Zumo 550 - geht gar nichts mehr
Diskutiere Zumo 550 - geht gar nichts mehr im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Q-Treiber, hatte einen halben Urlaub lang eine grosse Freude an einem Zumo 550 und den kleinen netten Strassen durch Oesterreich und...
Dao
Dao
Bayern
R 25/2; R 100 GS PD; R 1150 GS
Hallo Q-Treiber,
hatte einen halben Urlaub lang eine grosse Freude an einem Zumo 550 und den kleinen netten Strassen durch Oesterreich und Italien.
Jetzt am Meer angekommen hat sich mein Zumo ausgeschaltet und laest sich nicht mehr einschalten. Alles tot.
Auch nicht ueber die Verbindung zum Laptop passiert nichts.
Wer weiss wie ich das Zumo wieder zum Leben bekommem oder at Tipps?
Gibt es einen Reset-Knopf, wo ich das Teil wieder booten kann?
Oder ist das Zumo einfach nur defekt und ch muss mich wieder auf meine Karten verlassen, oeftesr stehen und schauen.
Wuerde am Liebsten wieder mit Navi heim fahren.
Bin fuer alle Tipps dankbar, die bis morgen Donnerstag eingehen. Mache mich am Freitag schon wieder auf die Socken.
Also her mit den Tipps wer welche hat!
moin,
habe im www.naviboard.de dies gefunden:
das gleiche Problem wie bei mir. Mein Zumo 550 läßt sich dann wie folgt aus dem Nirwana holen:
1. Accu rausschrauben (ich habe mittlerweile die Imbus Accuschraube gegen eine normale Schlitzschraube getauscht, so kann ich den Accu auch unterwegs mit dem Sicherheitsschraubenzieher ausbauen).
2a. Zuhause Zumo an die USB Ladestation hängen und dabei den Accu wieder einschrauben. Zumo eingeschaltet lassen und vom Netz trennen und gut ist´s.
2b. Unterwegs hilft manchmal auch das vorübergehende Verbinden mit der Motorrad oder Autohalterung mit ausgebautem Accu. Anschließend im laufenden Betrieb aus der Halterung entnehmen. Dabei schaltet sich der Zumo natürlich ab. Accu einbauen und wieder mit der Halterung verbinden.
pitfire
pitfire
Bad Bodendorf
1200 GS `04
:rolleyes: Hallo. Hatte das gleiche Problem und hab den Akku ausgebaut, kurz gewartet und wieder eingebaut.Danach gings wieder wie geschmiert. Gruß Peter
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Hallo Peter,
versuch mal ein Reset = Einschalttaste und die "+" Taste gleichzeitig drücken.
Wenn es nicht geht, Akku ausbauen und wieder einbauen.
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Bei AMAZON.de ist der Preis gerade wieder um 10 € nach oben gegangen. Scheint ja reges Interesse an dem Gerät zu geben.
Korbi01
Hallo Q-Treiber,
genau vor dem hab ich angst!! (starte am dienstag 3 wochen nach schweden)
bei mir war schon 2 mal die halterung kaputt (wasser drin)
lieber gott, mach das es nicht kaputt geht!!!!
ED
ED
Erding
KTM
Servus,
hattest Du das Gerät im Batteriemodus laufen, solange bis der Strom weg war und dann auch noch ein paar Tage liegen gelassen?
Wäre zwar zu kurz für Tiefentladung aber sein könnte es. Dann raus mit dem Akku und kurz (30-60 Sekunden) an eine stärkere Stromquelle (+3-6V) als das Ladegerät hat. Damit wird die Mindestspannung erreicht und das Originalladegerät sollte wieder funktionieren.
Ich hab mir so schon oft mit Akkus geholfen.
Dao
Dao
Bayern
danke fuer eure Tipps, werde ich hoffentlich probieren koennen, da ich den bloeden Inbus ncht dabei habe. Notfalls werde ich es mit einer Messerspitze probieren. Mal schauen was raus kommt.
Vielen Dank und vielleicht hilft es.
Wer weiss warum sch dieses Problem so haeufig zeigt, dass sich dies nicht nur bei mir ergibt?
Bin echt sauer auf die Garmin Jungs, so einen Mist fer diesen Preis bauen!
Dao
Dao
Bayern
Einschalt und + Taste hilft nicht.
Dao
Dao
Bayern
Hallo Leute,
dank deiner Hilfe lauft das Garmin wieder und morgen erster Tag Heimfahrt ueber San Remo laeuft wesentlich entspannter!
