LMGHC
- Dabei seit
- 20.03.2019
- Beiträge
- 53
- Modell
- G 650 GS BJ 2011
Hallo zusammen Ich konnte in der Suche nichts derartiges finden, deshalb beschreibe ich mal mein Problem:
Ich fahre eine G650GS BJ 2011 und bei Autobahnfahrt (~130 kmh, länger als 10 min) geht meine ABS-Leuchte an. Wenn ich die Zündung aus mache und neu starte ist die Leuchte erstmal aus, geht dann aber irgendwann in den nächsten Minuten wieder an. Die Sensorringe sind nicht verschmutzt und haben keine Beschädigungen. Den vorderen ABS-Sensor habe ich auf Verdacht getauscht ohne Besserung. Der vordere Sensorabstand ist 0,1-1,0 mm groß, also wie vorgeschrieben. Hinten ist der Sensorabstand eher etwas zu groß, allerdings würde da nicht der Tacho zicken, wenn der Sensor hinten Probleme machen würde?
Den Fehlerspeicher kann ich nur auslesen lassen, was gleich wieder mit Kosten verbunden ist. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar. Liebe Grüße
