ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig
Diskutiere ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, hatte einen Sturz und nun blinken die ABS Lämpchen abwechselnd. Beim Sturz ging nix offensichtliches Kaputt, nur der linke...
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Servus,
Beim Sturz ging nix offensichtliches Kaputt, nur der linke Zylinderkopfdeckel hat einige Kratzer abbekommen.
Starten - also auch der Anlasser - funktioniert nach wie vor einwandfrei, die Batterie ist nagelneu (Hawker Reinblei) und die Bremsen funktionieren so gut wie vorher. Nach dem Start kommt das typische ABS-Geräusch nicht mehr. Die ABS Sensoren sind ebenfalls unbeschädigt.
Nach dem Sturz musste ich die Vorderbremse einmal durchpumpen um wieder Bremsdruch zu haben. Sie ging quasi einmal leer durch. Ob ich beim Unfall gebremst hab, weiß ich nicht mehr. Wäre eigentlich unlogisch, schließe es aber aufgrund nicht aus.
Weiß wer, was das sein könnte?
Merci,
Chris
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC, S 1000 XR
Das ABS hat zu unterschiedliche Drehzahlen der Räder beim Bremsen erkannt und einen Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Fehlerspeicher auslesen und Fehler löschen.
Wie das geht steht beim Gerd_ auf powerboxer.de
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Tatsächlich!
powerboxxer schrieb:
Ab und an zeigt sich das ABS II, warum auch immer , etwas verwirrt und blinkt im Gegentakt vor sich hin. Das kann z.B. sein, wenn die Räder beim Bremsen stark unterschiedliche Drehzahlen hatten und das ABS nicht kapiert wie dies sein kann (z.B. wenn man sich mitsamt der Maschine während des Bremsens ablegte)
Danke für den Hinweis!
Ich werds einfach mal ausprobieren, denke ich. Wenn nicht mehr kaputt ist, gehts danach wieder. Wenn mehr kaputt ist, dann wird er gleich wieder einen Fehler diagnostizieren und wieder blinken, oder?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
... Wenn mehr kaputt ist, dann wird er gleich wieder einen Fehler diagnostizieren und wieder blinken, oder?
Yip. Genauso ist's.
War bei meinem Unfall damals (Briefträgerin von vorne) genauso.
ABS Lämpchen blinken nach Sturz abwechselnd und ständig - Ähnliche Themen
  • Integral ABS nach Reparatur neu befüllen
    Integral ABS nach Reparatur neu befüllen: Hallo Forumskollegen. Nach 118 Tkm hatte sich mein ABS auch verabschiedet. Hinten keine Bremsleistung. Also ausgebaut und zur Reparatur...
  • ABS fällt aus
    ABS fällt aus: Hi, Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze...
  • ABS Lämpchen blinkt
    ABS Lämpchen blinkt: Hallo. Bei der heutigen Ausfahrt fing auf einmal das ABS Lämpchen und das darunter liegende Lämpchen im Wechsel an zu blinken. Habe dann einmal...
  • ABS-Lämpchen ---> keine Bremsunterstützung
    ABS-Lämpchen ---> keine Bremsunterstützung: Hallo zusammen, bei meiner GS blinkt anfangs nur ab und zu mal, jetzt ständig die ABS-Lampe schnell. Das heißt kein Integralbremssystem zur...
  • ABS - Lämpchen
    ABS - Lämpchen: Hallo Leute, habe mir jetzt eine BMW F650 GS (Baujahr 04) mit ABS geholt. Nun habe ich folgendes Problem, beim starten sollte das Lämpchen ja mal...
  • ABS - Lämpchen - Ähnliche Themen
  • ABS fällt aus
  • ABS - Lämpchen