Merci und Servus!!
Harry_mhm
Harry_mhm
Rhein-Neckar-Delta
R 1150 GSA Bj.03; R 100 PD; SIU M72; Harley "Eisekopp"
Zumo tot
Hallo Gemeinde,
ich hatte vor 3 Wochen dasselbe Problem mit dem 550er Zumo.
Nix ging mehr gar nix. Weder nach Ausbau der Batterie, noch mit stärkerem Ladegerät, Säubern der Kontakte oder Anschluß an den PC.
2. Problem: die Rechnung war nicht mehr zu finden. Eher ein Problem von mir als von Garmin.
Als zum Moped-Dealer (in dem Fall Lou..).
Dort konnte man anhand meiner Kundenkarte den Kauf rückdatieren. Garantie war noch drauf. Zettel ausgefüllt. Warten auf Antwort vom Händler.
2 Wochen später konnte ich das Gerät wieder abholen - und das obwohl Weihnachten dazwischen lag.
Kosten keine. Das Gerät nagelneu, mit neuer Firmware und neuem Kartenmaterial.
Kommt leider viel zu selten vor, dass Hersteller so schnell und kulant arbeiten. Solcher Servce ist besser als Reklame. Für mich heisst das, wieder nen Garmin zu kaufen, wenn Bedarf bestünde.
Lob an Garmin.......darf man ja auch mal abgeben :)
abra134
Walldürn
F 650 GS Bj. 01
Zumo 550 - Akku wird nicht geladen
jetzt hat es auch mich erwischt. Zumo 550 vom März 2007 - Gerät wird nicht mehr geladen. Habe schon alles versucht. Wenn der Aku leer ist, kann ich ihn nicht mal mehr einschalten. Mit einem anderen Akku (vom Zumo eines Bekannten) läuft das Gerät wieder, lädt aber den anderen Akku auch nicht. Ich vermute, dass im Zumo die Ladeelektronik einen Schuss hat.
Leider habe ich das Gerät gebraucht gekauft und die Garantie ist auch seit 4 Monaten um. Jetzt bin ich gekniffen
Achim
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Bevor Du aufgibst, wäre abzuprüfen:
Tritt das Problem sowohl bei der Speisung über Auto/Motorradhalterung auf oder auch brim Anschluss des Netzteils via USB-Anschluss ?
Tritt es in beiden Fällen auf, wirst Du wohl recht haben. Andernfalls ist es vielleicht nur ein Kontaktproblem oder eines der Halterung, also einfacher und billiger zu lösen.
Eckart
abra134
Walldürn
F 650 GS Bj. 01
der Fehler tritt auch bei Versorgung über die USB-Buchse auf. Kann jetzt nur auf die Kulanz von Garmin hoffen.
Achim
Zumo 550 - geht gar nichts mehr - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges zumo 550 - div. Ersatzteile / Zubehör
    zumo 550 - div. Ersatzteile / Zubehör: Biete wie abgebildet folgende zumo/zümo 550 Teile bzw. Zubehör an: 1 Garmin Autohalter mit Lautsprecher plus Ladekabel mit 39,- 1 Garmin...
  • Erledigt Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT
    Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT: Für Motorräder Bügel Ø 12 mm Modell: 13G1-M5-12 Alu-Navihalter Kugelflex® mit M5 Lochbohrung / Querformat 28,- zzgl. Versand
  • Biete Sonstiges zumo 550 - Ersatzteile / Zubehör
    zumo 550 - Ersatzteile / Zubehör: Biete wie abgebildet folgende zumo/zümo 550 Teile bzw. Zubehör an: 1 Garmin Autohalter mit Lautsprecher plus Ladekabel mit 39,- 1 Garmin...
  • zumo 550 geht trotz vollem Akku aus
    zumo 550 geht trotz vollem Akku aus: Hallo zusammen, hab mit meinem Zumo 550 ein kleines Problem: Zumo ist in der Orginalhalterung auf Dauerplus montiert. wenn ich den Zumo...
  • Biete Sonstiges 1200 GS geht- verkaufe Zach, Navi und Sitzbank
    1200 GS geht- verkaufe Zach, Navi und Sitzbank: Hallo Kollegen, da ich meine GS (Bj. 2008) bei :) gelassen habe und 2011 dann mit einem neuen Moped weitermache habe ich einige Teile abzugeben...
  • 1200 GS geht- verkaufe Zach, Navi und Sitzbank - Ähnliche Themen
