ABS auch hinten?
Diskutiere ABS auch hinten? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, bin gestern mal nur hinten voll ins Eisen getreten und musste feststellen, dass ich einen ordentlichen "Schwarzen" auf der Strasse...
Gast6108
Hi Leute,
bin gestern mal nur hinten voll ins Eisen getreten und musste feststellen, dass ich einen ordentlichen "Schwarzen" auf der Strasse liegen gelassen habe. Hat höllisch gepfiffen. Eigentlich dachte ich, das ABS wäre auch hinten vorhanden. Täusche ich mich da oder regelt das nur über den Handbremshebel? Könnte auch ein Defekt vorliegen? (Bj.2005, im September gebraucht gekauft)
Grüssle, jora
wenn du das ABS nicht komplett abgeschaltet hast, ;) sollte dies auch hinten regeln.
Gerade wenn nur mit der Fußbremse gearbeitet wird, erfolgt ...normalerweise... sehr schnell und leicht das Eingreifen des ABS.
Wenn der schwarze Strich vom blockierenden Hinterrad ist, würde ich dies prüfen lassen.
Gast6108
Der schwarze Strich war definitiv nur von meinem Gummi hinten. Aber wo sitzt der ABS Sensor am Hinterrad, soll heissen, wie erkennt das ABS das nur das Hinterrad blockiert wenn nur mit der Fussbremse gebremst wird und vorne sich alles normal weiter dreht? Vorne sitzt der Sensor doch gegenüber der kleinen Rillen an der Felge, oder?
jora
hinten sitzt auch ein ABS-Sensor. Kuck mal nahe der Bremsscheibe.
Gast6108
jora
Ich meinte natürlich Bremsscheibe und nicht Felge!
Habs gerade noch mal getestet. Funktioniert einwandfrei, und zwar genau wie von qtreiber beschrieben, recht schnell. Entweder war es gestern wirklich aus irgendeinem Grund abgeschaltet (und abschalten kann man es bei der 05er ja nur während des Startvorgangs wenn mein Handbuch nicht lügt), dann hätte aber die ABS-Kontrolleuchte brennen müssen oder ich seh im Gegensatz zu anderen die weisse Mäuse sehen inzwischen schwarze Striche. Werds auf jeden Fall beobachten und wenns nicht mehr auftritt mal zum Arzt gehen.
Auf jeden Fall vielen Dank an qtreiber für die flotten Antworten.
Grüssle, jora
koernchen
Sauerland
R1200GS
Vieleicht hast du auch nur einen leichten blockierer beim runterschalten bekommen...passiert mir auch hin und wieder mal wenn der Drehzahlunterschied zwischen dem höheren und dem niedrigeren Gang zu gross ist...z.b. wenn du bei ca. 3000-4000 Touren vom 2. in den ersten schaltest...?
Gast6108
No way,
Geschwindigkeit ca. 80 Km/h, dann Kupplung gezogen und rein ins hintere Eisen. War eine bewusste Bremsung mit der Hinterbremse um das ABS zu "fühlen".
Grüssle, jora
Ron
Ron
R 1200 GS
Schätze, daß das ABS auch geregelt hat. Sonst hätte der Reifen bis zum Stillstand geschliffen. Wie lang war den der "ordentliche Schwarze"? Angenommen, er war 2 m lang, dann würde das bei einem Tempo von 80 km/h = 22,22 m/s einer zeitlichen Dauer von 0,09 sec entsprechen. Und das dürfte im Toleranzbereich für das ABS liegen.
Gruß Ron
Gast6108
Gruß Ron
Wow, hohe Mathematik, Hut ab;) ! 2 m dürften aber in etwa hinkommen. Dann hab ich warscheinlich vor Schreck aufgemacht. Was aber passiert wenn man das ABS überaschend in der Schräglage benötigt? Bei einer Blockade des Rades auf 2m Länge liege ich da doch genau so auf der Schnautze wie ohne, oder? Heisst das, man fährt eigentlich auch nicht anders als ohne ABS? Sorry, mögen dämliche Fragen sein, aber ich hatte noch nie ein Moped mit ABS, da kann es nicht schaden vorgewarnt zu sein. Ich dachte so bei mir: Hau rein in die Eisen, kann ja jetzt nix mehr passieren.
Grüssle jora
Ron
Ron
R 1200 GS
In der Kurve (also in Schräglage) wird es mit ABS eigentlich
gefährlicher als ohne. Während ein leichtes Driften noch
aufgefangen werden könnte, könnte eine gelöste Bremse
dafür sorgen, daß man gleich hinausgetragen wird. Deshalb
war mal die Entwicklung eines Schräglagensensors im
Gespräch. Ob der inzwischen realisiert wurde, weiß ich aber
nicht.
Gruß Ron
wer dies mal in der Praxis getestet hat, u.a. bei einem ABS-Training, wird genau das Gegenteil behaupten. In gewissen Grenzen funktioniert das ABS bzw. die ABS-Regelung auch in Schräglage weitaus besser als die meisten vermuten.
manghen
manghen
bei Regensburg - direkt an der Donau,
R1200GS; Honda Vision 110 für die Stadt
ABS in Schräglage
bei mir hat leztens das ABS in (nicht al zu starker) Schräglage sehr gut funktioniert.
Ich mit gut 210 über die Bahn (was die Kiste so hergibt), leichte rechtskurve, plötzlich meint der LKW vor mir er muß jetzt mal überholen:eek: :
Vorne voll reingegriffen, dann ist mir die GS hinten leicht quer gekommen, dann hat das ABS zu regeln begonnen, und die Kuh ganz schön gebockt. Puh noch mal gutgegangen.:D
Ohne ABS, -> glaube ich würd ich jetzt nicht mehr Schreiben.
Ron
Ron
R 1200 GS
Ich meinte auch nicht die Schräglage in einer "normalen"
Kurve (10°, gefühlte 20°). Ich weiß auch nicht, ab wann
dieser geplante Sensor greifen sollte.
Gruß Ron
ABS auch hinten?
ABS auch hinten? - Ähnliche Themen
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • ABS Sensor hinten
    ABS Sensor hinten: Hallo Ich bin auf der Suche für meine R1200GS Bj. 2005 nach einem ABS Sensor für hinten. Bis jetzt habe ich nur gebrauchte gefunden. Gibt es die...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) ABS-Ring hinten
    ABS-Ring hinten: Der Keller ist aufgeräumt und nun kann ich hier einen ABS-Ring hinten für die 1150 GS anbieten. Bezeichnung: ABS Sensorring hinten 34517652085...
  • ABS-Sensor hinten
    ABS-Sensor hinten: Mahlzeit, wie von der Leebmann-Seite ausgelesen ist die Teilenummer des hinteren ABS-Sensors 34522331287. Nach anderen Quellen ist das auch...
  • O-Ring Größe ABS Sensor hinten
    O-Ring Größe ABS Sensor hinten: Moin, weiß jemand zufällig die Maße des O-Rings (Nr.6)? Drehzahlsensor hinten - BMW K51 (R 1200 GS Adv., R 1250 GS Adv.) R 1250 GS Adv. (0J51...
  • O-Ring Größe ABS Sensor hinten - Ähnliche Themen
  • ABS Sensor hinten
  • ABS-Sensor hinten
