ABS to Can Timeout
Diskutiere ABS to Can Timeout im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe F800GS Bj 2011 Modell 0219 und 18000 km runter. Kürzlich nach einer Inspektion + Reifenwechsel ging es auf Balkan Tour. Nach 15 Km Ausfall...
O
Obercommander
Schauenburg-Hessen
F800GS
Habe F800GS Bj 2011 Modell 0219 und 18000 km runter. Kürzlich nach einer Inspektion + Reifenwechsel ging es auf Balkan Tour. Nach 15 Km Ausfall Tacho, ABS. Also zurück? Nee, weiter. Ab und zu ging es mal wieder dann wieder nicht. Habe nun hier Zuhause wieder angekommen mir ein Diagnostool gekauft. https://www.duonix.de/produkte/motorrad/
Dort hinterlegt waren dann die Fehler 27EC can timeout abs, 27EA timeout kombi, 633 E Impulsgeber hinten, E932 timoout kombi data, E931 Sondefehler, 9311 Ausfall ABS1, 9312 Ausfall ABS2, A31B, A31C.
Der im www öfter zu lesende ABS Fehler Sensor hinten habe ich gereinigt und er blieb. Dann habe ich einen neuen Sensor eingebaut und zuvor alle Fehler gelöscht. AW Werte reset. Dann erst ABS Sensor zusammengesteckt und Motorrad 2km gefahren. Tacho blieb aus, ABS leuchtet, Es werden keine Km gezählt. Fehlerspeicher neu ausgelesen, 27EC can timeout abs, 27EA timeout kombi, 9311 Ausfall ABS1, 9312 Ausfall ABS2. Klingt so wie wenn Steuergerät und ABS Steuereinheit nicht miteinander kommunizieren. Habe die Steckverbindungen gezogen und angesehen, alles sauber und nicht nass. Batterie ist voll geladen. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als nun zum Händler zu fahren. Hat schon mal einer so nen Fehler gehabt?
O
Obercommander
Schauenburg-Hessen
F800GS
So offensichtlich ist der Fehler einmalig. Geantwortet hat ja hier niemand. In der Zwischenzeit ist das ABS Steuergerät Von mir ausgebaut und eingeschickt worden unddurch eine Fachfirma repariert worden. Es lag ein Defekt in der Kommunikation mit dem Can Bus System vor. Kostenpunkt 482 €. Bei BMW kostet das Steuergerät 1100 € und dazu kommen noch circa 250 € Ein- und Ausbaukosten. Zuzüglich Mehrwertsteuer versteht sich. Deine Radsensor ist offensichtlich nicht defekt gewesen.
BMW-Rookie
BMW-Rookie
Siegen-Wittgenstein
F 800 GS
Danke für den Link zum Diagnosegerät und die Fehleranalyse.
Wo hat du das ABS Steuergerät reparieren lassen?
Thx und Gruß
Rookie
MAB
F800GS 2010, G650 Xco 2009, Yamaha TW 1997
es gibt auch noch das GS911:
GS-911 - MFT - Motorsport Shop
ist zwar etwas teuerer, aber für unterwegs praktischer, da kleiner.
Oder mal nach dem "gelben" GS911 gebraucht suchen.
MlG
MAB
tzehbe
ABS to Can Timeout
ABS to Can Timeout - Ähnliche Themen
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.
    F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.: Ich brauche Eure Schwarmintelligenz. Bei meiner R13 war vor einem Jahr das ABS defekt. Nach langem suchen und probieren habe ich ein anderes ABS...
  • ABS Pro
    ABS Pro: Hallo ich lese dass es als Produktentwicklung bei der R1250 GS auch dann ein ABS Pro gab. wenn ich bei BMW in die Seite gehe kommt da dann die...
  • ABS Pro - Ähnliche Themen
  • ABS Pro
