ABS springt nicht an
Diskutiere ABS springt nicht an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach Q-Treiber, meist morgens, wenn ich starte habe ich das Problem, dass das ABS nicht anspringt. Mache ich die Fuhre dann an der nächsten...
Kater Lysator
Mönchengladbach
R 1150 GS
Tach Q-Treiber,
meist morgens, wenn ich starte habe ich das Problem, dass das ABS nicht anspringt. Mache ich die Fuhre dann an der nächsten Ampel aus und wieder an, arbeitet in der Regle auch das ABS. Ich bringe das mit der Elektrik in Verbindung (Blitzbirne:rolleyes:) Könnte es sein, dass es an der Batterie liegt?
Ich bitte um Erhellung nebst Erklärung. Ich möcht die Dinge immer gerne verstehen.
Glück auf vom linken Niederrhein
Kater Lysator
Kater Lysator
Mönchengladbach
R 1150 GS
Hi Chilli,
nö, also eigentlich bringt die Batterie den Starter ganz gut auf Touren - keine merklichen Ermüdungserscheinungen.
Glück auf
Kater Lysator
chiLLi
chiLLi
börn - suisse
ReVamp TB1150
Hi Chilli,
....dann ev. mal den minuspol kontrollieren (verschraubung). ist die lose, so hast du das gleiche phänomen. erkennbar an die auf 00:00 springende borduhr.
Kater Lysator
Mönchengladbach
R 1150 GS
Das ist ein guter Hinweis, denn in der Tat steht meine Borduhr häufiger mal auf Null.
Ich habe allerdings zwischenzeitlich mal ein paar Treads mit ähnlichen Thema gelesen - o.k., o. k. hätte ich vielleicht mal eher machen sollen - und jetzt weiß ich, dass das Ganze auch noch ne Menge anderer Gründe haben kann.
Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei mir die Sache mit dem Minuspol war. Werde das mal testen.
Danke noch mal für den Tipp.
Glück auf
Kater Lysator
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Ist mit ziemlicher Sicherheit die Batterie, wenngleich die Q noch recht normal im Kaltstart anspringt. Frage der Zeit, bis die [alte] Batterie das Zeitliche gesegnet hat. :( Einfach mit einer neuen Batterie mal ausprobieren.
Untersteppach
Untersteppach
Altfraunhofen
BMW 1150 GS
Hi Chilli,
Glück auf
Kater Lysator
Bei meiner GS hatte ich das gleiche Problem mit dem ABS, auch meine Batterie brachte den Starter gut auf Touren, bis ich den Tipp bekam das das ABS sehr viel Strom benötigt.
Habe die Batterie getauscht und das Problem war behoben.
GS-Fanatiker
Allgäu
R1150GS (2001)
Hi Kater Lysator,
ich hatte das bisher nur im Frühjahr, bei der ersten Fahrt nach dem Winter. Es liegt an der Batterie. Der Selbststest für das ABS benötigt recht viel Srtom. Bei leerer Batterie wird dieser nicht ausgeführt und somit schaltet das ABS nicht an.
sudaro
Hallo miteinander,
hatte meine 1150er erst einmal nach einer frostigen Nacht im Freien.
Habe mir sagen lassen, dass sei das Ampelparkersyndrom.
Also wie schon x-fach geschrieben, schlichtweg zu wenig Power von der Batterie. Einige km gefahren; alles wieder io.
Arme Q musste draussen bleiben...
Gruss Roli
Das liegt nicht an dem Strom den das ABS benötigt sondern am Anlasserstrom.
Wenn der Anlasser rattert geht die Batteriespannung in die Knie.
Während dieser Zeit misst das ABS die Spannung.
Ist die Batterie "nicht mehr so toll" sackt die Spannung unter den Mindestwert ab den das ABS gerne hätte.
Befindet jetzt das ABS, dass die Spannung zu niedrig ist, schlägt es Alarm (und verweigert den Dienst).
In dieser Zeit zieht das ABS nicht viel mehr Strom als eine Armbanduhr.
Der Selbsttest kommt erst danach (oder eben nicht)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
unser Gerd
wie immer eine knappe, äußerst kompetente Antwort bei der Hand. Ist technisch nicht besser zu erklären.:D
Grüße nach Fürth:)
traumtänzer
moin,hatte ich auch,erst beim nächsten stop ausgemacht,dann gings wieder!batterie neu,problem behoben....gruß,rüdiger
GS-Fanatiker
Allgäu
R1150GS (2001)
Das ist nicht ganz richtig Gerd, bei meiner GS (2001er) mach ich die Zündung an und dann muß ich erst mal 2-5 sec warten (gem. Handbuch) bis ich starten kann. In dieser Zeit ist auch ein Geräusch zu hören (Initialisierung des ABS). Wenn die Batterie zu schwach ist findet diese Initialisierung nicht statt um den Strom für das Anlassen zu sparen. Der eigentliche Selbsttest findet ja erst statt beim Anfahren wenn man über eine bestimmte Geschwindigkeit kommt. Der Strom für den Selbsttest kommt dann von der Lichtmaschine. Da aber bei schwacher Batterie keine Initialisierung stattfand wird nun auch kein Selbsttest durchgeführt. So verstehe ich das zumindest, oder liege ich da falsch?
Viele Grüße
Thomas
Wenn die Batterie bereits dafür zu schwach ist wird die gesamte Fuhre nicht starten. Da spart niemand etwas für das Starten auf. Das wäre eine Intelligenz die den Steuerungen vollkommen abgeht. Zumal Dein ABS II nicht auf eine "Gedächtnissekunde" angewiesen ist. Es muss ja nicht testen ob wenigstens die Motoren der Servopumpen funktionieren. Das Maximum liegt bei "Finger von den Bremsen beim Umdrehen des Zünschlüssels". Da "sieht" das ABS nach ob die Schalter geschlossen sind. Zumindest beim I-ABS. Ob das das ABS II auch bereits macht bin ich mir nicht sicher
Asylschwabe
Hatte das gleiche Problem,
eine neue Batterie war die Lösung.
RAINI
Hallo miteinander,
Gruss Roli
Ein Deckchen hättest IHR schon gönnen können;)
Teufelchen
Bist schon auf dem richtigen Weg, wenn Deine Batterie Dich demnächst verläst, weil sie ja jetzt schon unter 11,8 volt fällt beim Start, dann solltest Du mal ne neue ordrn oder ein Frischhaltegeröät an die Steckdose hinhängen
Gruß Strom.
ABS springt nicht an - Ähnliche Themen
  • ABS DTC
    ABS DTC: Wollte heute zum ersten mal mit meiner nagelneuen 1300GS ausfahren (0 km auf dem Tacho). Ich hatte schon Probleme sie aus dem Grundstück zu fahren...
  • Erledigt ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!
    ABS-Sensorschutz Wunderlich !neuwertig!: Es handelt sich um einen neuwertigen Sensorschutz von Wunderlich. Originalschraube kann verwendet werden. Denke, passt auch an die 1200GS LC...
  • Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?
    Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?: Hallo zusammen, mein ABS-Modul an meiner BMW R 1200 GS (R12 K25) hat leider den Geist aufgegeben – ein klassischer Fall, der mich nun vor die...
  • Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen
    Teilenummer ABS-Ring mit 44 Zähnen passend für die RS-Felgen: Hallo zusammen, ich will nicht nerven, aber hat jemand ne Teilenummer von dem 44er ABS-Ring für den Umbau der 1250GS auf 17" Bei BMW gibt es...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • Bremssattel hinten - Integral ABS - Ähnliche Themen
  • ABS DTC
