2 X Hella FF 50 Fernscheinwerfer an Q-erlaubt bei abgeschaltetem normal-Fernlicht ??
Diskutiere 2 X Hella FF 50 Fernscheinwerfer an Q-erlaubt bei abgeschaltetem normal-Fernlicht ?? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Euch, eine kurze Frage Nach Internetrecherchen erscheinen mir die Hella FF 50-Zusatz-Fernleuchten eine günstige Preis-Leistungs-Kombi zu...
tubser
Nach Internetrecherchen erscheinen mir die Hella FF 50-Zusatz-Fernleuchten eine günstige Preis-Leistungs-Kombi zu sein. Darf ich offiziell beide an die Q schrauben, wenn beim einschalten der Normale Fernscheinwerfer aus ist ? Kann ich dann beim Abblenden beide Hauptscheinwerfer im abgeblendetem Zustand betreiben ? Eventuell ginge es auch so: abgeschaltete Zusatzscheinwerfer--Normalfernlicht ist an
eingeschaltete Zusatzscheinwerfer-- Normalfernlicht ist aus
das einschalten der Zusatzscheinwerfer bzw. abschalten des Hauptscheinwerfers kann über einen Autoswitch realisiert werden.
Grüße von tubser
[/QUOTE]
Müsste möglich sein. Der serienmässige FS dient dann nur noch als Halter für's Standlicht. Ich würde mir allerdings erst mal die Lichtausbeute der FF50 ansehen. Für viel Geld auch nicht mehr Licht? Ich hab' den FF 200 Xenon.
Vergleiche kannst Du hier sehen Zusatzleuchten (alle Grafiken im gleichen Massstab). Da erkennst Du auch weshalb ich keine Nebler brauche.
Welche beiden Hauptscheinwerfer?
Das ist definitiv verboten. Alles was an "Fern" dran ist muss gleichzeitig leuchten. Nicht dran heisst Birne raus und Fassung unbrauchbar (Ich würde die Klemmdrähtchen abmachen).
Grüße von tubser
Uninteressant weil verboten
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Frei nach dem alten TÜV-Leitspruch: Was dran ist muss auch funktionieren.
Tut es ja! "Das ist das Standlicht, ein Leuchtmittel für Fernlicht kann gar nicht eingesetzt werden weil keine Halterung dran ist." :-)
2 X Hella FF 50 Fernscheinwerfer an Q-erlaubt bei abgeschaltetem normal-Fernlicht ?? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose
    BMW (DIN Hella) Dual USB Ladegerät für Bordsteckdose: Ich biete hier einen kaum gebrauchten Motorrad Bordsteckdosen (DIN/HELLA/BMW) 2-fach USB Ladeadapter mit LED-Voltmeter wie beschrieben und...
  • Erledigt Scheinwerfer Hella BMW F800GS
    Scheinwerfer Hella BMW F800GS: Verkaufe einen original HELLA Scheinwerfer einer BMW F800GS. Die Teilenummer ist, wie auf den Bildern ersichtlich 8543114-01 für BMW Motorrad F...
  • Touratech Nase, Hella Scheinwerfer - aber welche Abdichtgummis nach hinten?
    Touratech Nase, Hella Scheinwerfer - aber welche Abdichtgummis nach hinten?: Moin, brauche mal das Schwarmwissen. Ich habe auf der R 1100 GS die Touratech Verkleidung drauf. In der Maske sitzen zwei...
  • Erledigt Hella Micro Xenon
    Hella Micro Xenon: Verkaufe einen Satz Xenons (2 Stück). Alles dabei (siehe Bild). Waren nie verbaut da ich an meiner GSA keinen mir vertrauenswürdigen Einbauplatz...
  • Biete Sonstiges Hella Fernscheinwerfer
    Hella Fernscheinwerfer: Hallo zusammen,:) hab noch zwei paar neue Hella FF100 Ref.17,5 Fernscheinwerfer rumliegen mit Leuchtmittel allerdings ohne Halter (Fuß) kann man...
  • Hella Fernscheinwerfer - Ähnliche Themen
