nas
Falls es jemandem hilft.
Habe diese Werte für 2015er 0b02
Schrauben (1) bis (8) in Anziehreihenfolge festziehen.
Anziehdrehmomente
- M10 x 1,25 - 10.9
-Anziehreihenfolge siehe Reparaturanleitung
-1. Anziehdrehmoment, 10 Nm
-2. Anziehdrehmoment, 30 Nm
-Weiterdrehwinkel,130°
- M6 x 65 10 Nm
Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259: Hallo,
hat jemand den vom Werk vorgesehenen Anzugsmoment fuer VR/HR parat? Fuer 8.8er Schrauben habe ich ca. 6 Nm gelesen - mein Modell ist dieses...
Tieferlegung, Lenkererhöhung und Anzugsmomente: Servus zusammen,
ich bin grad dabei eine 310GS tieferzulegen. Ursprünglich war die Idee die 25mm Variante von MIZU zu nehmen. Heute montiert und...
Datenbank für Anzugsmomente ?: Gibt es eine freizugängliche Datenbank oder Literatur für diverse Anzugsmomente an der 1250 GS?
Für Räderwechsel z.B stehen sie in der...
Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo,
weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
Anzugsmoment/Zylinderkopf R100GS: Kann mir eine/r die Anzugsmomente des Zylinderkopfes und Deckels für eine 92er R100GS PD nennen ??
Mensch bin ich blööööööööd !!! erst mal die...
