Kompressor läuft nicht mit Bordsteckdose
Diskutiere Kompressor läuft nicht mit Bordsteckdose im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; N Abend Jungs (und Mädels). Hab mir für unsere Tour das Teil hier gekauft: Airman 12 V Kompakter Druckluftkompressor/Reifenfüller mit Manometer...
dmc179
dmc179
Airman 12 V Kompakter Druckluftkompressor/Reifenfüller mit Manometer https://www.amazon.de/dp/B006B96OGS/ref=cm_sw_r_cp_awd_6HKixbZDRF29Q
Man kann es an der Bordsteckdose (linke Seite außen am Motorrad unterhalb des Sitzes) meiner 2009er GS anschließen. Wenn ich nun die Maschine anlasse und das Teil einschalte, geht der Kompressor kurz und ist dann sofort wieder aus.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Hab das Teil im Auto getestet - läuft ohne Probleme..
Bin ein bisschen ratlos und hatte gehofft dass ihr mir weiter helfen könnt.
Viele Grüße
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Das braucht mehr Strom als das Steuergerät an der Steckdose zulässt.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Bollos Aussage stimmt.
Workaround: Den Kompressor direkt an die Batterie anschließen, dann klappts!
Dafür haben die meisten Kompressoren extra Krokodilklemmen. Falls Deiner nicht, musst Du welche dran tüddeln.
Jan
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hi dmc,
Da bei Deinem Moped die Steckdose übers zentrale Steuergerät geregelt wird, bleibt Dir nix andres übrig, als eine weitere Steckdose zu installieren. Diese mit Zwischensicherung direkt an die Battahari anschließen. Dann läuft´s.
Der Airman rennt an der Steckdose meiner guten alten 11,5er wie er soll. Zwar recht laut, aber auch sehr zuverlässig. Für Schottertouren mit reduziertem Reifendruck und anschließendem Wechsel auf Straßenabschnitte unentbehrlich.
Grüße vom elfer-schwob
Jan war ein paar Sek. schneller...
sacker
sacker
Hallo dmc179, ich habe den gleichen und bei meinem Set waren Batterieklemmen mit dabei, bei dir nicht ? Bräuchtest also nur den Seitendeckel der Batterie abnehmen, abklemmen, starten und los. Falls du dir die Steckdosenbastelei ersparen willst.
dmc179
dmc179
Hm schade, die Lösung über die Bordsteckdose hätte mir besser gefallen, aber wenns nicht anders geht.Muss mir das Package nochmal ansehen, evtl war noch was in der Richtung dabei.
@elfer-schwob
Genau das ist das Thema. Fahre die K60 Scout auf der Straße mit 2,2/2,5 Solo + Gepäck, aber im Gelände möchte ich (so wie ichs gewohnt bin) auf 1,8/1,8 runter, da wäre das Teil ideal. Vor allem weil das Packmaß des Kompressors echt klasse ist!
Vielen vielen Dank für eure Hilfe auf jeden Fall! :)
billa
Bad Boll
GS 1100/GS1200
ich habe bei mir von meinem Ladegerät Ctek zwei Leitungen fest mit der Batterie verbaut. War im set dabei.
Auf der einen Seite die Verschraubung für die Batterie und am anderen Ende ist ein Stecker angebracht. hier kann man normalerweise das Ladegerät einstecken und man muss nicht jedes mal die Batterie freilegen.
Für diesen Stecker gibt es eine Steckdose die hier einfach eingesteckt werden kann. Die ist mit 5 A abgesichert. Kann natürlich wenn nötig für den Airman auch höher abgesichert werden.
Comfort Connect Cig Socket
Bremer83
Bremen
GS 1200 LC 03/13
Der Kompressor zieht 10A, dafür ist die Steckdose nicht ausgelegt.
gstommy68
Rheinland
wie schon hier geschrieben direkt an die Batterie gehen. Ich habe von Ctek ein Schnellkontsktkabel mit Ringkabelschuhen dierkt an die Batterie angesclossen. Kosten 5 €. Daran kannst du, ebenfalls von Ctek eine 12V Bordsteckdose anschließen oder auch, einfach einstecken. Nur mal überprüfen ob es sich um eine Din oder Eurosteckdose handelt. Du kannst auch über diesen Port die Batterie eingebaut ganz easy aufladen mit dem passenden Ladegerät. Find ich ungemein praktisch.
gruß
gstommy68
Ps: Oh hätte ich alle Beiträge gelesen, dann hätte ich festgestellt das jemand schneller und das bereits beschrieben hat
W
Winfried
Raum Stuttgart
R1200GS LC Adv
wenn du die Bedienungsanleitung des Kompressors gelesn hättest, würdest du hier nicht solche (dummen) Fragen stellen stellen....................
gstommy68
Rheinland
Oh manomann, da ist wohl jemand auf Krawall gebürstet
Als richtiger Kerl ließt man keine Bedinungsanleitung, das machen nur Oberlehrer und Klugscheiß.er. :cool:
gruß
gstommy68
Gerlinde
Gerlinde
Kannst Du im Bedarfsfall denn sowas auch lesen ?
N
nordmann1
Schleswig-Holstein
R1200GS
Kompressor läuft nicht mit Bordsteckdose - Ähnliche Themen
  • Kompressor BMW für 420.000,- Euro
    Kompressor BMW für 420.000,- Euro: Hallo, leider hab ich auch diese Woche nicht im Lotto gewonnen: Seltene Kompressor-Boxer-BMW in Auktion versteigert: BMW RS M255 könnte 420.000...
  • Kompressor Tuning bzw. Optimierung
    Kompressor Tuning bzw. Optimierung: Hallo, ich beschäftige mich gerade damit, meinen 2017er Scheppach HC52DC zu verbessern. Ich brauche in den nächsten Monaten mehr Druckluft zur...
  • Kompressor für Reifenwechsel
    Kompressor für Reifenwechsel: Hallo Forenten, Ich hatte heute nach dem Reifenwechsel das Problem, dass mein kleiner Mini-Kompressor (ohne Druckbehälter) nicht genug Luft...
  • Erledigt Dynaplug 12V Mini Kompressor
    Dynaplug 12V Mini Kompressor: Verkaufe meinen Dynaplug 12V Mini Kompressor. Habe ihn schon länger, aber nie gebraucht. Zustand 1A. Privatverkauf Paypal oder Überweisung...
  • Akku Kompressor
    Akku Kompressor: Hallo zusammen, nächste Woche verkauft A...-Nord einen ...omi Akku Kompressor für 29,99 €. Habe den Kompressor seit einem halben Jahr in gebrauch...
  • Akku Kompressor - Ähnliche Themen
  • Akku Kompressor
