Anschluss Becker Crocodile an GS1200 Adventure
Diskutiere Anschluss Becker Crocodile an GS1200 Adventure im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; An meine GS 1200 möchte ich das bisher an meiner Suzi V-Strom verbaute Becker Crocodile anbauen. Bei meiner Suzi hatte ich das Motorrad-Cradle...
kaemmievision
kaemmievision
Enzklösterle
GS 1200 Adventure
Bei meiner Suzi hatte ich das Motorrad-Cradle für das Becker Crocodile direkt an der Batterie angeschlossen.
Könnte ich das an der GS genauso machen, oder bräuchte ich da irgendwelche Zusatzadapter (o.ä.) wegen dem CAN-Bus.
Liebe Grüße
Stefan
Neno
Neno
Stuttgart
R 1200 GS LC ADV
Du kannst natürlich auch direkt an die Batterie gehen. Das hat mit CAN-Bus gar nichts zu tun.
Achten solltest du darauf ob die Halterung Strom zieht. Die Q ist etwas empfindlich was das Leersaugen der Batterie anbelangt. Behaupten zumindest etliche in den Foren, ich hatte bisher keine Probleme.
kaemmievision
kaemmievision
Enzklösterle
GS 1200 Adventure
Supi. Danke für Eure Antworten.
Jetzt weiss ich Bescheid.
Anschluss Becker Crocodile an GS1200 Adventure - Ähnliche Themen
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Erledigt Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss
    Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss: Kaum gebrauchter, fast unbenutzer (!) Halter für Smartphone am Motorradlenker o. Ä.; Mit eigener Stromversorgung via USB!!!; sichere Verbindung...
  • Topcase/Kofferhalter Anschluss-Deckel Ersatzteil
    Topcase/Kofferhalter Anschluss-Deckel Ersatzteil: Hallo, an meiner geparkten GS wurde mir dieser Plastik-Abdeck-Deckel vom Topcasehalter-Stromanschluss entwendet. hab gesucht, finde aber leider...
  • Biete Sonstiges Becker Cradle mit integriertem Anschluss direkt an die Batterie
    Becker Cradle mit integriertem Anschluss direkt an die Batterie: hallo, ich habe einen sonderposten aktiver cradles erhalten, inkl. sicherungsträger und spannungswandler zum direkten anschluss an die batterie...
  • Becker Cradle mit integriertem Anschluss direkt an die Batterie defekt ?
    Becker Cradle mit integriertem Anschluss direkt an die Batterie defekt ?: hallo, ich habe einen sonderposten aktiver cradles erhalten, inkl. sicherungsträger und spannungswandler zum direkten anschluss an die batterie...
  • Becker Cradle mit integriertem Anschluss direkt an die Batterie defekt ? - Ähnliche Themen
  • Neue Themen
