Hallo Dirk,
Ich habe die GSA, deshalb wird nicht alles vergleichbar sein.
An jeder Spiegelhalterung je eine RAM Kugel, Links mit Gelenk rechts nur einfach. Vorne Links am Bügel des Zusatzscheinwerfers eine RAM Kugel.
Passend dazu dann die Zwischenstücke in 6 und 10 cm sowie der in der Mitte drehbaren Version. Dann noch zwei Kameraadapter, auf einem der Halter fuer die Contour, auf dem anderen dann eine HD-Handycam oder Spiegelreflex. An den Alu-Koffern dann jeweils unten aussen die Contourhalter aus Gummi jeweils nach vorn und hinten.
Am Systemhelm und am Crosshelm noch jeweils ein Klebepad und an der Endurobrille der Halter fuers Gummiband, fertig ist der Zinnober für wechselnden Einsatz.
Demnächst kommt noch ein RAM zur Montage direkt über dem Zylinder am Sturzbügel.
Vielleicht ein bisschen viel, macht aber Spass
