ABS Druckmodulator undicht
Diskutiere ABS Druckmodulator undicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hat schon mal jemand folgendes Problem gehabt (2005er GS): aus dem Überlaufschlauch des Druckmodulators, welcher unten am...
Olmimoe
Olmimoe
R1250GS Exclusive
aus dem Überlaufschlauch des Druckmodulators, welcher unten am Hauptständer endet, tropfen gelegentlich ein paar Tropfen Bremsflüssigleit heraus. Bremse funktioniert (noch) einwandfrei, kein ABS Lämpchen im Cockpit am leuchten. Sämtliche Bremsflüssigkeiten wurden im Mai 2010 vom Händler gewechselt, Bremsbeläge wurden seitdem auch nicht erneuert.
Hat jemand ein Idee was da los sein könnte. Ich sehe schon die Kosten von einem neuen Druckmodulator auf mich zukommen!
Grüße...
Fluffy
Fluffy
Hannover
R1200 GS LC TB
Überlaufschlauch des Druckmodulators????
Ein Bremssystem mit Überlaufschlauch wär mir vollkommen neu.:confused:
schuppi
schuppi
Wenn es definitiv Bremsflüssigkeit ist, wird bestimmt der Flüssigkeitsstand im Ausgleich-/ Vorratsbehälter der ABS Einheit zu hoch sein.
Falls der Maximalstand überschritten ist wird durch die Erwärmung der Flüssigkeit beim Bremsen der Stand noch höher und dem entsprechend über den Belüftungsschlauch herausgedrückt.
Vorgehensweise zur Einstellung des Max_Standes:
Bei zurückgedrückten Bremskolben soll der Flüssigkeitsstand gerade den Steg des Filters im Einfüllstutzen bedecken.
No.7
No.7
Willich
12 GS /09
nur so in die Runde die Bremsen sind deine Lebensversicherung:eek::eek:,da gibt es keinen Überlaufschlauch und Co im System, liegt am Wetter, klar wir sind alle
Gaskrank oder ???.....
Input bitte..
- Motor warm oder kalt
- Haupt oder Seitenständer
- wie ist der Ölstand im Möppi (kalt)
Robert
Smile
Aber ist der Schlauch nicht nur dazu da das System zu entlüften!?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das System hier BFK "von alleine" rausdrückt. Ausser der Schlauch ist nach dem Wechsel noch nicht ausgetropft.
Aber hier gibt es bestimmt einige die uns das schlüssig erklären können ?!?!
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
ja das ist nur zum Entlüften, und wenn ich das machen will, muss ich die beiden Schrauben lösen. Von alleine tropft aus dem geschlossenen Bremskreislauf nichts auf den Asphalt!
Viele Grüße, Grafenwalder
Olmimoe
Olmimoe
R1250GS Exclusive
also den Entlüftungsschlauch gibt es wirklich und es ist definitiv Bremsflüssigkeit welche tropft.
Könnte nach dem Entlüften des Systems die Entlüftungsschraube nicht richtig verschlossen worden sein, ist da evtl eine Dichtung drunter? Vor 3000km ist das Moped mal auf die Seite umgekippt. Könnte es noch von daher stammen? Aber nach 3000km sollte doch alles was in so einem Schlauch drin ist rausgetropft sein.
Grüße,
Olmimoe
schuppi
schuppi
Smile>Aber ist der Schlauch nicht nur dazu da das System zu entlüften!?
Be und Entlüftungsschläuche für Ausgleichbehälter Druckmodulator.
Grafenwalder>Von alleine tropft aus dem geschlossenen Bremskreislauf nichts auf den Asphalt!
Doch! .Wenn einmal zB beim Zurückdrücken der Bremskölben der Ausgleichbehälter übervoll wird und Flüssigkeit in den Schlauch gedrückt wird. Dann kann irgendwann mal etwas tropfen.
Olmimoe>Vor 3000km ist das Moped mal auf die Seite umgekippt.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Kurz, was soll die Raterei! Tank runter, Verschlüße mit Schläuche abgedreht, Flüssigkeitsstand kontrolliert und ggf korrigiert. Zusätzlich die Schläuche ausgeblasen>>>>>FERTIG!
