ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech -
Diskutiere ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech - im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin ja gerade dabei meine Q wieder aufzuhübschen nachdem der Vorbesitzer sie ziemlich vernachlässigt hat - die 2 Schrauben zum Vorderrad...
O
oldy007
bin ja gerade dabei meine Q wieder aufzuhübschen nachdem der Vorbesitzer sie ziemlich vernachlässigt hat - die 2 Schrauben zum Vorderrad Sensor sind M5x14 in 8.8 und mit Dauerschraubensicherung - ist das korrekt? - das ist banal aber ich have noch kein Ersatzteildokument -
Ich scheitere gerade an einer festsitzenden Chromschraube am hinteren Hitzschutzblech - ich komme nur schlecht hin und mit WD40 mehrmals intensiv eingesprüht - gibts noch einen hilfreichen Trick - geschlitzt habe ich sie auch aber ich habe einfach keine richtige Möglichkeit die Schraube fest zu packen -
Vielen Dank fuer Hilfe / Infos
O
oldpit
Coburg
R1150GS + R1100GS Gespann
über mehrere >Tage mit WD40 fluten und dann mit Heißluftföhn erhitzen
Gruß Peter
O
oldy007
danke fuer die Info mit dem Fön - das probier ich aus -
Franz Gans
Franz Gans
Die Raddrehzahlsensor-Schrauben fuers ABS (die meinst Du wohl?) sind nur gut handwarm angeschraubt (4 Nm) und nicht mit Loctite oder aehnlich gegen Lockerung gesichert. Sie halten einfach so, sind aber vermutlich faulig geworden, wenn Du sie nicht mehr herausbekommst.
Diese Schraeubchen hat BMW nach meinem Wissen vor einigen Jahren durch eine Edelstahlvariante ersetzt. Moeglicherweise sind die also auch durch eifriges Rosten negativ aufgefallen? Oder man hat eventuell nur eine Vereinheitlichung vorgenommen? Kosten aber (seither) richtig Geld!
Viele Gruesse
Karl-Heinz
ABS Sensor Schrauben am Vorderrad / festsitzende Chromschrauben am Hitzeschutzblech - - Ähnliche Themen
  • Ausfall ABS-Sensor
    Ausfall ABS-Sensor: Man liest des öfteren, dass bei der GS die Fehlermeldung "ABS-Sensor ausgefallen" (oder ähnlich) aufpoppt und das ABS-System, sowie...
  • Dieser ABS-Sensor passend für 1200 GS Adv. BJ 2008 ?
    Dieser ABS-Sensor passend für 1200 GS Adv. BJ 2008 ?: Hallo zusammen, der ABS-Sensor hinten an meiner 1200 GS Adv. Bj. 2008 muss ersetzt werden. Fragen: 1. Vorne und hinten kommen offenbar die...
  • ABS 2 Sensoren
    ABS 2 Sensoren: Hallo Kurze Frage in die Runde . Habe Probleme mit meinem ABS 2. Radsensor hinten ist defekt. Der original Sensor hat einen schwarzen Stecker. Das...
  • Erledigt ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS)
    ABS-Sensor (vorne) r1200GS, K25 (98PS): Suche ABS-Sensor (vorne) für R1200GS, K25 (98PS)
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Radsatz Gussfelgen einer 2009er MÜ mit RDC, ABS-Ring, Bremsscheiben, Schrauben
    Radsatz Gussfelgen einer 2009er MÜ mit RDC, ABS-Ring, Bremsscheiben, Schrauben: Hi zusammen, nach dem Umstieg auf Speichenfelgen habe ich diesen Radsatz sicher, trocken und gepolstert gelagert in der Garage aufbewahrt. Beide...
  • Radsatz Gussfelgen einer 2009er MÜ mit RDC, ABS-Ring, Bremsscheiben, Schrauben - Ähnliche Themen
  • ABS 2 Sensoren
