Michl-GS
- Dabei seit
- 25.07.2011
- Beiträge
- 138
- Modell
- R 1150 GS
Servus mitanand,
mein Problem besteht leider immer noch. Das heisst mein ABS(R1150GS BJ 03 I-ABS mit BKV) steigt bei Tempo 90 aus. Es bremst ganz normal bis ca. 10km/h dann fühlt es sich an als wenn die Scheibe mit Fett getränkt wäre. Kann aber nicht sein da ich gestern erst alles pikobello mit Bremsenreiniger gereinigt habe,incl. ABS Sensor. Bei 90 leuchtet zuerst die untere Dauerkontrollleuchte auf , im gleichen Augenblick blinkt die obere ABS-Leuchte sekündlich.
Kann das sein das der Sensor defekt ist?
Wer kann mir weiterhelfen ich möchte auch mal wieder mit ABS fahren.
Kann das sein das ich da was beim Belagwechsel verstellt habe,wenn ja wie stelle ich das wieder richtig? Es handelt sich um die hintere Bremse,habe letztens erst die Beläge hinte gewechselt.
Danke für Eure schnellen Antworten und Hilfe
