Ventilkappen für Reifen mit Reifendruck-Kontrollsystem RDC
Diskutiere Ventilkappen für Reifen mit Reifendruck-Kontrollsystem RDC im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich wollte einen kleinen Gutschein einlösen und hatte vor diese Ventilkappen zu kaufen...
Gast29174
https://www.wunderlich.de/shop/de/ventilkappen-set-standard-aluminium-23180-003-1.html
Der Hinweis " Nicht für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem geeignet" " hat mich dann stutzig gemacht und auf
Anfrage erhielt ich dann auch die Antwort, dass ich diese bei meiner LC nicht nehmen kann.
Was ist denn an diesen Ventilkappen falsch ? Woher weiß man welche man kaufen kann und welche nicht ?
Gibt es Hersteller von Ventilkappen die für RDC Reifen geeignet sind ?
nobbe
nobbe
reifen druck wird doch innen im sensor gemessen und nicht aussen ? evtl bezieht sich die warnung auf systeme, wie tire moni (die aussen aufgeschraubt werden)
ich habe auch metall kappen drauf - an den guss felgen ..
Gast29174
ich habe bei Wunderlich aber extra auch mit Angabe von meiner LC nachgefragt und von dort auch diese Bestätigung erhalten
- daher bin ich mir jetzt nicht sicher welche Kappen ich nehmen darf
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Das hat Wunderlich mir vor 3 Jahren geantwortet:
das Ventilegewinde ist bei Reifendrucküberwachung etwas kürzer. Hier würde
die Alu-Ventilkappe zum einen nicht richtig abdichten und zum anderen
würde der Gummifuß am Ventil beschädigt.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich habe auch solche an meiner RT und die funktionieren perfekt.
juekl
juekl
Essen NRW
Hallo!
die Kappen müssen erst noch erfunden werden.
ließ noch mal durch, was du geschrieben hast
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Ups, ging ja um die LC.
Ich hatte wegen einer TÜ gefragt.
Nachtrag:
Gerade mal im ETK nachgeschaut: bei den Speichenfelgen sind doch scheinbar die gleichen RDC Sensoren verbaut wie bei der TÜ?
Gast29174
das bedeutet, dass sie gut passen und sich nicht lösen ? also müßte doch auch gesichert sein, das kein Schmutz in das Ventil kommt oder?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Nö, da kommt nichts rein. Idealerweise haben solche Ventilkappen oben einen O-Ring als Dichtung, ob der allerdings notwendig ist....zumindest hilft er, dass sich die Kappe nicht löst (durch die wechselnden Fliehkräfte), denn die Kappe bleibt so immer unter Spannung.
Wenn die Kappe am Ventilschaft aufliegt, so macht das ja auch nichts (also das Gewinde länger ist), Hauptsache man kann die Kappe festziehen.
G-B
Der O-Ring ist eben wegen Schmutz und so.
Wenn der nicht abdichtet kommt da zum einen Wasser rein und zum anderen Luft raus (Wenn das Ventil ab und an ein wenig aufmacht)
Ein Gewinde ist ohne Hilfsmittel nie Dicht!
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Dieser O-Ring wird total überbewertet!
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Könnte es nicht auch sein, dass das Aluminium der Kappe in irgend einer Form die Funkübertragung stört bzw. abschirmt?
nobbe
nobbe
ne, sender ist ja innen im reifen :)
Peti
Peti
Schland
R1250GS
...und benutzt vielleicht das Ventil als Antenne?
In der Felge sind möglicherweise nur der Drucksensor und die Batterie.
Würde der Sensor innerhalb des Reifens senden, wäre er durch Felge und Stahlgürtel des Reifens doch ziemlich abgeschirmt.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Also die Ventildeckel an meiner RT sind aus Alu und harmonieren perfekt mit der RDS meiner RT.
nobbe
nobbe
Ventilkappen für Reifen mit Reifendruck-Kontrollsystem RDC - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schwarze Ventilkappen / Ventile Trik Topz
    Schwarze Ventilkappen / Ventile Trik Topz: Hallo, Ich verkaufe noch original verpackte Ventilkappen / Ventile in schwarz von der Firma Trik Topz. Vielleicht kann sie jemand noch an seinem...
  • Ventilkappe samt Gewinde und Ventil weggeflogen
    Ventilkappe samt Gewinde und Ventil weggeflogen: Bei der gestrigen Ausfahrt hat sich am Vorderrad das Ventil verabschiedet. Gewinde, Ventilkappe und Ventil liegen in der Botanik. Das Ganze sieht...
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM incl. TOURATECH Halterung und Ventilkappen für Luftdruck
    Garmin Zumo 390 LM incl. TOURATECH Halterung und Ventilkappen für Luftdruck: VERKAUFE mein fast NEUES GARMIN ZUMO 390 LM incl. TOURATECH HALTERUNG und Garmin RDKS Ventilkappen, Reifendruck-Kontrollsystem. Das Gerät habe...
  • RDC + Metall-Ventilkappe
    RDC + Metall-Ventilkappe: Hallo allerseits, Stimmt das dass man keine Metall-Ventilkappen bei RDC verwenden soll sondern nur Plastikkappen? Danke im voraus, Paul
  • Warnung : Ventilkappen
    Warnung : Ventilkappen: Mal wieder ein Tip so zwischendrin : Immer mal wieder bekomme ich ein Moped auf die die Hebebühne wo der Besitzer anstelle der serienmässigen...
  • Warnung : Ventilkappen - Ähnliche Themen
