ABS ausser Funktion
Diskutiere ABS ausser Funktion im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr! Nach dem Radwechsel an der 1100 GS blinkt das ABS- licht ( oben und unten im Wechsel) und ABS ist ausser Funktion. Da ich Ferndiagnose...
N
Nordlicht
Hallo ihr!
Da ich Ferndiagnose machen muss, suche ich mögliche Ursachen.
Klar ist: aus irgendeinem Grund kann die Batterie schlapp machen.
Was ist, wenn aus irgendeinem Grund eine Fehlermeldung hinterlegt wurde? Wäre dann das ABS ebenfalls lahmgelegt oder kommuniziert der Fehlerspeicher nur mit den Blinklichtern?
Besser gefragt: kann das Löschen des Fehlerspeichers theoretisch das ABS wieder in Funktion setzen?
Klar kann das ABS auch über Nacht verstorben sein oder beim Radwechsel einer der Sensoren beschädigt... aber eben: gibt es offensichtliche Dinge, die ich noch checken bzw. empfehlen könnte?
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Abstand zum Sensor eingestellt?
Unterschiedliche Radgrößen?
Bist Du überhaupt losgefahren? Sorry, aber mecker jetzt ruhig mit mir:D
Berthold
Hast du sichergestellt, dass das Blinken nicht von einer schlaffen Batterie kommen kann?
Ich hatte mal ein ABS Kabel vorn eingeklemmt, beim Brückenwechsel des Levers. Also mal die Spannung des Gebers bei Raddrehung von Hand mit dem Multimeter prüfen.
Hast du andere Räder mit anderem Sensorring verbaut? oder die gleichen und nur Reifenwechsel?
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Das Problem hatte ich jetzt auch schon zweimal. Zuerst dachte ich es ist das übliche Batterieproblem, da es beim Kaltstart und etwa 0°C passierte. Trotz Neustart bei warmen Motor gingen die Lampen nicht aus. Hab dann den Fehlerspeicher des ABS gelöscht und der Fehler war weg.
Da wäre der Fehlereintrag mal interessant gewesen. Nicht einfach weglöschen.
N
Nordlicht
Eben, ich bin 50 km vom Töff entfernt...
Die Besitzerin hat nach dem Radwechsel eine kleine Tour gemacht und hat durch kurzen Bremstest geklärt, dass das ABS tatsächlich ausser Funktion ist ;)
Tags zuvor gab es noch 400 problemlose Kilometer. Der Zusammenhang mit dem Radwechsel ist also wahrscheinlich...
Ok, Sensorabstand, Fehlerspeicher, Batterie... was käme noch infrage? Ich hätte einfach gern möglichst viele Ideen, wenn ih denn Do oder Fr hinfahee und die Patientin besuche.
Logisch, dass die Q mal ans Batterieladegerät gehängt wird.
Ich hab allerdings den Fehlerspeicher im Verdacht...
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
Kann ich nicht sagen. Ich hab den Fehlerspeicher mit einer Brücke über den Diagnoseanschluss gelöscht. Dazu gibt es im Netz ne Anleitung (wieviele Sekunden usw.). Das scheint öfter mal vorzukommen und ist meist nicht auf einen mechanischen Defekt zurückzuführen. Ich würde es die Besitzerin mal ausprobieren lassen. Versuch macht Klug :D.
N
Nordlicht
So, nun das Ende vom Lied.
Zunächst mal: die billige Reicheltbatterie ist immer noch randvoll und kraftstrotzend!
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab dann, dass irgendein Problem mit dem hinteren ABS- Sensor bestand. Und nach allerbester Manier hab ich dann ganz simpel das Teil ausgebaut und wieder eingebaut. Ohne etwas anderes daran zu manipulieren. Die Idee dahinter: Beim Radwechsel könnte der Schrauber etwas zu fest gegen diesen Sensor gestossen sein und so den Abstand verändert haben.
So war es denn auch. Nun wummert das ABS der Lady wieder so, wie es soll und wartet darauf, endlich nach Rumänien zu kommen!!!
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Glückwunsch. Mein ABS Streik hat mit 80 tausender Service 800.- Euros gekostet.
Geht ja auch mal einfach.
Rumänien? Cool!
Drum bun si fii atent!
Daniel
ABS ausser Funktion
ABS ausser Funktion - Ähnliche Themen
  • Bremssattel hinten - Integral ABS
    Bremssattel hinten - Integral ABS: Hallo, nach dem mein hinterer Bremssattel wieder am vorderen Führungsbolzen festsitzt (ich hatte ihn vorletztes Jahr mal gängig gemacht -schxxxx...
  • ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150
    ABS Klackern beim anfahren einer GS 1150: Hallo, ich hab zuerst die Suche bemüht aber leider nix gefunden. Warum klackert das ABS bei meiner 1150er 2-mal beim anfahren? Das das so sein...
  • F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.
    F 650 GS R13 Dakar 2004 ABS spinnt wieder mal.: Ich brauche Eure Schwarmintelligenz. Bei meiner R13 war vor einem Jahr das ABS defekt. Nach langem suchen und probieren habe ich ein anderes ABS...
  • ABS Pro
    ABS Pro: Hallo ich lese dass es als Produktentwicklung bei der R1250 GS auch dann ein ABS Pro gab. wenn ich bei BMW in die Seite gehe kommt da dann die...
  • ABS außer Betrieb nach Tausch Paralever Strebe
    ABS außer Betrieb nach Tausch Paralever Strebe: Hi Leute, habe heute festgestellt, dass, nachdem ich die Paraleverstrebe augetauscht habe, das ABS nicht mehr funzt. Direkt nach der Montage ging...
  • ABS außer Betrieb nach Tausch Paralever Strebe - Ähnliche Themen
  • ABS Pro
