ABS -> Batterieaustausch?
Diskutiere ABS -> Batterieaustausch? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, vorneweg -- Suchfunktion hab ich benutzt, hat mich aber nicht wirklich weitergebracht.....:( Wenn ich starte gehts ABS, mal...
Gast Mitglied 4004
Hallo Gemeinde,
Wenn ich starte gehts ABS, mal gehts nicht. Nach einigen hundert Metern, oder 2-3 Kilometern anhalten - Motor aus/ein - dann gehts meistens. Das Problem ist anscheindend BMW-typisch.
Nun zu meiner Frage: Die Batterie (von meinem Vorbesitzer) ist zwar neu, aber sicher keine Gelbatterie.
Kann ich dieses (nervige) Problem mit einer anderen Batterie lösen?:confused:
Danke für eure Antworten!
Grüße,
Klaus
PS: Stromfresser wie Licht, Griffheizung sind beim Starten ebenfalls auf Null....
Anonym3
Eiszeit
..Batteriespannung auch..und..schaue mal nach ob du auf den ABS Sensoren irgendwelche Eisablagerungen hast!!!!!
..Hertzi..
AdventureQ
AdventureQ
Herzogenaurach
Harley Davidson RoadKing Police
Servus !
Falls das Problem wirklich die Batterie ist, dann wirst Du es mit einer neuen Batterie lösen können !
Falls es aber was anderes ist, wie z. B. Anlasser, hilft Dir eine neue Batterie nicht wirklich weiter !
Fehlerspeicher auslesen schon gemacht ? Würde evtl. nen Rückschluss auf einen def. Anlasser schließen lassen.
Oder mal ne Batterie von nem Kumpel reinbauen, ist ja bei der GS nicht wirklich ein Problem. So kannst Du den Fehler eingrenzen !
cpox
cpox
1150 GS
abs
hi
hatte auch eine neue batterie vom vorbesitzer drin.
war ein billigteil aus dem autozubehör.
hatte immer probleme mit dem abs. batterie war einfach sch..ße.
habe jetzt bei ebay eine 20ah panasonic gel batterie gekauft. keine probleme mehr!!!
startet auch viel kraftvoller und hat 45,00€ gekostet.
kann ich nur empfehlen.
mfg
cpox
Anlasserstrom messen (lassen). Wenn mehr als max 140 A ist der Anlasser überholungsbedürftig.
Batteriespannung während des Startens messen. Sinkt sie auf 11 V randaliert das ABS. Abhilfe: Batterie wegschmeissen und eine ordentliche Ausführung einbauen.
Hast Du ein Ladegerät, dann funktionieren viele. Hast Du keines und steht Dein Mopped im Winter mal 3 Monate, dann taugt eine Hawker. Ich musste meine, trotz mancher winterlicher Zwangspausen noch nie laden
Anonym1
ich hatte das auch und ne standart batterie...
habe dann bei iiibaahh ne gel batterie ersteigert, eingebaut, und siehe da, seitdem (3000km) keine probleme mehr...
mein tipp, nachmachen und glücklich sein...
ps: habe jetzt bei den temperaturen immer den bmw batterie wächter an der steckdose, sicher auch nicht verkehrt, wenn man nicht mehr so viel fährt..
gruss, sascha!
Gast Mitglied 4004
Danke nochmals an alle für die Tipps und speziell für den Link auf den "alten" Thread.
@Teacher 1: Werd ich wohl so machen.
@Teacher 2: Hatte dich schon vermisst .... ;)
Grüße,
Klaus
ABS -> Batterieaustausch? - Ähnliche Themen
  • ABS-Frage
    ABS-Frage: Guten Morgen, ich habe neuerdings folgendes Problem: Nach Unfallschaden habe ich Gabel und Vorderrad getauscht. Nun erhielt ich die ersten paar...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R 1100 GS, ABS Steuergerät
    R 1100 GS, ABS Steuergerät: Hallo Zusammen, Ich habe noch einen Druckmodulator von der 11er GS. Die GS ist EZ 99, also eine der letzten gebauten. Laufleistung gerade mal...
  • Integral ABS nach Reparatur neu befüllen
    Integral ABS nach Reparatur neu befüllen: Hallo Forumskollegen. Nach 118 Tkm hatte sich mein ABS auch verabschiedet. Hinten keine Bremsleistung. Also ausgebaut und zur Reparatur...
  • ABS fällt aus
    ABS fällt aus: Hi, Habe ein Problem mit der ABS und der Achtung Leuchte diese fangen während der Fahrt zu blinken an. Nach ein und aus ist der Fehler für kurze...
  • Suche 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht
    1150 GS mit defektem integral ABS gesucht: Hallo zusammen, meine schöne und gepflegte GS hat leider einen Motorschaden … die Instandsetzung ist zu aufwändig und ich würde gerne eine andere...
  • 1150 GS mit defektem integral ABS gesucht - Ähnliche Themen
  • ABS-Frage
  • ABS fällt aus
