ABS Leuchten blieben auf Dauerlicht
Diskutiere ABS Leuchten blieben auf Dauerlicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, heute Morgen bin ich mit meinem Moped zur Arbeit gefahren. Nach dem Anlassen und Losfahren blieben beide ABS Leuchten auf...
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Moin Gemeinde,
heute Morgen bin ich mit meinem Moped zur Arbeit gefahren. Nach dem Anlassen und Losfahren blieben beide ABS Leuchten auf Dauerrot! Nach Anhalten und Neustart war alles wieder OK! Was kann das sein, kündigt sich da etwas an? Hängt vielleicht das ABS Relay? Vielleicht kennt ja einer diesen Fehler! Die Batterie ist OK, und der rechte Gasszug ist korrekt eingehängt :)!
Es handelt sich um einer 2000er 1150er. Als Rücklicht habe ich eine LED Lampe, gleicher Sockel wie eine Normale, nur halt mit LEDs bestückt, die ist seit 3 Jahren da eingebaut und machte nie Probleme! Falls ich damit meine Frage selbst beantwortet habe, hat es trotzdem Spass gemacht, mal wieder zu posten!
Gruss aus dem frischen Norden, Rainer
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Guten Morgen,
so hat sich bei mir einen langsam Kaputtgehende Batterie angekündigt.
Die hielt zwar noch eine ganze Zeit , das trat aber dann immer häufiger auf und nach ersetzen alles wieder gut.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Rainer.
Das hatte ich an meiner ersten, 94er 11er GS, sowie bei der aktuellen 1150er auch jeweils einmal; dann nie wieder.
Ich habe es unter "Halluzination" abgehakt :D
Flo1412
Flo1412
Stuttgart
Gsx-r 1000
Ich hatte das jetzt auch einmal als ich den Zündschlüssel umgedreht habe und dann direkt ohne zu Warten gestartet habe.
Motor aus und wieder an, dann wars weg.....weiss der Geier :D
Kaltenkirchen
Danke Euch allen, dann scheint das ja nichts Teures zu werden, ich werde das mal so hinnehmen und einfach mal weiter im Auge behalten!
Gruss, Rainer
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
Gruss, Rainer
Mein wissen und persönliche Erfahrung sagt da auch nichts anderes als schon beschrieben.
Nur zur Anmerkung- Benutzt das ABS auch ab und an mal um die Mechanik darin micht aus Langeweile auf Dummheiten kommen zu lassen.
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Kann ich nur bestätigen. Wer rastetet der rostet -- gerade auch das ABS ;)
Claus
Mogli
Mogli
Atzenbrugg, Niederösterreich
R1100GS
hatte das auch schon ein paat mal. --> motor aus und mit leicht gezogener bremse nach hinten rollen --> starten und anfahren.
hat bis jetzt immer funktioniert, manchmal klinkt sich, so kommt es mir vor, der sensor einfach nicht in den abs-kranz ein.
lg aus nö
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... manchmal klinkt sich, so kommt es mir vor, der sensor einfach nicht in den abs-kranz ein.
Das ist auch gut so.
Wenn er das nämlich tut, ist eine Radumdrehung später der Sensor kaputt :D
Kaltenkirchen
Ich bin dann mal wieder beruhigt, danke für die Feedbacks!
Wenn ich zum Flugplatz rausfahre, lasse ich auf der grossen Wiese das ABS immer mal vorne und hinten arbeiten, damit die Mechanik ordentlich reibt und nicht festrostet. Ich bin jetzt soweit, dass ich den Modulator zerlegen würde, um die Magnetscheiben wieder gängig zu machen, bevor ich viel Geld für einen Neuen oder Gebrauchten ausgeben müsste. Falls Einer einen defekten ABS II Modulator rumliegen hat, bitte anbieten, dann ich schon mal üben!
Gruss, Rainer
ABS Leuchten blieben auf Dauerlicht - Ähnliche Themen
  • 1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft
    1150GS: ABS II - Signalleuchten leuchten dauerhaft: Hallo miteinander, meine Dicke (1150GS, ABS-2 - KEIN I-ABS) hat seit kurzem die Eigenschaft dass beim Kaltstart die ABS-Leuchten dauerhaft...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Leuchte bleibt an
    ABS Leuchte bleibt an: Hallo Leuts, habe meine G erst seit ein paar Wochen da die Reifen fast 10 Jahre alt waren habe ich diese gewechselt. Nun geht die ABS...
  • ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd
    ABS Leuchten 😩 blinken wieder abwechselnd: Guten Morgen zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich habe eine neue Gel Batterie montiert, danach blinken abwechselnd die zwei ABS leuchten. Bin...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an
    Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an: Hallo Gemeinde, hab gestern die Saison eröffnet und die Batterie eingebaut. Dann sind wir los zu ner kleinen Runde (170 km) bei herrlichem...
  • Fehlermeldung ABS-Leuchte geht kurz an - Ähnliche Themen
