100GS Radnabe Vorderachse ?
Diskutiere 100GS Radnabe Vorderachse ? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an meiner R100GS Bj.89, die ich kürzlich erworben habe, kommt mir an der Vorderachse/Radnabe einiges eigenartig vor, deshalb hier meine...
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
BMW R100GS `89 u. R1150GS mit EML GT2001
an meiner R100GS Bj.89, die ich kürzlich erworben habe, kommt mir an der Vorderachse/Radnabe einiges eigenartig vor, deshalb hier meine "Problembeschreibung":
Ich habe etwas axiales Spiel am Vorderrad festgestellt. Das Spiel kommt nicht aus den Radlagern.Bei der Kontrolle lag an der linken Seite der Bund der Achse nicht an der Radnabe/Lager an. Auf der anderen Seite war die Distanzhülse zwischen Radnabe und Standrohr lose. Das Siel bekomme ich raus, wenn ich die Achse weiter nach rechts durchschiebe , aber dann liegt der konische U-Ring nicht mehr außen rechts am Gabelholm an, d.h. es ist ca. 4mm Luft zwichen konischem U-Ring und Anlagefläche Gabelholm. Das scheint mir nicht "normal" zu sein oder evtl doch??? Ich könnte jetzt eine Distanzscheibe zwischesetzen, aber ich denke, dort hat irgend etwas nicht seine Richtigkeit?! Evtl. fehlt ja was in dem ganzen Zusammenbau. Hat evtl jemand eine Explosionszeichnung von der Vorderachse/Radnabe? evtl. sogar mit Maßen? Soll die Konusscheibe rechts, die mit der 10mm Inbusschraube gesichert ist, ganz an dem rechten Gabelholm anliegenund ist damit alles richtig eingestellt? Vielleicht ist das ja auch alles normal und ich mache mir umsonst Sorgen.
Wäre super, wenn mir jemand da auf die Sprünge helfen kann.
Vielen Dank schonmal im vorraus, mit bestem Gruss
Arno
blackbeemer
Die dünne Distanz/abdeckscheibe ans linke Radlager, die dicke ans rechte. Dann die Achse durchschieben und die Scheibe sowie Schraube an der rechten Seite fest drehen. Dann erst links die Gabelklemmung anziehen, fertig.
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
vielen dakn für die Explosionszeichnung, damit weiss ich jedenfalls wie`s gehört.
Detlef, so wie du das beschreibst hab`ich`s gemacht. Dann habe ich aber entweder Spiel oder die Achse mit der konischen U-Scheibe steht 4mm rechts über !!??
Vielen Dank trotzdem,
Gruß, Arno
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Arno,
Vorrausgesetzt teil 5 und 6 sind an den richtigen Stellenmach ich es immer so:
Achse ist bis zum Anschlag an die Radnabe eingeschoben (kein Spiel auf der Bremsscheibenseite), Achsklemmung ist lose. Vorderad ist quasi lose in der Gabel. Dann Schraube 8 (Imbusschraube anziehen vielleicht sogar mit Drehmoment). Dann die Achsklemmung anziehen (Drehmoment) -> fertich, da kann normalerweise kein Spiel sein. Wenn doch -> Fotos machen!
Gruß Hermann
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Ich hätte da noch was aus dem Werkstandhandbuch. Das könnte ich dir per Mail schicken. Bei Bedarf schicke einfach eine PN.
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
Hallo Hermann,
so habe ich das gemacht. Nun liegt rechts aber die konische U-Scheibe zwar fest am Achsende an, hat aber ca. 4mm Abstand zum Gabelholm. Wenn ich dazu in der Lage bin (PC-Legasteniker und Kinder aus`m Haus) stelle ich demnächst Bilder ein.
Arno
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Arno,
vielleicht hast du keine Originale Steckachse, (oder die Distanzhalter Teile 5 und 6?). >>Hier<< sind ein paar Steckachsen mit Maßen, leider ist keine Originale von der GS dabei, aber die von der ST könnte unserer Ähnlich sein.
