Frage zur Soziustasche Ambato Pure Exp
Diskutiere Frage zur Soziustasche Ambato Pure Exp im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, wie sind denn eure Erfahrungen mit dieser Tasche...
tommes66
tommes66
Saarland
- - R 1250 GS Trophy - - 😊 👍
wie sind denn eure Erfahrungen mit dieser Tasche https://shop.touratech.de/soziustas...-bmw-r1200gs-lc-bmw-r1200gs-adventure-lc.html ? Ich habe sie mir von Touratech bestellt und heute wurde sie geliefert. Man geht die schwergängig in die Schlossaufnahme des Soziussitzes. Und noch schwergängiger raus. Bei der luftgekühlten GS ging das wie Butter. Weiß vielleicht jemand woran das liegt und weiß Abhilfe? Die Tasche ist schon eine wirklich praktische Sache. Aber das rauf und runter vom Fahrzeug ist schon grenzwertig.
FOB2SB2
Berlin
R1200GS ADV 2016
ich habe die Tasche seit ein paar Monaten. So praktisch finde ich die nicht. Das Problem mit der Schwergängigkeit hab ich auch, ein ziemliches Gefummel. Eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden. Moped irgendwo stehen lassen und Tasche mitnehmen ohne das Ding von der Grundplatte zu pulen ist auch ein Problem da sonst bei Regen das darunterliegende Loch offen ist. Wasserdicht ist die Tasche auch nicht. Nach einer Nacht im Regen stand innen das Wasser.
FOB2SB2
fuchs2266
R1200GS Rallye
Hab die Tasche auch drauf. Ging am Anfang auch etwas schwer, hatte sogar mi TT deswegen Kontakt aufgenommen. Ein Bisschen WD40 später ging es dann. Lass die Tasche aber eigentlich immer drauf. Hab ein kleines Vorhängeschloss am Reißverschluss und keine wirklichen Wertgegenstände drin. So finde ich das super praktisch. Viele Grüsse Andreas
tommes66
tommes66
Saarland
Ich hatte die Tasche jetzt einige Male montiert und demontiert. Es geht schon ein wenig leichter als am Anfang. Vielleicht gibt es sich noch etwas. Das sie nicht wasserdicht ist stört mich nicht. War beim Vorgänger auch nicht. Von dem habe ich noch die Regenhaube für den Fall der Fälle. Das "Loch" habe ich mit einem Alublech verschlossen, da kommt etwas Werkzeug drunter um unterwegs Kleinigkeiten beheben zu können. Groß rumschrauben geht eh nicht. Die Zeiten sind bei den heutigen Mopeds vorbei.
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
@Tommes66
Saubere Arbeit und eine gute Idee:idee: mit dem Blech. Gefällt mir sehr. Habe auch auf beiden GS´en diese Tasche montiert und werde mich mal drann machen Dein Meisterwerk nachzubauen, wenn Du erlaubst.:jubel::jubel::jubel:
tommes66
tommes66
Saarland
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Super, danke Dir. Die Skizze erleichtert mir das schon sehr.
Qdriverle
Qdriverle
Wangen im Allgäu
R1200GS
Falls jemand seine Tasche nicht mehr will darf er sich gerne bei mir melden ich versuche eine gebrauchte zu bekommen bevor ich eine neue Kaufe.
tommes66
tommes66
Saarland
Wegen der Schwergängigkeit beim Abnehmen und auch Einsetzten der Tasche habe ich mittlerweile den Touratech-Support kontaktiert und nach Rücksprache ihnen die Grundplatte zugeschickt. Der Pils wurde überarbeitet und das Teil geht jetzt wie Butter. Top! Der Pils wurde kostenfrei geschmälert und geht dadurch jetzt einwandfrei rein und raus. Bin zufrieden :o
vorher
nachher
Canyon
Habe die Tasche ebenfalls seit etwa einer Woche, weil sie mich auf der Luffi schon überzeugt hat...
Das Rein/Raus geht ganz geschmeidig...beachten sollte man, dass auch der Soziussitz in zwei Positionen montiert werden kann...eine vordere und eine etwas nach hinten versetzte...wenn ich die Tasche montiere,setze ich sie an und kann sie dann mit leichtem Druck nach HINTEN UNTEN ganz leicht einrasten lassen...
Ebenso ziehe ich die Tasche leicht nach vorne oben, um sie zu demontieren ( ich nutze damit die hintere Einstellmöglichkeit des Soziussitzes).
Wenn das alles bekannt ist, wovon ich ausgehe, bitte ich darum meine Antwort zu ignorieren!
Gruß, Canyon
Canyon
Was mich allerdings ärgert ist, dass die Tasche nicht mehr die seitlich umlaufenden zusätzlichen Ösen hat, wie das Vorgaengermodel...waren manchmal sehr nützlich!!
Gruß, Canyon
tommes66
tommes66
Saarland
Garantie heißt nicht automatisch Umtausch. Es wurde erfolgreich nachgebessert. Was willst Du mehr?
tommes66
tommes66
Saarland
Ich buddle den Thread mal aus.
Falls jemand Interesse an der Abdeckung der Elektronic hat, mittlerweile habe ich es folgendermaßen gelöst.
Mit einem 3D-Drucker habe ich mir eine Abdeckung hergestellt.
Zur Montage habe ich beide Befestigungsmuttern des Drehratensensors durch 18mm lange Langmuttern ersetzt und mit flüssiger Schraubensicherung gesichert. An der nun „überstehendem Mutter“ habe ich die Abdeckung mit 12mm langen Schrauben festgeschraubt. Ein Freund von mir hat die Abdeckung auf seiner 2017er Adventure, dort passt sie auch einwandfrei.
Ich habe mit mehreren Designs gespielt und habe die 3. Abdeckung bei mir montiert :smile:
In life sehen sie besser aus, als auf den Bildern.
Wer einen 3D-Drucker hat, hier die Dateien:
Frage zur Soziustasche Ambato Pure Exp - Ähnliche Themen
  • Hallo zusammen, ich wollte fragen
    Hallo zusammen, ich wollte fragen: Ich möchte mein batery Wechsel gs1250.soll die Original kaufen oder gibts noch ein Möglichkeit wo ist besser und günstiger? lg Petros
  • GS mit 17 Zoll Frage Reifen
    GS mit 17 Zoll Frage Reifen: Seit 2025 gibts ja neue Bestimmungen bezüglich Reifen. Ich fahre eine 1150er mit Alu Felgen 17 Zoll im Schein eingetragen. Die 11er habe ich erst...
  • Frage an Kabel-TV Experten zum Netzwerk im Haus
    Frage an Kabel-TV Experten zum Netzwerk im Haus: Nun wirklich mal off topic: Ich habe in meinem vor einem Jahr gekauften Haus eine Kabel-TV Anlage von Vodafone (Unitity Media). Bei der...
  • Fragen zu Youtoube
    Fragen zu Youtoube: Hallo Leute... Ich habe noch nicht allzulange begonnen auf Youtoube MP4 Videos zu veröffentlichen und kenn mich nicht so gut aus. ( Eigentlich nur...
  • Fragen zur "Soziustasche statt Soziussitz Extreme" von Touratech
    Fragen zur "Soziustasche statt Soziussitz Extreme" von Touratech: Ich fahre eine 1250GSA mit original BMW Kofferhalter und interessiere mich für die "Soziustasche statt Soziussitz Extreme" von Touratech...
  • Fragen zur "Soziustasche statt Soziussitz Extreme" von Touratech - Ähnliche Themen