Olmimoe
Olmimoe
R1250GS Exclusive
So, habe die Werkstatt sich das mal ansehen lassen. Es scheint wirklich noch von dem Umfaller her zu stammen.
Einer der beiden Bremsflüssigkeitsbehälter war voll bis obenhin und hat nach und nach seine volle Blase auf die Straße entleert. Der Flüssigkeitsstand wurde korrigiert und der Schlauch durchgeblasen. Ich hoffe das wars dann auch, werde den Schlauch mal öfters auf Feuchtigkeit kontrollieren.
Wundert mich nur, dass es scheinbar noch keinem anderen so gegangen ist. Oder bin ich der einzige Depp dem Das Ding umgekippt ist :eek:
Grüße,
Olmimoe
Gast 16234
Grüße,
Olmimoe
Umkippen, was ist das denn?????
Jetzt im Ernst, hab noch(!) keine Q umgelegt, aber viele andere Moppeds vorher schon. Eigenartig, je leichter, desto öfter (zumindest bei mir)
schuppi
schuppi
An ulixem
So würdest du wahrscheinlich machen, weil du das geschriebene Wort nicht verstanden hast.
Laut Olmimoe der Sachverhalt genauso wie ich es beschrieben habe.
>> Antwort wahrscheinlich nur um Beitragsanzahl zu erhöhen<<
Habe die Ehre!
An Olmimoe
>>Einer der beiden Bremsflüssigkeitsbehälter war voll bis obenhin<< , das ist ein klarer Fall von Überbefüllung. Das geht nicht von allein, schon gar nicht beim UMKIPPEN.
Ein klärendes Wort mit dem Bremsflüssigkeitswechsler ist angebracht.
U
ulixem
Arbeiten an der Bremse sind aufwendig. Man braucht geeignetes Werkzeug und Fachkenntnis.
Nur einen Teil der Methodik zu erklären, reicht dann auch nicht.
Deshalb der Hinweis mit der Kiste und zum BMW-Händler.
Wie auf jeder Werkstatt-DVD ersichtlich, ist dort auch die Reihenfolge der Abläufe, nicht ohne Grund, klar vorgegeben.
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Überlaufschlauch
Hi, dieser "Entlüftungsschlauch" kann auch überschüssige Bremsflüssigkeit abführen. Aber eigentlich nur, wenn irgendjemand den Flüsigkeitswechsel nicht ordnungsgemäß durchgeführt hat. Sprich die Flüssigkeitsmenge ist dann ans Max. zu füllen, wenn alle Bremskolben in der Null Stellung ( im Bremssattel) sind. Das bei verschlissenden Klötzen das Niveau im ABS Modulator sinkt, ist normal- wie im KFZ auch.
Nur wäre jetzt die Frage, wieso tropf das Ding jetzt nach dieser Zeit.
LG
Axel
ABS Druckmodulator undicht - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?
    beim Austausch der Kupplung auch der defekte ABS Druckmodulator überholt oder ausgetauscht werden?: Hallo Leute, meine BMW 1200 GS, 20.08.2004 steht seit 5. April bei BMW in Kassel weil sie am Lutterberg bei Kassel komplett versagte, ich wollte...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l
    Defekter Druckmodulator GS 1200 ABS l: Hallo nach 17 Jahren ist es bei mir auch soweit. Trotz kontinuierlich Wartung. Modulator ABS defekt. RH will 1200 Euro. Schrauber 350...macht...
  • ABS 2 Steuerrelais Druckmodulator "FAG S40958.002" gesucht
    ABS 2 Steuerrelais Druckmodulator "FAG S40958.002" gesucht: Hallo, Ich fahre eine 850 GS, BJ 1999 mit einem ABS 2. Habe am Mittwoch nach 2 Monaten Standzeit eine kleine Tour gemacht. Bei der ersten Pause...
  • ABS Druckmodulator undicht
    ABS Druckmodulator undicht: Hallo zusammen, mein ABS-Druckmodulator ist undicht und ist wohl nicht mehr zu retten? Wer kann helfen? Wo gibt's Ersatz? ABS III FTE S2AB900xx...
  • ABS Druckmodulator undicht - Ähnliche Themen
