Anzugsmoment/Zylinderkopf R100GS
Diskutiere Anzugsmoment/Zylinderkopf R100GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann mir eine/r die Anzugsmomente des Zylinderkopfes und Deckels für eine 92er R100GS PD nennen ?? Mensch bin ich blööööööööd !!! erst mal die...
joee
joee
dänische Grenze
R100GS-PD
Mensch bin ich blööööööööd !!! erst mal die SUCHE benutzen, das steht dies: Sind 35NM richtig ??
Robert
Robert
Ostholstein
Ehemals: KTM400SXC,HP2,R80GS
Hi Joe
Nein, nicht nur.
Die Köpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge nacheinander mit 15, 25 und 35 NM angezogen werden.
Wenn du übertreibst, kommen dir die Stehbolzen entgegen.
Robert
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Robert!
Aber nur, wenn die Muttern demontiert waren ( z.B. Kipphebel oder Zylinderkopf abgebaut ).
Ansonsten den Drehmomentschlüssel auf 35 Nm einstellen und die Muttern nach folgendem Schema nachknicken:
Kipphebel
1. Links oben
2. rechts unten
3. rechts oben
4. links unten
____________________________
Haltemutter Zylinder
5. Befestigungsmutter oben
6. Befestigungsmutter unten
Die Hutmutter des Ventildeckels wird mit 24 Nm angezogen.
Gruß aus Bayern
MAX
Anzugsmoment/Zylinderkopf R100GS - Ähnliche Themen
  • Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259
    Anzugsmoment Befestigungsschraube M5 - getrennter ABS Ring R1100GS - Typ 259: Hallo, hat jemand den vom Werk vorgesehenen Anzugsmoment fuer VR/HR parat? Fuer 8.8er Schrauben habe ich ca. 6 Nm gelesen - mein Modell ist dieses...
  • Tieferlegung, Lenkererhöhung und Anzugsmomente
    Tieferlegung, Lenkererhöhung und Anzugsmomente: Servus zusammen, ich bin grad dabei eine 310GS tieferzulegen. Ursprünglich war die Idee die 25mm Variante von MIZU zu nehmen. Heute montiert und...
  • Datenbank für Anzugsmomente ?
    Datenbank für Anzugsmomente ?: Gibt es eine freizugängliche Datenbank oder Literatur für diverse Anzugsmomente an der 1250 GS? Für Räderwechsel z.B stehen sie in der...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Anzugsmomente Zylinderkopf F800 GS(Rotax)
    Anzugsmomente Zylinderkopf F800 GS(Rotax): Hallo BMWler, ich habe eine Frage, bzgl. der Anzugsmomente für dei Zylinderköpfe der F 800 GS, mit dem Rotaxmotor. Ich habe schon alles versucht...
  • Anzugsmomente Zylinderkopf F800 GS(Rotax) - Ähnliche Themen
