***ABS Radsensor hinten defekt ***
Diskutiere ***ABS Radsensor hinten defekt *** im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, mein ABS Radsensor am Hinterrad meiner R 1150 GS ist defekt. Es handelt sich um das Modell 2001 mit ABS II. Laut ETK benötige...
Circoloco
Circoloco
elf50er
Hallo Zusammen,
Laut ETK benötige ich die Teilenummer: 34522331287
Ich wollte mir ein gebrauchtes Teil kaufen finde aber mit der Teilenummer nichts.
Würde den auch der Sensor mit der Nummer: 34327670028 passen? Laut btw passend für R 21 / R 1150 GS von 1998 bis 2003.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Nachdem 2331287 nie ersetzt wurde wäre es Unsinn wenn BMW unterschiedliche Teile mit gleicher Funktion lagern würde.
Du hast offenbar ein ABS II und Deine "Alternative" gehört zu einem ABS III
Ausserdem: Ein ABS-Sensor für 85 EUR als gebrauchtes Teil?
Bitte sei nicht böse . . .
***ABS Radsensor hinten defekt *** - Ähnliche Themen
  • ABS fällt aus
    ABS fällt aus: Hi, Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze...
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • Erledigt Abs Ring mit 44er Teilung
    Abs Ring mit 44er Teilung: Suche Abs Ring Vorderrad mit 44er Teilung. Original sind 48. Für 1200 oder 1250 LC Bin auch für Tipps dankbar wo es den Neu gibt. Grüße Chris
  • I-ABS Radsensoren
    I-ABS Radsensoren: Hallo Bikerfreunde, wie kann ich die I-ABS Sensoren bei meiner R 1150 GS vorne und hinten überprüfen. Am Zwischenstecker (unterm Sitz) liegen...
  • Abstand ABS-Radsensor
    Abstand ABS-Radsensor: Hallo, bin erst neu angemeldet, lese aber schon längere Zeit die Beiträge hier. Und schon oft haben mir die Infos weiterhelfen können. Leider...
  • Abstand ABS-Radsensor - Ähnliche Themen
  • ABS fällt aus
  • I-ABS Radsensoren
