Anschluss GPS-Tracker PAJ
Diskutiere Anschluss GPS-Tracker PAJ im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mir den VEHICLE Finder 4G 2.0 von PAJ bestellt. Jetzt würde mich mal interessieren wo man diesen am besten in der GS...
GSScheler
Reutlingen
R 1250 GS 05/2019
ich habe mir den VEHICLE Finder 4G 2.0 von PAJ bestellt. Jetzt würde mich mal interessieren wo man diesen am besten in der GS versteckt und an den Strom anschließt,
so das ein Langfinger nicht gleich die Stromversorgung kappen kann bzw. das Teil findet. Gibt es hierzu schon Lösungen?
Vielen Dank für Eure Mühe und eure Antworten
Grüße aus dem Neckartal
Gerry1963
Gerry1963
Hohenlohekreis
R 1250 GS Rallye
Ich weiß nicht, was das gekoset hat, aber ich habe in meinen Schätzchen je einen Apple AirTag versteckt. Gibt's natürlich auch von anderen Herstellern für Androiden. Kostengünstig und vor allem bs zu zwei Jahre autark. Danach Batteriewechsel und es geht weiter.Wwichtig: Vorher Lautsprecher ausbauen, damit das Ding nicht zur Unzeit Geräusche macht. Anleitung dazu gibt's bei Youtube.
schmio
L.E.
R1250GS + F650GS
und warum sollte man im www veröffentlichen, wo man seinen GPS-Tracker verbaut hat 😉 ?
Wo bzw. wie man so etwas an den Strom anschließt, findest Du mit ein bischen Suche hier im Forum.
Angesehen davon gibt meiner Alarm, sobald er vom Strom getrennt wird.
MfG schmio
Gerry1963
Gerry1963
Hohenlohekreis
R 1250 GS Rallye
Also, für jene, die des Lesens nur eingeschränkt mächtig sind. Im Internet gibt es eine Anleitung, wie man die Lautsprecher aus den AirTags ausbauen kann, ohne diese zu zerstören.
FroeMa
Willich
R1250GSA 2023 TB
Viele Möglichkeiten gibt's da nicht. In der Regel werden die Motorräder auch nicht vor dem Diebstahl auseinandergenommen, sondern als Ganzes entwendet. Da wird sich der PAJ über seinen Erschütterungsalarm aber schon gemeldet haben. Wenn sich das Motorrad dann schon in einem Container befindet, macht GPS sowieso nichts mehr.
Ich habe den PAJ unter dem Soziasitz verbaut, da ja auch die GPS-Antenne in der Nähe ist. Da habe ich auch den Tote-Winkel-Assistenten und den CAN-Hex untergebracht.
PAJGPS
PAJGPS
Am Wieschen 1, DE-51570 Windeck
Hallo GSScheler,
lieben Dank für deine Bestellung bei uns.
Die Anbringung wirft immer Fragen auf, völlig verständlich. In der Regel sind Spezialisten am Werk wenn es zu einem Diebstahl kommt. Die Bekannten Verstecke werden immer in Sekundenschnelle geprüft.
Wichtig ist es, dass die richtigen Einstellungen und Alarme aktiviert sind. So wirst du als Nutzer rechtzeitig alamiert und kannst dann prüfen und gegebenenfalls die Polizei hinzuziehen.
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Bierseelige Idee: einfach zwei Tracker verbauen. Die Wahrscheinlichkeit dürfte relativ hoch sein, dass die Diebe sich nach dem ersten gefundenen Tracker in Sicherheit wägen.
Anschluss GPS-Tracker PAJ - Ähnliche Themen
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Erledigt Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss
    Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss: Kaum gebrauchter, fast unbenutzer (!) Halter für Smartphone am Motorradlenker o. Ä.; Mit eigener Stromversorgung via USB!!!; sichere Verbindung...
  • Topcase/Kofferhalter Anschluss-Deckel Ersatzteil
    Topcase/Kofferhalter Anschluss-Deckel Ersatzteil: Hallo, an meiner geparkten GS wurde mir dieser Plastik-Abdeck-Deckel vom Topcasehalter-Stromanschluss entwendet. hab gesucht, finde aber leider...
  • Anschluss Dashcam INNOVV K6
    Anschluss Dashcam INNOVV K6: Hallo, ich benötige eine Information wie ich eine INNOVV K6 Dashcam an einer R1200 GS Adventure anschließen kann. Die Kameras (Frónt/ Rear) haben...
  • Montagebeispiele und Anschluß?: GPS, Roadbook, ICO
    Montagebeispiele und Anschluß?: GPS, Roadbook, ICO: Hallo an die Aktiven im Forum! Es wäre nett und sicher sehr hilfreich, wenn diejenigen, die sowas schon an ihre HP2 angebaut haben, uns...
  • Montagebeispiele und Anschluß?: GPS, Roadbook, ICO - Ähnliche Themen
