Ab 120 Km/h instabil ???
Diskutiere Ab 120 Km/h instabil ??? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi ... seit kurzem macht mir meine Q Angst ....ab 100 - 120 km/h ist die gute sehr windempfindlich .... überholende Autos führen zu unruhigen...
michel110
michel110
ehemals ...R 100 GS Bauj. 1994 ! jetzt ... R 1200 GSA TÜ :-)
Hi ... seit kurzem macht mir meine Q Angst ....ab 100 - 120 km/h ist die gute sehr windempfindlich .... überholende Autos führen zu unruhigen Seitwärtsbewegungen ... ich trau mich schon gar nicht mehr schneller zu fahren .... ist aber auch ohne überhoöende Autos sehr unruhig ....
Rahmenbruch ???? wo suchen ???? oder habt ihr ne andere Idee ...
ach ja ist ne R 100 Gs mit 300 Km alten TKC 80 ... hinten WP Ferderbein vorne WP progressive Gabelfedern ....
Danke, Grüße
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
Hallo Michel,
als erstes würde ich mal das Lenkkopflager überprüfen, ob zu stramm, oder zu lose.
Wenn das ok ist, nimm die Reifen unter die Lupe. Es gibt Reifentypen, die bauen mit schwindendem Profil mächtig ab.
michel110
michel110
Lemkkopflager ist freugängig, rastet nicht ein, wackelt aber auch nicht ....
Reifen sind neu ....
michel110
michel110
mit den abgefahrenen Metzler Enduro Sahara 3 und den neunen Continental TKC 80 ....
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
ok, dann gibt es nur noch:
- Das hintere Schwingenlager;
- Das Lager des Hinterachsantriebes (Hinterrad anfassen und seitwärts wacken);
- Die Reifen an sich;
- Fehlender Gabelstabi und/oder lose Achsbefestigung;
- Gepäck oder Klamotten die so ungünstig angeströmt werden dass sie Luftwirbel erzeugen die die Fuhre pendeln lassen.
Einer dieser Fehlerquellen (auch der bereits oben genannten) muss es sein.
michel110
michel110
.... was kann ich wie am hinteren Schwingenlager kontrollieren ????
ansonsten schon mal Danke :eek:
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
...ob, das Lager locker ist, stellt du fest indem du an der Schwinge in aufgebockten Zustand wackest, ist da irgendwo Spiel, die Lager nachstellen.
Lager nachstellen:
Die beiden Plastikkappen mit einem Schlitzschraubendrehen runterhebenl.
Ich glaube 32er Nuss auf die Kontermutter und beide lösen. Die Lagerbolzen so reindrehen, dass die die Schwinge mittig im Rahmen positionieren. Die Lager sind dauergefettet! Leicht anziehen, das die Schwinge nicht wackelt. Kontermutter wieder festziehen fertig.
michel110
michel110
... super ... Danke ... dann gugge ma mal ....
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
ach ja, ausgelutschte Federelemente vorne oder hinten könnten auch Ursache sein.
...Ebenso wie die Strasse die Längsrillen hat ;)
michel110
michel110
ähm Federn vorne neu .... hinten federelement alt ........
Straßenrillen ... das macht mich jetzt verlegen .... ich werd mal auf nem neu geteerten Autobahnstück radeln .....
U
ulf.r
Moin Michel
wie die Schwinge im Rahmen kontrolliert wird hat mein Namen-Vetter ja schon in Beitrag #8 beschrieben.
Der Achsantrieb ist aber auch in der Schwinge gelagert.
Es sind zwei Kegelrollenlager.
Diese Lager, bzw. die Zapfen die dort hineingreifen waren bei mir auch schon defekt. :(
Stell das Moped auf den Hauptständer, so das das Hinterrad frei ist und überprüfe evt. Spiel zwischen Schwinge und Achsantrieb.
Die Lagerung der Momentabstützung soll natürlich auch spielfrei sein.
Ulf
michel110
michel110
Danke ... für die Tipps ich leg mich dann gleich mal im Regen unters Moped ....
michel110
michel110
Hai,
ich bins nochmal ... nach autogestützem Kurzurlaub bin ich dann letzten Sonntag zum ausgiebigen testen gekommen ..
Alle Lager überprüft .. alles sitzt wie es soll ..
dann fiel mir ein, dass ich mal wegen der besseren Geometrie kräftig an meinem Federbeinlager (ääh also an dem der Q) gedreht hatte um die vermeintliche Federvorspannung vorzuspannen .... mir war relativ schnell klar, dass da keine Feder vorgespannt, sondern das Moped hinten angehoben wird ... fand ich schick .. da hab ich dann mal ausgiebigen Gebrauch von gemacht ...
