ABS | Fehlerspeicher auslesen in/um Berlin
Diskutiere ABS | Fehlerspeicher auslesen in/um Berlin im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe seit dem Wochenende nicht permanent auftretende aber manchmal munter blinkende ABS-Warnleuchten. Zündung aus/an behebt...
erdusmannus
ich habe seit dem Wochenende nicht permanent auftretende aber manchmal munter blinkende ABS-Warnleuchten. Zündung aus/an behebt das Problem unterschiedlich lange, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Wohnt zufällig jemand von euch in Berlin, bei dem ich spontan (diese Woche) und unkompliziert mal den Fehlerspeicher auslesen kann?
Würde mich über Rückmeldung freuen.
LG Robert
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo Robert,
Was ist denn deine Baujahr und was hast Du Kilometer?
Eine weitere Ursache kann sein:
- Batteriespannung zu gering....
- Bei den 1200er ABS bleiben teilweise die Kohlen am Elektromotor im ABS hängen, dann kommt der ABS Fehler,
so ab 60tkm möglich.
Reparatur bei RH-Elektronik, RH Electronics – Ihr Steuergeräteprofi
erdusmannus
Danke fur den Hinweis, Qurator. Ziel war aber eigentlich tatsächlich zu wissen, was der Fehler ist und nicht nur den Speicher zu löschen ;)
Baujahr ist 2011, 80 tkm. Ich hatte verstanden, dass die Thematik mit den Kohlen eher bei den älteren Baujahren (so um 2007) auftritt und daher gehofft, dass es erstmal nur den Sensor betrifft.
Zu geringe Batteriespannung kann (eigentlich) nicht sein. Die Batterie ist recht neu und ich fahre fast ausschließlich Langstrecke.
BG Robert
Gast 16234
Sehr beliebt ist auch der verdrehte Protektor, der am Bremshebel drückt.
erdusmannus
Habe gestern den Sensor ausgebaut und gereinigt. Danach gingen ABS und Tacho erstmal wieder. Mal sehen wie lange.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Du hast bestimmt den hinteren Sensor gereinigt.
Wenn die Geschwindigkeitsanzeige mit ausfällt, dann wird es das zu 90% gewesen sein. Die restlichen 10% gehen auf einen defekten Sensor hinten ;)
erdusmannus
Ja, korrekt, hinten.
erdusmannus
Nachdem es kurzzeitig okay war, ist es am Wochenende wieder ständig ausgefallen, sodass ich am Sonntag kurzerhand den Sensor auf der Harztour tauschen musste. Seitdem läuft der Tacho auch wieder einwandfrei, kein Geblinke, nichts.
Aufwand ca. 45 Minuten mit allem drum und dran, also auch gut zwischendurch machbar.
ABS | Fehlerspeicher auslesen in/um Berlin - Ähnliche Themen
  • ABS fällt aus
    ABS fällt aus: Hi, Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze...
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • Erledigt Abs Ring mit 44er Teilung
    Abs Ring mit 44er Teilung: Suche Abs Ring Vorderrad mit 44er Teilung. Original sind 48. Für 1200 oder 1250 LC Bin auch für Tipps dankbar wo es den Neu gibt. Grüße Chris
  • ABS Fehlerspeicher loeschen, mal eine kurzes Dankeschoen
    ABS Fehlerspeicher loeschen, mal eine kurzes Dankeschoen: Vorgestern: Nordgriechenland (Chalkidiki), Regen, Kaelteeinbruch (4C), glatte Strasse und noch 500km zu fahren - da faengt das Wechselblinken des...
  • ABS-Fehlerspeicher mit Hausmitteln löschen
    ABS-Fehlerspeicher mit Hausmitteln löschen: Moin. Ich würde gerne an einer 2001er 1150GS den ABS-Fehlerspeicher löschen, ohne damit zu BMW zu fahren. Einen Supertester habe ich auch nicht...
  • ABS-Fehlerspeicher mit Hausmitteln löschen - Ähnliche Themen
  • ABS fällt aus
