W
Wienerwilhelm
Ich muss BMW um Verzeihung bitten.
Bis jetzt glaubte ich, daß nichts, aber auch schon gar nichts, den BMW-Preiswahn übertreffen könnte.
Aber es geht schon.
Buell meines Freundes: Seitenständerschalter kaputt. Ihr wisst, dieser Pfennigartikel, ein kleiner Druckschalter, ca. 10mm stark, mit Gewinde und einem ca. 9mm langen Stift dran, der vom Seitenständer betätigt wird.
Nicht nur, daß man zum Ausbau das Öl ablassen muß, dann Tank und hintere Verkleidung weg, Ölleitungen trennen, Öltank ausbauen, dann kommst zum Stecker.
Kostet der Schalter beim Harley-Shop über 60 Euro. Genau weiss ich es nicht, da ich in Ohnmacht fiel.
Nicht sowas Spezielles, Kompliziertes, wie bei der GS, sondern ein kleiner runder Taster mit einem 5/16" Gewinde vorne, 10 cm Kabel und ein zweipoliger üblicher Stecker. ('tschuldigung - 4 Zoll wahrscheinlich, nicht 10 cm)
Ähnliche Schalter kosten bei Conrad ca. 1,25 Euro.
Da waren ja die zwei Gasseile (ca. 60 cm lang) mit ca. 90 Euro direkt ein Geschenk dagegen.
(Trotzdem hab ich sie selbst gemacht: Mit neue Nippel aus Messing drehen Arbeitszeit ca. 40 Minuten)
Sind übrigens zwei gleiche Seile, mit unterschiedlichen Stellschraubenstärken, damit man sie nicht verwechseln kann. Und weil das Öffnerseil öfters abreisst, kostet es 57 Euro, während das Schliesserseil nur etwas über 30 Euto kostet.
Jetzt weiss ich, wieso meine Frau sich so mit Goldschmuck eindecken kann:
Was ich dem Haushalt erspare, weil ich mir alles selber mache....
Aber es geht schon.
