12'er GS Gang springt raus
Diskutiere 12'er GS Gang springt raus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Auf meiner Norwegen Tour hatte ich öfters das Problem, das mir ein Gang kurz nach dem Einlegen wieder rausspringt. Ist mir vorher auch...
phoney
phoney
GS1200 '08
Servus,
Auf meiner Norwegen Tour hatte ich öfters das Problem, das mir ein Gang kurz nach dem Einlegen wieder rausspringt. Ist mir vorher auch schon mal passiert, meistens bei 6. In der Regel was das aber auf schlampiges Schalten zurück zu führen.
In Norwegen ist es mir aber deutlich öfter passiert und .... es wurden auch schonmal 2 Gänge übersprungen, also vom 5. in 6. geschaltet, ging 10 sec gut und dann gings krach, krach runter in den 4. :eek:
Immer noch normal, oder sollte ich mir über irgendetwas sorgen machen?
GS, BJ 2007, 43TKM
Danke
Phoney
golftdi
golftdi
WIEN
R 1250 GSA 2019
Ist mir bei meiner auch des öffteren passiert, aber fast immer nur, wenn ich schnell, und ohne Kupplung hinauf geschaltet habe.
Seit ich nur mehr mit Kupplung schalte, passiert es sehr sehr selten.
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Nach jahrelanger Japaner-Erfahrung bin ich letztes Jahr auf die ADV umgestiegen:)
Da ist mir das auch öfter passiert:rolleyes:
Nach einem Hinweis (hier im Forum) "sorgfältiger zu schalten" ist die Welt wieder in Ordnung:)
Berthold
tiburon783
tiburon783
R1200GS MÜ
Bei mir auch so, aber es liegt wirklich am (nicht) sorgfältigen Schalten. Ist halt eine Diva die Q, die will den Gang nicht irgendwie reingeschlurft bekommen, sondern mit etwas Aufmerksamkein, nicht zu sachte und nicht zu fest... :p
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Zusammen,
sauber schalten ist die Vorraussetzung.
Prüfe mal alle Übertragungsteile des Schaltgestänges (Kugelköpfe, Übertragungswelle etc.) auf Freigängigkeit, Sauberkeit und ausreichende Fettung. Die Teile liegen im Spritzbereich und können schon mal gerne schwergängig sein. Wenn alles i.O. ist und Du sicher bist, den Schaltvorgang sauber durchgeführt zu haben, erst dann würde ich mich sorgen.
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Phoney,
kenne ich auch, dass der 6. Gang wieder rausspringt. Liegt am nachlässigen Schalten. Beim Schaltvorgang in den 6. merkt man auch, dass man mit dem Fuß 2 Widerstände überwinden muss (bis der Gang richtig sitzt). Überwindet man nur den ersten Widerstand, springt der 6. Gang wieder raus.
Was du auch noch machen kannst ist, das Schaltgestänge auseinanderbauen und fetten. Bei der Montage darauf achten, dass die Schaltmechanik beim Hochschalten in einem sauberen 90 Grad-Winkel steht (also ggf. die Mechanik im einen Zacken versetzen). Aber auch danach gilt: immer schon kräftig mit dem Fuß durchziehen, bis der Gang richtig sitzt.
Auch neue Stiefel sollen gelegentlich schon bei einigen GS-Treibern für häufige Gangspringer gesorgt haben;). Also auch das ausschließen bzw. mit neuem Schuhwerk sauber schalten.
Martin
BMW Troll
Großraum Berlin
R1200GSA MÜ
Getriebe muß besser werden!
Hallo an alle!
Das Getriebe meiner 1100 und 1150 hatte schon diese Probleme und sie sind auch bei BMW sattsam bekannt. Leider verhindern persönliche Verwandschaftsverhältnisse der Besitzer zum Getriebebauer eine bessere Lösung. Bei mir treten diese Probleme nur dann auf, wenn ich bei sehr hohen Drehzahlen schalte und das immer sauber :eek: (unsauber schalten geht bei Schuhgröße 49/50 nicht)! Meine 1150 habe ich nach mehreren Reklamationen (der Freundliche konnte nie etwas finden außer den Vorschlag für ein neues Getriebe) gegen die 1200ADV getauscht. Hier das selbe Problem aber nicht mehr so häufig. In satter Schräglage unterlasse ich fortan das Schalten seit dem mich meine 1150 einmal in Kurvenlage fast umgebracht hat.
Das Getriebe ist eindeutig verbesserungswürdig! Genausowenig wie ein bischen Schwanger geht auch ein bischen Gang drin nicht. Die Fehleranalyse zeigte in meinen Fällen, das das Krad ca 1-2 Sekunden weiter voll beschleunigte und dann selbständig den Gang wechselte.
Ich hab meine 1200 trotzdem lieb! ;)
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Getriebe ist besser geworden
Gegenüber den Getrieben der 1150er und besonders der 1100er GS schaltet sich das Getriebe meiner 08er GS schon fast wie wie ein gutes japanisches !
Früher hatte ich bei der 1100er bei so mancher längerer Tour in den Alpen mit viel Schaltarbeit schon mal wunde Zehen .:eek:
12'er GS Gang springt raus - Ähnliche Themen
  • 12 Volt LiPo/ LiFe Batterie/Akku Ladegerät mit BMS
    12 Volt LiPo/ LiFe Batterie/Akku Ladegerät mit BMS: Welches Ladegerät ist passend zu der 1300GS mit LiPo Li Fe Po Batterie? Mein Cam-Bus-taugliche wird wohl NICHT das Richtige sein dafür! Wo hat die...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Spiegelverbreiterung für R1200GS AC BJ 04 - 12 von ValterMoto
    Spiegelverbreiterung für R1200GS AC BJ 04 - 12 von ValterMoto: Spiegelverbreiterung für R1200GS / R1200GS Adv Baujahr 2004 bis 2012 Die Verbreiterungen sind original verpackt und unbenutzt. Hersteller ist...
  • Suche iPhone ab XS, XR, 11, 12 ….
    iPhone ab XS, XR, 11, 12 ….: Servus, mein Navigation-iPhone 7+ hat sein Ende erreicht und jetzt muss ich mich um Ersatz bemühen. Ich suche ein günstiges Gerät ab XS bzw. ab...
  • Erledigt GoPro Hero 12 mit magnetischer Schnellwechselhalterung
    GoPro Hero 12 mit magnetischer Schnellwechselhalterung: Hallo, da ich dieses Jahr die GoPro nicht genutzt haben verkaufe ich diese wieder. Kaufdatum war der 09.02.2024 bei MediaMarkt und damit hat die...
  • Ausfahrt 25.08. ab Haan 12:45 uhr total Landstraße
    Ausfahrt 25.08. ab Haan 12:45 uhr total Landstraße: ca. 180 km durchs bergische über kleine Straßen. STVO so gut es geht. Möglicherweise Much, bigge oder Agger. Ende ca 18:00/19:00 Uhr im Café...
  • Ausfahrt 25.08. ab Haan 12:45 uhr total Landstraße - Ähnliche Themen
