Abweichungen Zumo660 zu Mapsurce
Diskutiere Abweichungen Zumo660 zu Mapsurce im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, ich bin gerade dabei für eine Tour Routen zu planen am Mapsource dabei ist mir aufgefallen das Mapsource weniger KM anzeig wie auf...
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Hallo Gemeinde,
ich bin gerade dabei für eine Tour Routen zu planen am Mapsource dabei ist mir aufgefallen das Mapsource weniger KM anzeig wie auf dem Garmin :confused:
Ich hab im Mapsouce die Route mit der Routenfuktion (Gummiband) abgefahren, dann die Route abgespeichert dann mit übertragen an den Garmin gesendet (Neuberechnung aus), und er zeit was anderes an zb. 300 auf MS und 321 auf Garmin. Kann das sein ? Die EInstellungen in MS und Garmin sind gleich wobei wenn eh nicht neu berechnet wird dürfte das ja egal sein.
Als 2. ich hab auf die Art 6 Einzeltouren angelegt (Einzeldateien) und wollte die nach einander aufrufen und an Garmin senden. Als ich dann den Garmin wieder vom USB weg hatte und wieder eingeschaltet hatte er nur die letzte Route angezeigt die übetragen wurde. Hab ich was falsch gemacht ?
Rainer
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Hallo Gemeinde,
Wenn MS und ZUMO auf dem identischen Kartenstand sind, zudem bei den Presettings in MS und Zumo "ähnliche" Parameter gesetzt sind, solltest du dich nicht verrückt machen lassen. Dann sind die kleinen Unterschiede vollkommen normal und unerheblich.
Als ich dieses Jahr nach IT gefahren bin und die Route dafür geplant habe, waren der "Berechnungsunterschied" von MS zum ZUMO auch 620 km zu 640 km. So what? Schön war die Tour allemal, und gefahren bin ich real die Strecke die ich zu Hause geplant hatte und das ZUMO auch angezeigt hat.
Wo genau die Unterschiede herkommen kann ich auch nicht sicher beantworten. Ich denke aber es kommt daher dass die Presettings in MS und ZUMO einfach nicht die gleiche Basis für die Berechnung identischer Routendaten auf unterschiedlichen Geräten bieten.
Ich habe mich da auch immer verrückt machen lassen. Sehe das nun aber auch nicht mehr so verbissen wie vor einigen Jahren noch. ;)
Verstehe leider nicht was du meinst
Rainer
Hier kannst du dich auch mal belesen. Ist für Navi-Fragen eine hervorragende Adresse. Außerdem ist diese Dokumentation wirklich hilfreich und vor allem unglaublich ausführlich.
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
danke erst mal für die Antwort. Dann lass ich mich bei der Tour mal Überraschen, hab ja auch noch ne Karte dabei :D.
Die Doku hab ich mir angesehen ist wirklich super, danke.
Das mit dem Übertragen meinte ich so.
Die Tour ist z.B. 1200km lang ich habe 4 Einzeltouren a 300km erstellt, d.H. 4 Dateien abgespeichert Tour1, Tour 2 etc..
Ich hatte mir vorgestellt nachdem ich habe MS offen Garmin angeschlossen und öffne Datei Tour1 in MS übertrage an Garmin , öffne Datei Tour2 in MS übertrage an Garmin usw.. Das habe ich 4mal gemacht, Garmin abgeklemmt neu gestartet und hab dann eben nur die letzte Tour gesehen.
Hoffe jetzt hab ichs besser erklärt.
Rainer
macello
63165 Mühlheim am Main
Rainer
Das ist normal, da die Routen beim Übertragen mit MS erst mal in einer Temp-Datei gespeichert werden! Dadurch überschreibt jede erneute Übertragung die vorhergehende.
Entweder nach jeder Übertragung Zumo abziehen und starten, dann Route importieren. Ist beim Zumo660 umständlich. Oder speichere alle Routen in einem Ordner auf dem Desktop (als "GPX"-Datei), danach kannst du sie im Ordner "GPX" auf den internen Speicher des Zumo kopieren. Somit wird keine Route überschrieben.
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Rainer
hallo Rainer,
du kannst auch alle Routen in einem MS Fenster öffnen bzw. in ein MS per drag and drop verschieben und dann als "Block" ins ZUMO exportieren. ;)
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
Genau so wird's gemacht:D
Eine "Sicherungskopie" im GPX-Format kann man auf die SD-Karte in den Ordner /Garmin/GPX schieben. Von dort lassen sich die Routen via Import nochmals laden. Die dabei angezeigte "Neuberechnung" berechnet nur die Fahrzeiten, nicht die Routenführung.:cool:
krampfradler
Hallo Gemeinde,
Die Plandaten(Kilometer,Fahrzeiten) einer Route sind ein Schätzwert.
Wenn du die Route wie geplant gefahren bist wirst du sehen daß sie nicht 100% passen.:)
Abweichungen Zumo660 zu Mapsurce - Ähnliche Themen
  • BMW Connected APP u. Navigation TFT Abweichung Routing nach Neuberechnung
    BMW Connected APP u. Navigation TFT Abweichung Routing nach Neuberechnung: Hallo hatte am Wochenende bei der Navigation mit der Connected App das Phänomen, dass beim Verlassen der eigentlich berechneten Route (in der App...
  • Navigator 6: Abweichung von der geplanten Route durch Verkehrslage trotz Neuberechnun
    Navigator 6: Abweichung von der geplanten Route durch Verkehrslage trotz Neuberechnun: Hallo Gemeinde, trotz ausgeschalteter Neuberechnung hat mich der Navigator 6 heute mehrfach aufgrund der aktuellen Verkehrslage von der...
  • Tacho Abweichung Geschwindkeit
    Tacho Abweichung Geschwindkeit: Nachdem ich in der Sufu nix gefunden habe stell ich mal hier rein. Bin am Sonntag auf Tour gewesen und nun macht mir meine "Tachovoreilung"...
  • Abweichung Tacho / km-Zähler?
    Abweichung Tacho / km-Zähler?: Hallo, hat schon mal jemand von euch abgeglichen, inwiefern der km-Zähler der LC exakt zählt? Hintergrund: An meiner alten GS 1150 BJ 2000 geht...
  • Tacho-Abweichung
    Tacho-Abweichung: Hi Leute, ich bin mit C-Treiber (R1150GS) auf Tour in Spanien - bisher seit 27.07. gefahrene Kilometer: 3.800 Wir haben täglich unsere...
  • Tacho-Abweichung - Ähnliche Themen
  • Tacho-Abweichung
