!!!ABS Probleme!!!
Diskutiere !!!ABS Probleme!!! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich hatte nach einen kapitalen schaden mein Bike wieder soweit fit. Jetzt habe ich nur noch ein...
Duckers_001
R 1200 GS AVD (2008)
Hallo !
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich hatte nach einen kapitalen schaden mein Bike wieder soweit fit. Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit dem ABS . Die ABS Lampe leuchtet durchgehend und das ABS zeigt keine Reaktion. Habt ihr vielleicht ein paar Tips nach was ich mal schauen sollte? Vielleicht gibt es ja ein paar bekannt Sachen, das ja BMW nicht untypisch ist. Es handelt sich um eine R1200 GS AVD Model 2008
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht??
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
wenn Du einen kapitalen Schaden hattest, wirst Du oder die Werkstatt (wer es auch immer gemacht hat) nicht alle kapitalen Schäden behoben haben - stimmts?!
Sonst wär das besagte Lämpchen aus .......
Keiner hier weiss was alles gemacht wurde - und da soll einer eine Lösung dir geben - frag mal bei der Kirche nach - die sind auf professionelle Vorhersagen spezialisiert.....
Schönen Feiertag
Andi
takko-rann
takko-rann
28865 Lilienthal
F 800 GS MÜ
Moin moin,
Sensorringe und Sensoren (optisch, d.h. Mit den Augen :-) ) prüfen, dann Fehlerspeicher auslesen.
Viele Grüße
Dirk
Duckers_001
Schönen Feiertag
Andi
Moin Andi,
Danke für dein Geistreichen Beitrag und heute den Kopf nicht so lange in die Sonne.
Größe
Duckers_001
Moin moin,
Viele Grüße
Dirk
Hallo Dirk,
Sensorring vorne, Sensoren, Kabel, Steckverbindungen sind Optisch geprüft. Bremslicht schalter sind auch ok.
Kann sich etwas in der ABS Einheit Verklemmt haben oder ein Druckventil funktioniert nicht Richtig.
Wie wird das ABS eigentlich getestet? Sensorencheck ist mir schon klar, aber weiter? Kann das vielleicht auch an zu geringer Batteriespannung liegen wie es bei den Älteren Modelen öfters der Fall war? Diese liegt mit Zündung dann 12V .
Einen schönen Tag euch noch
Kendy
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich meine, dass die Mikroschalter der Bremslichter auch derlei Fehler auslösen können
Duckers_001
Moin Moin, an diesen kommt man nicht so einfach ran, oder.? der Liegt doch in der ABS einheit ,oder? Bremslichter Funktionieren aber gut. Danke für den Tip.
Donnerstag will ich auf Tour, ich hoffe das der Freundliche noch etwas Zeit zum Auslesen für mich hat.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Keine blöde Bemerkung!
Kann es sein, dass einfach jemand in der Werkstatt das ABS einfach nur ausgeschaltet hat?
Rüfo
Rüfo
Bremerhaven
R1200GSA
Moin aus Bremerhaven
Bei meiner Q war der Kabelbaum am Rahmen angescheuert und dadurch hat das hier beschädigte ABS-Kabel ständig Masse bekommen.
Habe auch lange suchen müssen,Sensoren getauscht und laufend auslesen lassen.
Vielleicht mal Tank abbauen und Kabel nachsehen.
Michael K.
zu 95% liegt es am ABS Modul.Lass zuerst die Fehler auslesen und verschwende keine Zeit mit der Suche nach anderen Fehlerquellen.Als bei mir das ABS ausfiel,war ich im Ausland und hatte nicht die Gelegenheit die Fehler auslesen zu lassen.Also habe ich mir eine neue Batterie gekauft usw.War im Grunde alles Quatsch.Die ABS Module der ersten Jahre müssen einfach schlecht gewesen sein.Ich habe Leute getroffen die haben das Teil 3X in zwei Jahren austauschen müssen.Erst als sie die neue Version bekommen haben,war endlich Ruhe.
Grüsse
Michael
Duckers_001
Danke für eure Antworten. Ich hatte mir heute noch mal die Zeit genommen und alle Kabel und Sensoren zu Checken. Habe auch die Bremse Kompl. nochmal entlüftet. aber kein erfolg. Habe mir dann doch langen weg zum Freundlichen gemacht. Nach 30 min war es erledigt. Einige Fehler vom ABS gelöscht und es ging wieder. Warum auch immer, aber es geht. Ich danke euch allen und allseits gute Fahrt. ;-)
!!!ABS Probleme!!!
!!!ABS Probleme!!! - Ähnliche Themen
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt? - Ähnliche Themen