...mir war schon klar, dass die Q dann etwas "agiler" wird wiel der Lenkkopfwinkel verstellt wird .. Kurven ließen sich dann nicht mehr ganz so genau ziehen ... alles Übungssache dachte sich .... und dann kam die Autobahn und die Angst (s.o.)
... jetzt hab ich noch mal ein bisschen gelesen ( soll ja angeblich bilden) und gelseen .... und siehe da da schreibt einer, dass man die "Federvorspannung" in einem Bereich von ca. 2mm bewegen darf ..... ich hatte das obere Federwiderlager gleich mal um ca 4-5 cm (sic!) nach unten bewegt .... jetzt dämmerte es .. also habe ich die Urprungsstellung wieder eingestellt und siehe da ... Faru Q läuft wieder wesentlich ruhiger und bis 150 km/h habe ich mich schon getraut ...:eek:
Also eigne Blödheit ... nix Rahmenbruch ....trotzdem Danke für die Tipps ..
Michel
U
ulf.r
michel110
michel110
@ ulf.r
ja super .. gefährliches Halbwissen .... beser hätte ich es nicht umschreiben können ... anderer Ausdruck: " trial and error" ist bei mir aber ungefährlich weil ich so ängstlich bin ...
Der Link ist ja super so was habe ich gesucht ... vielen Dank
michel110
michel110
so jetzt hab ichs gelesen .. und muss festsellen ich hatte alles richtig verstanden ... was mir jetzt fehlt, ist die Grudeinstellung also die Frage wie hoch das Heck des Moppeds (R100 GS) sein muss um den optimalen Lenkkopfwinkel zu erreichen ......
steht da was im Werkstatthandbuch ????
U
ulf.r
Hallo Michel,
nein, da gibt es keinen festgeschriebenen Wert.
Wenn das Fahrzeug mit Besatzung um ca. 1/3 vom Gesamtfederweg einsackt ist eine gute Grundeinstellung getroffen.
Federweg an einer GS ist 180mm, also soll sie Abfahrbereit ca. 60mm einfedern.
Gruß Ulf
michel110
michel110
aha das hilft doch schon ...
Danke
michel110
michel110
was ist denn jetzt wenn der wert größer als 6 cm sein sollte ... dann muss die federbasis (oben) weiter hochgeschraubt werden damit der Stoßdämpfer weiter einsinkt und früher dämpft ... gelle ????
Ab 120 Km/h instabil ??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schwarze Soziusrastenhalter inkl. Rasten für 120 Euro zzgl. Versand
    Schwarze Soziusrastenhalter inkl. Rasten für 120 Euro zzgl. Versand: Es sind die originalen , die im neuen Zustand professionell schwarz gepulvert wurden. Ich habe diese für die R1250GS gekauft und in 1 1/2 Jahren...
  • Biete Sonstiges Conti TrailAttack 3; 120/70-19 60W; DOT 4322. Also 2 Jahre alt.
    Conti TrailAttack 3; 120/70-19 60W; DOT 4322. Also 2 Jahre alt.: Von dem ursprünglichen Neuprofil (5,5 in der Mitte und 5,1 an den Seiten) sind noch 4,6 bzw. 3,5 mm übrig. Der Reifen ist unfallfrei und hat keine...
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle - 120€
    BMW Connected Ride Cradle - 120€: Hallo Forum, ich biete euch hier den sehr wenig genutzten BMW Connected Ride Radle an, da ich eine andere Navigation benutze. 120€ zzgl. Versand
  • Erledigt Michelin Anakee Road Satz NEU in 120/70 19 & 170/60 17
    Michelin Anakee Road Satz NEU in 120/70 19 & 170/60 17: Hallo Forum, ich biete euch hier einen Neuen noch Eingepackten Satz Michelin Anakee Road in den Größen 120/70 R19 & 170/60 R17. Gekauft am...
  • Erledigt Metzeler Karoo 4 120/70 R19 neu
    Metzeler Karoo 4 120/70 R19 neu: Hallo, verkaufe neuen, ungefahrenen Metzeler Karoo 4 in 120/70R19 wegen Umstieg auf straßentauglichere Bereifung. Preis: 80€ bei Abholung in...
  • Metzeler Karoo 4 120/70 R19 neu - Ähnliche Themen
