100GS Getriebe klappert im Leerlauf im heissen Zustand
Diskutiere 100GS Getriebe klappert im Leerlauf im heissen Zustand im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich bin ja berüchtigt für meine blöde Fragen.Also wenn meine GS warm ist klappert das Getriebe im Leerlauf bei Standgas wenn ich die...
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Ich bin ja berüchtigt für meine blöde Fragen.Also wenn meine GS warm ist klappert das Getriebe im Leerlauf bei Standgas wenn ich die Kupplung ziehe ist Ruhe.Muss man sich da nen Kopp machen neu ausdistanzieren oder sowatt?
Gruss Peter
G-B
Nein muss man nicht.
All die kleinen Rädlein haben ein bisschen Spiel.
Da unser Boxer kein richtig guter Rundläufer ist, sprich ständig beschleunigt (negativ wie positiv) klapperts ein wenig.
Wenn das Öl noch etwas zäher ists bremst das wiederum die Rädlein. Deshalb hast dus nur wenn das Getriebe schön warm ist.
Also alles gut.
Gerhard
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Danke schon mal für die Endwarnung!Kann man durch anderes Öl die Geräusch Kulisse eindämmen?Ich hatte schon einige alte Boxer aber bei dieser ist das Geklapper ziemlich laut im heißen Zustand,
Gruß Peter
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo Benno
Danke für den Tip ich werde mir das mal gönnen.
Gruß Peter
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
eine weitere Lösung um das Rumpeln zu beseitigen, ist eine sorgfältige Synchronisierung sowie ein leichtes Anheben der Leerlaufdrehzahl.
Gruß,
vacca
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Hallo vacca
auch dir schönen dank für den Hinweis.bei den jüngeren gs mit als sind die unterdruckanschlüsse mit einem Schlauch verbunden.macht das Sinn das auch bei der 88er zu tun?
Gruß Peter
G-B
Das würde gar nix bringen. Die sind für die Ansteuerung des SLS eingebaut worden.
Der kleine Querschnitt in Verbindung mit der doch hohen Frequenz der Druckänderung, was soll dabei rauskommen?
Las mal klappern und gut ists.
Gerhard
BoxerMarkus
BoxerMarkus
67227 Frankenthal
R 80 GS 93`
ich vermute das nicht das Getriebe klappert, es ist meistens die Kupplungsdruckstange die in Ihrer Führung klappert.
Zieht man die Kupplung ist sofort Ruhe.
Hat bei meiner GS erst angefangen zu klappern im warmen Zustand, als ich die Kunststoffbuchse wegen Untermaß etwas aufreiben musste.( Druckstange klemmte ) ;)
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Danke für den Tip.Wenn ich die Kupplung ziehe ist Ruhe.Ich dachte es ist das Getriebe bedingt durch axiaspiel.Ich habe eine 88er GS die hat wohl noch das alte metalldrucklager.
Gruß Peter
G-B
Wenn es denn so wäre müsste das geklapper beim erfühlen des Druckpunktes schon aufhören. Also kurz bevor die Kupplung trennt.
Tut es bei mir aber nicht.
Gerhard
BoxerMarkus
BoxerMarkus
67227 Frankenthal
R 80 GS 93`
Hallo Gerhard,
also bei mir ist es so, das ich die Kupplung trennen lassen muß das es aufhört zu klappern.
Nur etwas anlegen reicht bei mir auch nicht.
Das Klappern ist aber erst aufgetreten, als ich das hintere Gleitlager aufgerieben habe.
Davor war das Klappern nicht vorhanden.
Es kann ja sicher schon so sein das auch die Getrieberäder klappern!
Gruß Markus
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Das hintere
Hallo Gerhard,
Gruß Markus
Lager, wo die Druckstange durchgeht, quillt nach mehreren zig-tausend Kilometern gerne auf. Dadurch klemmt die Druckstange und die Kupplung packt nicht mehr. War bei meiner silbernen so. Nach 10 Minuten Stillstand gings dann wieder. Hab aber dann das Lager herausoperiert und getauscht. Könnte mir vorstellen, dass nach dem Aufreiben und wenns danach klappert das nicht so gut sein kann für die Druckstange und das wo sie gegenklappert. Lager kost so ca 50 €, denk mal übers wechseln nach......
100GS Getriebe klappert im Leerlauf im heissen Zustand - Ähnliche Themen
  • Suche Kofferträger Hepco und Becker für 2V / 80GS / 100GS
    Kofferträger Hepco und Becker für 2V / 80GS / 100GS: Hallo in die Runde, ich suche für meine R100GS Kofferträger für das Hepco-Becker System. Hat da jemand was? Gruß Florian
  • Suche Suche Tankaufkleber BMW R100 GS Gelb
    Suche Tankaufkleber BMW R100 GS Gelb: Hallo, ich suche für meine restaurierte BMW R100 GS gelbe Tankaufkleber. Derzeit in den üblichen Geschäften leider ausverkauft. Ich freue mich...
  • Erledigt 320mm Bremsscheibe R80/100GS komplettes Set Neu - Unbenutzt
    320mm Bremsscheibe R80/100GS komplettes Set Neu - Unbenutzt: ich habe hier ein 320mm Bremsscheibe R80/100GS komplettes Set mit Bremszangenadapter. Inkl. ABE ! Das Set ist neu und noch nicht verbaut worden...
  • Wertermittlung vor dem Verkauf einer 100GS
    Wertermittlung vor dem Verkauf einer 100GS: Hallo allerseits Meine Freundin möchte gerne ihre 100GS in Blau/Weiß verkaufen. Die Maschine hat ca. 65tsd km. Wie können wir den am besten den...
  • Biete 2 Ventiler Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort
    Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort: Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort
  • Gabelfedern R80/100GS progressiv Komfort - Ähnliche Themen
