Arctic_Ocean
Zu verkaufen ist ein solider Kastenanhänger mit 100km/h-Zulassung der Firma Unsinn.
Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 1300kg, die Nutzlast ca. 1000kg.
Die Außenmaße sind 4065 x 1780mm.
Der Anhänger wurde so umgebaut, dass problemlos z.B. der geschützte Transport von empfindlichen Waren unter der Plane, der Transport von Motorrädern oder auch Schüttgütern, Gartenabfällen usw. möglich ist.
Die Erstzulassung war im Mai 2020, HU ist gültig bis Mai 2024.
Der Hänger hat eine nutzbare Fläche von 2500 x 1260mm und ist mit einer stabilen, rutschhemmenden und wasserfesten 15mm dicken Siebdruckplatte ausgestattet.
Das ALKO-Fahrwerk besitzt automatisch nachstellende Bremsen und ist mit Stoßdämpfern ausgestattet.
Ein Frontstützrad und Heckstützen sind vorhanden.
Die Kugelkupplung ist zum Schutz vor Diebstahl mit einem Schließzylinder ausgestattet.
Die Reifengröße ist 185/65 R14.
Die Bordwände sind aus eloxiertem Aluminium. Sowohl die Heck- als auch die Frontbordwand sind klappbar und können komplett abgenommen werden. Die Verschlüsse sind versenkt.
6 stabile Verzurrösen (3 pro Seite).
13-poliger Stecker.
Umbauten:
Noch vor der Zulassung wurde von einem darauf spezialisierten Unternehmen eine kundenspezifische Spriegel / Planenkonstruktion angefertigt. Diese ist stabil über U-Profile mit dem Hänger verbunden und mit Schnellverschlüssen zusätzlich gesichert. Sie kann jederzeit abgenommen werden, so dass wieder ein offener Hänger entsteht.
Der Spriegel hat sowohl an den Seiten als auch hinten Aufnahmen für stabile Holzlatten.
Vorne ist ein festes Gitter.
Jede Seite der (LKW!)-Plane kann einzeln hochgeklappt / hochgerollt werden. An der Rückseite sind zwei Verzurrlaschen.
An der Decke der Plane ist eine lichtdurchlässige Bahn eingelassen.
Die Höhe zwischen Bodenplatte des Hängers und Planendecke ist ca. 145cm.
Von Sawiko (ein ALKO-Unternehmen) ist eine Verladevorrichtung für Motorräder/Roller verbaut. Diese ist verschraubt und kann bei Nichtbenutzung leicht entfernt werden.
Sie besteht aus der im Hänger verbauten 2500mm langen Schiene und 2 Rampen. Die auf diesem Schienensystem laufende Vorderradwippe wird mit einer Winde (inkl. 6m Gurt) gezogen. Hierdurch ist es einer Person spielend möglich, das Motorrad auf den Hänger zu ziehen.
Für den Transport oder bei Nichtbenutzung werden / können die Rampen neben der Schiene im Hänger verstaut und mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert.
Preis: € 3050,-- VB
Besichtigung ist nach Absprache gerne kurzfristig möglich.
13-poliger Stecker.
Umbauten:
Preis: € 3050,-- VB