Gruß Hermann
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
das Motorrad fährt scheinbar schon länger mit dieser Situation. Auch ich bin da letztes Jahr einige Hundert km mit gefahren. Mir ist es erst jetzt aufgefallen, als ich das Motorrad aus dem Winterstellplatz rausschob und es vorne Geräusche gab beim Lenken beim Schieben. Die eigentliche Frage sollte warscheinlich sein, soll die konische U-Scheibe am rechten Holm unten anliegen oder nicht. Damit ist natürlich die Distanz zwischen Achsenbund links und Achensenende rechts festgelegt. D.h. natürlich auch, dass die Radnabe nicht festgezogen wird, wenn das Maß, warum auch immer zu groß ist. Das ist für mich neu, denn ich kenne das von anderen Radnaben/Räder so, dass die Achsen an einer Seite festgezogen werden und das Lagerspiel durch die Distanzhülse zwischen den Lagern gewährleistet ist. Ich habe zwei Fotos gemacht und versuche die mal einzustellen.
In meine Rep.Anleitung steht es übrigens auch so, wie Hermann das beschrieben hat.
Arno
Hilfe, es klappt nicht mit den Bilder. Wie muß ich vorgehen?
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Icon "Grafik einfügen"
Reiter vom "vom Computer" auswählen
Auf "Dateien auswählen" klicken
den Speicherort suchen
Bilder auswählen
Auf "Hochladen" klicken
fertich
Gruß Hermann
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
Vielen Dank Hermann, das mit den Bildern hat geklappt. Dafür kommt dieser Text gesondert. Irgendwann wird dieser "Composter" bestimmt nochmal mein Freund.
Gruß Arno
blackbeemer
Auf der linken Seite fehlt die kleine Distanz- und Abdeckscheibe. Daher kann das nicht funktionieren.
Ich habe ggf noch eine hier im Regal, falls Du bei Dir keine beschaffen kannst.
blackbeemer
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
so sieht es bei mir aus:
KalleWattCux
Es ist wie Detlev sagt, die linke (kurze) Distanze fehlt, kann mir gar nicht vorstellen, wie das gefahren ist.
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
Hallo Detlev,
danke für die flotte Info und dein Angebot von den beiden Teilen, das ich supergerne annehmen würde. Bitte schicke mir doch, was du dafür haben sollst und deine Kontodaten, damit ich dir das Geld überweisen kann, an folgende email-Adresse: motorradfreund59@gmail.com
Dann würde ich dir meine Lieferadresse ebenfalls zumailen.
Gruss, Arno
blackbeemer
Gerne. Du hast Post...
boxerfriese
boxerfriese
Nordfriesland
ich habe heute die fehlende Distanzhülse eingebaut. Alles super. Vielen Dank Detlef für die Teile.
So macht "Forum" Freude.
Mit besten Grüssen, Arno
blackbeemer
Prima, das freut mich dass ich Dir helfen konnte.
100GS Radnabe Vorderachse ? - Ähnliche Themen
  • Suche Kofferträger Hepco und Becker für 2V / 80GS / 100GS
    Kofferträger Hepco und Becker für 2V / 80GS / 100GS: Hallo in die Runde, ich suche für meine R100GS Kofferträger für das Hepco-Becker System. Hat da jemand was? Gruß Florian
  • Suche Suche Tankaufkleber BMW R100 GS Gelb
    Suche Tankaufkleber BMW R100 GS Gelb: Hallo, ich suche für meine restaurierte BMW R100 GS gelbe Tankaufkleber. Derzeit in den üblichen Geschäften leider ausverkauft. Ich freue mich...
  • Erledigt 320mm Bremsscheibe R80/100GS komplettes Set Neu - Unbenutzt
    320mm Bremsscheibe R80/100GS komplettes Set Neu - Unbenutzt: ich habe hier ein 320mm Bremsscheibe R80/100GS komplettes Set mit Bremszangenadapter. Inkl. ABE ! Das Set ist neu und noch nicht verbaut worden...
  • Wertermittlung vor dem Verkauf einer 100GS
    Wertermittlung vor dem Verkauf einer 100GS: Hallo allerseits Meine Freundin möchte gerne ihre 100GS in Blau/Weiß verkaufen. Die Maschine hat ca. 65tsd km. Wie können wir den am besten den...
  • Biete 2 Ventiler Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort
    Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort: Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort
  • Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort - Ähnliche Themen
