Anlasser dreht ohne Zündung
Diskutiere Anlasser dreht ohne Zündung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Hab heute meine Kuh mal wieder ordentlich gewaschen und mitten in der Prozedur fängt der Anlasser an zu drehen ohne das der Schlüssel im...
N
nossi
HU-Voyage R1100 Gespann
fängt der Anlasser an zu drehen ohne das der Schlüssel im Zündschloss steckte.
Hab dann schnell den Minuspol von der Batterie abgeschraubt .Sobald ich das Kabel wieder an die Batterie halt läuft der Anlasser sofort.
Wenn ich den Schlüssel ins Schloss stecke auf Zündung an passiert nix wenn ich die Batterie anklemme, dann ist alles ganz normal.
Hab jetzt erstmals die Batterie abgeklemmt damit nix passiert.
Hat jemand ne Lösung für den Fehler?
Gruß,
Norbert
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hallo Norbert,
Da hast du irgendwas geflutet!!! Kann das Zündschloss sein oder ein Starter/Relais...einfach mal mit dem Relais anfangen, da vermute ich das Problem.
Gruß Andreas
juekl
juekl
Essen NRW
da bedeutet, es regnet stark, ich habe einen Gang drin und auf einmal fährt mein Motorrad weg,
nur 2 Meter aber dann kippt es um, das kann doch nicht sein und nicht im Sinne des Erfinders.
Foo'bar
Foo'bar
Genau. Und DU wirst der Erste sein, dem das passiert.
Anlasser dreht ohne Zündung - Ähnliche Themen
  • Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?
    Nach Einbau eines neuen Anlassers UND Batterie dreht Anlasser nur ziemlich langsam durch, was kann das sein?: Hallo an Euch Da meine billige tolle Yuasa-Batterie nach 2,2 (!) Jahren den Geist aufgegeben hat, habe ich mir nun eine Hawker PC 680 gegönnt und...
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem
    Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem: Hallo GS Gemeinde, nun hat sie 13 Jahre problemlos funktioniert und bei der Albanienreise letzte Woche fängt sie an zu zicken. Es fing damit an...
  • Anlasser dreht durch
    Anlasser dreht durch: Hallo zusammen, ich Sebastian, wohne in Mannheim und bin neu in diesem Forum und auch neu, was BMW in der Motorradwelt angeht. Motorrad fahre ich...
  • Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht.
    Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht.: Hallo schönen Guten ich habe gestern meinen Anlasser aus meinem Motorrad ausgebaut um ihn sauber zu machen als ich ihn wieder eingebaut habe und...
  • Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an
    Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: Moin zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Maschine zu starten versuche, dreht der Anlasser, aber der Motor springt nicht an. Wenn...
  • Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an - Ähnliche Themen
