Diskutiere Abblendlicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gestern ist das abblendlicht durchgebrannt, heute birne ersetzt und die flackert nur kurz auf, was kann da los sein?
Hmmmm. In der Regel ist die Verbindung dein Problem. Schau noch einmal nach, ob Du den Stecker wirklich richtig aufgesteckt hast. Das Kunststoff um die Stecker bröselt gerne weg und dann ist das mit dem Aufstecken schon einmal etwas hakelig.
Hi Onkel,
das Licht wird nur kurz unter Spannung gesetzt, um zu prüfen ob es funktioniert. Zum Anlassen werden alle unnötigen Verbraucher weg geschaltet. Nach dem Anlassen müsste es dann gehen...
Fehler 800ea2 Abblendlicht: Moin,
ich hatte letztens eine Fehlermeldung im Display, dass mein Abblendlicht nicht geht. Tauchte dann noch einige Male auf. Aktuell tritt der...
Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?: Hallo in die Runde,
Ich habe eine Frage. Die K25 hat für Abblend- und Fernlicht die gleichen Leuchtmittel Typ H7.
Es gibt von Philips LED H7...
LED Reichweite Abblendlicht: Hallo Gemeinde...
bin zwar auch R1250 GSA und FS Klasse A Neuling (ja ich habe extra wegen der GSA meinen Klasse A Lappen gemacht), aber bin ich...
Überspannung Abblendlicht Fassung geschmolzen: Moin Zusammen,
Ich hab bei meiner K25 BJ 2012 das Problem, dass die nagelneue H7 Fassung (orig. BMW Reparaturstecker) geschmolzen ist. Das...
Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25 - Ähnliche Themen
