ABS Ausbau
Diskutiere ABS Ausbau im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Baue gerade mein ABS aus. Am FTE gehen 2 Kabel rein. Meine Frage: was sind das für Kabel ( Sensoren? ) und was mache ich mit denen. Falls...
Knochenschinder
Knochenschinder
Einbeck
BMW R 1100 G/S, 1240 AMA Mende-Suzuki
Moin!
Falls es die Sensoren sind , ist es ja klar. Sind eh abgeknipst.
Danke im voraus.
Knochenschinder
Gast 41871
Hallo Knochenschinder,
auf der rechten Seite geht ein rotes dickeres Kabel in den ABS-Block. Vorsicht: da ist immer Spannung drauf, wenn die Batterie geladen ist. Das Kabel geht zur LiMa und von dort ohne Sicherung zum Pluspol der Batterie. Unter der schwarzen Plastikverkleidung ist noch ein Relais versteckt, dort ist neben anderen Kabeln auch das rote Kabel angeschraubt.
MfG Gärtner
Knochenschinder
Knochenschinder
Einbeck
Jo, danke.
Habe die Abdeckung runter.
Hast Du ne Ahnung wie ich da verfahren soll?
Gast 41871
Ich würde das rote Kabel ordentlich isolieren an der Öse und sicher befestigen. Möglichst nicht am ABS-Block, den willst Du ja ausbauen...
MfG Gärtner
ABS Ausbau
ABS Ausbau - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?
    R 1100 GS, BJ 94 ABS Blinken, ABS ausbauen oder retten ?: Hallo BMW Freunde, gestern habe ich eine GS mit ABS Fehler günstig erworben. Mein erste BMW, also bombardiert mich gerne mit Infos. :zwinkern...
  • ABS-Taster ausbauen F 650 GS (2005)
    ABS-Taster ausbauen F 650 GS (2005): Hallo, Mein ABS-Taster/Schalter ist kaputt und ich möchte einen neuen einbauen. Hat jemand damit bereits Erfahrung gemacht? Ich muss den neuen...
  • ABS Ausbau und Austragen
    ABS Ausbau und Austragen: Hallo zusammen, War beim TÜV und habe den Umbau besprochen, ABS ausgebaut, neue Bremsleitungen eingebaut, zum TÜV Gutachten erstellen lassen und...
  • Hilfe beim TÜV wegen ABS Ausbau
    Hilfe beim TÜV wegen ABS Ausbau: Servus Schraubergemeinschaft, ich habe eine R1150R Bj. 2002, Typ R21 mit I-ABS. Ich habe im Herbst bei diesem Bike das ABS ausgebaut, die...
  • ABS-Modul ausbauen
    ABS-Modul ausbauen: Hallo zusammen, bräuchte mal kurz eine kleine Hilfestellung: Das ABS-Modul meiner R1150GS (Bj. 2001) ist defekt :mad:. Ich möchte es (selber)...
  • ABS-Modul ausbauen - Ähnliche Themen
